Хладилник SOGO KBL 25 - заледява отвора на дренажния канал
    Jan 2009
    От около 5-6месеца се появи един доста неприятен проблем с хладилникът, започна да заледява малък участък точно до отвора на дренажният канал. Първоначално е много малко но постепенно започва да се увеличава и след 2-3 дни запушва изцяло отворът и водата не може да се оттича. Най вероятно от там минава тръбичката по която циркулира фреон , тъй като започва да замръзва когато работи компресорът .
    Хладилникът е с отделна фризерна камера, като хладилната и фризерната част са с един общ компресор. Компресорът включва и изключва нормално и си подържа зададената температура.
    Хладилникът е с контролен LCD панел от който се задава режима и температурата на хл. и фризерната част, като постоянно отразява и моментните температури на двете части. Хладилникът си работи напълно нормално с изключение на проблема, който съм описал.Марката на хладилника е SOGO, а модела е KBL-25 .
    Според вас на какво може да се дължи проблемът ,и дали ще си струва да се ремонтира.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Проблем с хладилник
    Този хладилник предполагам си има марка и модел?
    Jan 2009
    Проблемът не е в дренажа а в този участък в който минава тръбата на изпарителя.Първоначалното заледяване не влияе на дренажа и той си работи нормално , докато ледът не стигне до него. Дренажа редовно го почиствам.Нещо друго ми дойде на ум, възможно ли тръбата да се изкривила и да е опряла в стената на хладилника.
    ________________________________________________________________
    А изпарителя с отделен дренаж ли е, тъй като ми се струва, че някъде вътре задържа вода и от там започва това заледяване.
    Дали ще стигна лесно до изпарителя, или е по вероятно да повредя нещо???
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от stu_74
    Марката та хладилникът е "SOGO", а моделът е KBL-25
    Моят пост бе намек към това да ни дадеш повече полезна информация.Включва ли, изключва ли, температури вътре и т.н. Въобще максимално подробна инфорнация.Наличната до момента не позволява никакви конкретни изводи.
    Jan 2009
    Вчера реших да измеря температурите в хладилната и фризерната част и се оказа, че температурата в хладилната отговаря на зададената,но в фризерната не.При зададени -15, поддържа -29, ако може да се вярва на термометъра.Дали е възможно от това да се получава заледяването в хладилната част.
  7. Junior Member
    Aug 2009
    -29 във фризера е много ниска температурата , щом си задал-15 , а тя е -29 явно термостата прави магарий и е дошло време за смяната му , оттам идва и замръзването във улея и дренажа - ти казваш , включва и изключва - в какъв интервал от време е това ? Kолко време работи и колко почива ? не търси изпарителя тои е вграден и може да го спукаш -виж само улея ! Сложи термостата на минимално положение и ако пак ефектът е сащия сменяш термостата !
  9. Moderator
    Nov 2001
    Вчера реших да измеря температурите в хладилната и фризерната част и се оказа, че температурата в хладилната отговаря на зададената,но в фризерната не.При зададени -15, потдържа -29, ако може да се вярва на термометъра.Дали е възможно от това да се получава залеждането в хладилната част.
    Ти с какво я измери температурата?
    Jan 2009
    Температурата я измерих с един китайски термометър купен за 6лв, който мери вътрешна и външна температура.Какво може да се направи ако проблема е от термостата???
  11. Junior Member
    Aug 2009
    сменяш го и това е !
    Jan 2009
    То хубаво да го сменя, но като не знам къде се намира!!!
    Aug 2009
    stu 74 : За това си има хладилни техници. Не всичко си длъжен, а и можеш да знаеш. Цената за смяна на термостат не е голяма! Ние какво ще ядем, ако всеки може да си ремонтира сам хладилника? Не се сърди за съвета - викни техник, а ти си пий спокойно биричката!
    Jan 2009
    Препоръчайте някой сервиз в Пловдив.
    Feb 2009
    Да нямаш режим супер фрост или нещо пдобно, който по невнимание да си активирал. Обикновенно свети жълта лампичка, когато е вкл.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    Има един подобен режим-бързо замръзяване, но в момента не е активиран.А има ли вариант, на дисплея да пише едно, а инфото от термостта да е друго?
  1. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  2. Проблем с телевизор SOGO
    От grid във форум Телевизори
    Последно: 16-01-14, 10:52
  3. Хладилник Siltal - фризера заледява
    От iwoto във форум Хладилна техника
    Последно: 12-08-10, 09:51
  4. Haier HSU-12HD03/R2 (DB) - заледява и не топли
    От bimbolet във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 10-01-08, 20:40
  5. Накрайник на отвора за конденз от външното тяло
    От dragozow във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 18-12-06, 14:47
