Резултати от 1 до 8 от общо 8
Хладилника ми Electrolux стана много шумен
    Здравейте!
    Купих си Електролукс хладилник. В началото работеше добре. Но 2 седмици по-късно вече звука е друг - при включване на компресора дрънчи много здраво, до 10 секунди от началото вече става достатъчно тих, постепено. От сервиза казаха, че в началото тръгва така, докато подкачи масло. Защо колата ми не работи като дизел в началото, а работи така, както и преди гасене на мотора. Човека рече, Така ще е. Ако искам, можело да ми смени компресора, но незнам на какъв ще попадна.
    Моля, посъветвайте ме, как да постъпя?
    Re: Хладилника стана много шумен.
    ако е в гаранция сменяй го-би трябвало да е безплатно,освен ако човека не иска да те преметне нещо
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Най вероятната причина е някоя тръбичка да се допира до нещо и да дрънчи .Втората възможност е звука на самия компресор да се е променил,което при нормална работа на хладилника,не би трябвало да те притеснява...Разбира се аз не знам доколко е шумен компресора ти...?Ако е допустим шума-не се занимавай с глупости...има хладилници с подобни звуци,който работят чудесно дълги години.Ако е прекалено силен -търси си правата...но не вярвам да ти сменят работещ компресор...само заради шума...така мисля..въпреки ,че е в гаранция...не е причина за смяна...
    Има една хартиена лента в документите с технически характеристики - клас А, консумация на ел. енергия за 24h и 1 година и т.н. Най-отдолу е даден в децибели максималният шум при работа. Той не трябва да бъде по-голям от означеното там при нормални условия. Така, че спокойно можеш да рекламираш хладилника!
    Извади всички продукти които си поставил в джобовете на вратата включително и корите за яйцата!И пробвай .Щото може нещо така да резонира ,че да усилва звука на компресора.
    Apr 2006
    компресора стои на на тампони - да не би винтовете да са прекалено натегнати?
    Dec 2007
    И аз имам същия проблем! Писах вече пост за новия Либхер-компресора работи доста звънливо,което ме разсейва на моменти-не го очаквах точно от толкова хвален хладилник.Лягах зад него - точно от компресора си е звука! Търсих допиращи се елементи,транспортни болтове и пр. ,но не....Виж това за пренатегнатите болтове на тампоните ми звучи като добра идея! Така или иначе не знам какво друго да направя!
    Dec 2007
    Няма винтове през тампоните на компресора на Либхера-само пластмасови "имитации"на такива-колкото да не паднат-не може да е от тях звука.
    За Електролукса ми е интересно какво ще излезе.....
  1. шумен хард
    От tonivp във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-11-11, 08:34
  2. помощ - хладилника ми загрява много
    От mayadineva във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 15-08-11, 20:19
  3. Много шумен компютър
    От user25 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 01-02-08, 16:45
  4. Отговори: 10
    Последно: 27-12-06, 23:46
  5. Много стана бавен WinXP
    От Cko във форум Windows
    Последно: 01-04-03, 21:02
