Проблем с електронен часовник, избързва
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Имам проблем с един електронен светещ часовник. Имам го от няколко години и съм свикнал с него. Цифрите са огромни и ги виждам и от другата стая. Напоследък почна да избързва с минута/две на седмица, сещате се че ако не го сверя месец не ми върши особена работа. Проблема е че ми е жал да го изхвърля, а не мога да го оправя, дали може да се направи нещо? Това е часовника:
    Ямбол
    Отговор: Проблем с електронен часовник, избързва
    По принцип трябва да има тример за настройка на тактовата честота.Виждам 5 тримера, но така без схема трудно може да се каже кой е точния.
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Чип LM8560
    LM8560N datasheet pdf datenblatt - Sanyo Semicon Device - Digital Alarm Clock ::: ALLDATASHEET :::
    Мисля, че ползва мрежовите 50Hz като клок.
  5. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Има и радио ако това има значение, никога не съм го ползвал.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Виж .pdf от сайта . Там има RC група (R1 C1) с която се задава 900 Hz. Там може да се настрои, мисля.
    Стандартно е 15nF, 110кОм. Няколко pF кондензаторче в паралел може да оправят нещата.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Щом избързва е добре , едно време съм си играл с ръчните .
    Слагаш паралелно на кварца 1 pF и почваш да засичаш , ако пак избързва слагаш по голям 1,5 .........
    играчка трябва .
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    По-скоро ще го метна в кофата.
  10. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Ако ти се занимава
    Иначе съм виждал такива часовници с доста големи цифри а има и едни които проектират на тавана часа , представи си - събуждаш се и виждаш часа на тавана
    ПП. нещо от тоя сорт http://prodavalnik.com/radiobudilnik-s-proektor-philips-aj-3600-i15993923
    http://www.technomarket.bg/products/...te-radio-clock
    Този пост е редактиран от jonov; 25-01-13 в 21:40.
  11. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Е той не ми върши работа при това положение. За 10 дена стават над 10 минути.
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Предполагам, че работи в режим батерия с RC осцилатор. Тогава е нормално такава неточност. Т.е. не му влизат 50Hz клок от AC към 25 краче на чипа. Може да има нещо прекъснато или лоша спойка.....//кондензаторчето C27 - най-долу, вдясно, на AC входа изглежда странно изкривено- дали не е скъсано?//
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Ми незнам, аз поне го отворих без никакви трудности и напъвания. Преди това не е отварян.
  1. SAMSUNG 37B650 - проблем с EPG и часовник
    От marmoran във форум Samsung телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 20-04-09, 21:11
  2. Проблем с електронен подпис!
    От minkov във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 24-06-06, 11:21
  3. Интересен проблем с часовник
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 11
    Последно: 28-09-05, 00:39
  4. защо филма ми избързва?
    От obshtinska_mishka във форум Музика, филми и театър
    Последно: 30-03-05, 09:10
  5. Търся електронен блок za BMW 318
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-04-03, 15:37
