Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с фритюрник Elite SL 2549 D
    May 2006
    Може ли малко помощ за този фритюрник. Същия е разглобяем. Ваната в която е мазнината е подвижна и се слага върху реотана -тип котлон/тоест е като на котлон/. Проблема идва от там че не загрява добре мазнината и картофите не се пържат а се варят. Въпроса ми е може ли да се сложи по силен реотам и дали ще има смисъл. Ако някой има същия нека кажи мнение.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Проблем с фритюрник Elite SL 2549 D
    Аз мисля, че проблема е в термостата. Ако е гаранционен става най лесно, ако не е ще трябва да си платиш ремонта. Предварително измери температурата на мазнината с някоя термодвойка или дръг подходящ термометър.
    May 2006
    до сега се рових в него,оказа се че релето -биметалната пластина изключва по рано и изключва и реотана. В момента я изолирах и ще нвидя дали е добре.Иначе има още едно реле то си работи.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ако изключва термозащитата може да се изолира, но ако това е термостата не го изолирай. Ще се загрее до много висока температура. Повече от 200 градуса не трябва да става.
    May 2006
    Днес отказа нацяло. Въобще не идва ток до реотаните.
    May 2006
    Помагайте. Май стигнах до проблема. След като изолирах двете релета или как се казват снимка A и В остана само да работи терморегулатора на снимка С. Тогава забелязах че той изключва по рано и не може затова да се загрее олиото. Въпроса ми е може ли да сменя него и трябва ли задължително да свържа пак тези двата на снимките на А и В, или може и без тях.Пък и от къде да взема такова реле като на снимка "С" или това може да се настрой за по високи градуси. Благодаря предварително.
    А
    В
    С
    D
  1. Фритюрник / FAQ - мнения, обсъждане
    Отговори: 18
    Последно: 13-02-18, 22:23
  2. Фритюрник - кошница
    От KTT във форум Малки домакински уреди
    Последно: 04-06-11, 08:07
  3. Фритюрник DELONGHI F-895 - проблем
    От camera във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 14-12-10, 19:08
  4. Elite PV-371X или Elite PV-366X или Elite PV-400 USB
    От zezco във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 85
    Последно: 04-05-08, 13:39
  5. миене на фритюрник
    От MiSteR във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 10-08-06, 12:30
