Резултати от 1 до 8 от общо 8
Трябва ми спешно хладилен техник за Варна
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Здравейте, тази сутрин забелязах, че фризерната част на хладилника се е размаразила (светеше и светодиода на алармата).
    Става въпрос за хладилник с фризер - Фагор - с 2 аграгата - Данфус спря и не иска да работи компресора на фризера. Захранване има в в хладилника защото гледам че светодиодите светят. Този на хладилната част работи.
    модела на компресора е "Danfuss" DL4F или 102G. Не знам кое какво точно означава. Под баркода, който е на лепенката залепена на компресора с големи цифри пише "4400" . Фреона е R 134a . Преди него има написано LBP LST.
    Прикрепям и снилмка по-долу:
    Първоначален контакт тук, на PM или ICQ, след което ще предоставя телефон. А тези които го знаят могат да звънят направо
    Намирам се във Варна.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Трябва ми спешно хладилен техник !
    Термостата електронен ли е или механичен. При фсички случай трябва да се погледне от някой майстор. Ти ако можеш да разбереш дали термостата включва няма да е лошо. Освен това на компресора има еди контактори(или там както се наричат). Там също може нещо да не включва. Компресора едва ли е повреден.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Трябва ми спешно хладилен техник ! - ВАРНА
    след като говорим за fagor, тогава ти трябва сервиза на интерсервиза
    за директния телефон питай тук: 630 100 или 603 531
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    10х FearMe, обадих се, казаха че ще минат да го видят.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Спокойно!компресора е с вградена термична защита,най-вероятно е пусковото реле -- 10лв.Буря в чаша вода
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    @badr, Благодаря за успокоението! Дано да си прав!
    \\ Добавено: Причината наистина беше в релето - изгоряло. Вчера нямаха "под ръка" същото и затова го смениха днес. Цялата работа (не повече от 10мин) ми излезе 39лв - 24лв релето, 10лв за труд и 5лв транспорт (не знам как го смятат, ама такси да си бяха поръчали по-евтино щеше да ми излезе :coolsmiley карай....да са живи и здрави! Важното е, че стана работата.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    24лв труд ,10лв релето и 5лв транспорт.
    Така е по-вярно.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Така е по-вярно.
    Може и така да е , ама аз няма как да знам. Казвам това което ми казаха и написаха на един протокол. То като го гледам сега си е жив т@шак ама.......няма ни подпис ни печат, само някакво име. Е има някакъв номер, ама..... дано не ми потрябва - гаранцията на ремонта и релето - 3 месеца.
  1. Препоръка на добър хладилен техник за град Пловдив
    От SARATOV във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-04-25, 11:54
  2. Препоръка на добър хладилен техник за Велико Търново
    От doxr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 24-06-16, 00:33
  3. Спешно инвалидна количка за Варна
    От kris11 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-02-13, 14:07
  4. Хладилен техник
    От charliii във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 07-10-12, 10:20
  5. Трябва ми спешно HDD специалист
    От LordOfEvil във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-12-05, 13:52
