Резултати от 1 до 15 от общо 20
Много шумен компютър
    Oct 2002
    Преди една - две седмици компютърът ми стана много шумен. Просто си виеше като сирена. :shock: Реших да го отворя и почистя от прах. Купих едно от тези спрейчета под налягане и продухах вентилатори на видео/процесор/захранване и тн. Шумът драстично намаля, но все още не е изчезнал.
    Най-силен е при включването на компа. Може ли някой да даде съвет от какво може да бръмчи така.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Много шумен компютър
    Ей ся да пусна едно сто-километрово ухо до твоя компютър и ще ти кажа
    Брат, как да стане това? Набутай си главата вътре и слушай. С пръст бутай различните вентилатори или ги спирай (пак с пръста), за да видиш кой трещи. После си купи нов.
    Aug 2002
    вентилатор на :
    1. Захранване
    2. Процесор
    3. Видеокарта
    4 < може би > Чипсет
    По-лесно е да се смажат със Силиконово масло ~ 3лв
    @CKO по-полека с новобранеца де !
    Oct 2002
    Силиконово масло(не съм го чувал досега) - какво представлява и как да го ползвам, ако не идва с обяснение на опаковката?
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    За разлика от машинното масло , силиконовото не променя вискозитета си при различни температури и за това е по-подходящ при компютърните вентилатори.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    защото компютърният вентилатор при работа си вдига температурата на 100о С?
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Погледни допълнителния вентилатор на кутията.При мене той дрънчеше,за 4 лева купих един с лагер и забравих.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    А аз моите си ги мажа с масло за шевни машини и карат по година.
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Не , силиконовата смазка е рядка когато температурата в кутията е ниска , за разлика от машинното масло. И когато имаш трудно достъпни места за смазване и маслото е гъсто се чува оня неприятен звуки от някой вентилатор, който изчезва след 5 минути работа. Не очаквах точно ти да ми зададеш този въпрос
    Но ще го решим на бира тези дни
    Маслото за шевни машини също е добър вариант.
    Aug 2002
    @ Stenly - остави ги новобранците. Ние като мазахме със силиконово ( при Юлката в итта ) форумците незнаеха че съществува !
    Такова масло може да се намери в Конрад -те ( щайнбергер )
  13. Moderator
    Mar 2005
    А ако знаете само какви чудеса с шума върши чистия вазелин, веднага ще забравите за силиконовото масло.
    Силиконовото масло - предимно за лагерите и в малки количества (ако има лагери). А за осите, втулките и останалите фабрични кухини около оста - истината е във вазелина
    Oct 2002
    Послушах Ско и установих, че шумът идва от вентилатора на видеокартата. Утре отивам да взема силиконово масло.
    Някакви по-особени техники при смазването на видеокартата?
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    'бе к'о знаем ние новобранците.... преди 20 години като започнахме да се занимаваме с компютри usb flash-ките бяха само по 120kb
    за неразбралите коментар-въпроса ми:
    1% (дали!?) по-добрата "подходящност" на силиконовата смазка оправдава ли неизползването на масата алтернатриви, които имам в чекмеджето, или трябва да се юрна през половината град и да потроша един джоб пари за друга? е, ако нямам други в момента - ок, но след като имам?!
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Един нов вентилатор за картата ти е 4-5 лева,що се занимавате.
    Apr 2006
    то с нов всеки може, хватката е да се справиш със съшествувашия проблем
  1. Компютър с много монитори
    От MitkoS във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 27-10-11, 23:21
  2. Отговори: 8
    Последно: 31-07-11, 20:18
  3. Хладилника ми Electrolux стана много шумен
    От borkata3000 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 07-05-08, 16:30
  4. Отговори: 10
    Последно: 28-12-06, 00:46
  5. Много проблеми в един компютър!!!
    От deveca във форум Windows
    Последно: 12-06-04, 21:32
