Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree2Одобрявам
Хладилник Gorenje RF 6278 W проблем ли е това?
    Здравейте.Купих си този хладилник и както си му е реда започнах изпитанията с термометър.Термометъра го сравнявах с медицински и е точен.От измерванията излиза след 24 часа температурата в хладилното помещение 7-8 градуса,а във фризерното минус 8.5 градуса.Термостата е на 6.Копчето за бързо замразяване не е включвано.Индикатора в хладилното отделение показва ОК.Обаче на мен тези температури не ми харесват.В хладилното отделение при този студ и почти на максимум е 7 градуса.А какво ще е през лятото?Едновременно с този хладилник имам включен и Снайге от преди трийсет и кусур години.Там термостата е на минимум,защото иначе замръзват продуктите и в хладилното показва 4 градуса,а в камерата минус 10.Въпросът ми е:Може ли да се регулира допълнително от някъде освен от термостата или да викам хладилния гаранционен техник?
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Хладилник Gorenje RF 6278 W проблем ли е това?
    Каква е температурата в помещението където е хладилника. Минус 8.5 градуса и 7-8 градуса за хладилника са малко.
    За сега стои в коридора,където е 17 градуса.Само да вметна:включих бързото замразяване и за два часа стана минус 15,а в хладилника+5.Може би след това само поддържа фризера с минусова температура...
    Обадих се днес на хладилния техник и той каза,че температурата в помещението трябва да е над 18 градуса за да работи както трябва и през зимата да е на по-висока степен,а през лятото на по-ниска.Обратно на руския.Вярно ли е това,някой би ли казал или той бяга от задължения?В спецификацията на модела пише,че е клас SN-ST,което според книжката значи от 10 до 32 градуса и от 16 до 38 градуса.Би трябвало на 17 гр. да работи нормално,а той не ще.Ако и в кухнята не работи както трябва ще връщам и него.Преди върнах един Beko заради недобро прилепване на уплътнението.Поздрави.
    Този пост е редактиран от porko; 28-10-14 в 18:14.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    То че е вярно, вярно е.Има хладилници при които за нормалната работа е необходима тази температура.
    Проблема в този случай е, че хладилника постига температурата в хладилната част и изключва преди фризера да е достигнал неговата.Но чак при 17* да не работи не е нормално.
    Снайгето не го гледай.той има нагревател в хладилната си част, който изкуствено увеличава времето за работа.
    Сагата с хладилника продължава.Сега е в кухнята,където температурата не пада под 18 градуса.В хладилното помещение темп е +5,а във фризера се мени от -18 до -4.Регулаторът е на позиция 6,а 7 е макимума.Дали някой изобщо е правил такива замервания на температурата във фризера и можете ли да кажете дали поддържа постоянно -18 градуса или и при вас варира така?Поздрави.
    За мен това не е нормално. Освен, ако не си сложил прекалено голямо количество продукти със стайна температура наведнъж. По характеристики дават замразяване на до 3,5кг / за 24h. След това трябва да си поддържа зададената температура. Обикновено 3 положение на термостата трябва да поддържа +7 / -18 градуса, според мен.
    Последните ми впечатления са от три хладилника с долен фризер и електроника. Такива флуктоации не съм забелязал.
    Според мен си за сервиз. Жалко, че не си го върнал още при констатиране на проблема!
    Желая ти успех с България Сервиз! И здрави нерви!
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Механичните термостати имат 5-6* хистерезис, на езика на хл.специалист дифренция.Нормалната работа на фирзер е от -15 до -20 при степените 2-3, на степен 6-7 би трябвало да е -20 до -25.
    Важното обаче не е точната температура.Разликата +- градус не е съществена.
    Но диференциалната разлика трябва да е в този порядък.На компресора трябва да се осигури време за изравняване на налягането, затова и при контролерите се реализира такъв хистерезис.Това поражда и флуктоациите, те са следствие.
    Предполагам че в този случай термостата е за смяна.Трябва да се даде накъсо и ако хладилника свали температурата до 1-2*, а във фризера - 22 се смяня термостата.
  10. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Здравейте. А как се дава на късо термостата? Не е ли като включа копчето за бързо замразяване?Защото това го правих в началото.Или някъде отзад трябва да се действа?
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Разглобява се кутията на термостата и от вътре се дават кабелите накъсо.Не е копчето.Врътката.на която са обозначени степените е надяната на оста на термостата.
    porko,
    Хладилникът гаранционен ли е или употребяван?
    Никъде не си написал това!
    И в двата случая - обади се на сервиза и не пипай нищо.
    В първия ще ти отпадне гаранцията със сигурност, а във втория - ще ти се оскъпи ремонта.
    Успех!
  13. Junior Member
    Гаранционен е.Нищо няма да пипам.Ще го викна да видим какво ще каже.
    И моля те напиши какво са констатирали и какъв е резултата!
  16. Junior Member
    Нищо не съм предприел още.Чакам да стане топло навън и да е постоянна температурата,за да го викна.Уредът има три години гаранция.Иначе се държи по същия начин.На степен 7 от -10 до -23,на степен 5 от -9 до -20,на степен 3 от -8 до -18.Докато работи компресора става минимума и след като спре температурата започва да се качва до максимума.В хладилното помещение е 2-5 градуса.
    Този пост е редактиран от porko; 07-02-15 в 08:55.
  17. Junior Member
    Хладилният техник казва,че всичко е наред и не иска да идва на адрес.Какво да правя?Да се оплаквам ли някъде?Къде?
    Вариантите са два:
    1.Отиваш в магазина, откъдето е купен уреда и заявяваш повредата.
    Вписват ти рекламацията в книга, както е по закон и те се оправят със сервиза.
    2.Влизаш в сайта на Gorenje България и проверяваш какви са начините за контакт с тях при проблем.
    Предполагам, че имат посочен Национален телефон или e-mail. Описваш проблема и питаш за реда за отстраняването му.
    И в двата случая са длъжни в едномесечен срок да ремонтират уреда. След това има процедура по Закона за защита на потребителите.
    Замяна със същия или подобен уред или връщане на заплатената сума. Второто става по-трудно.
    Има и трети вариант - обаждаш се директно на България Сервиз и търсиш съдействие. Но не те съветвам да го правиш!
    Аз бих избрал втория вариант. Може да се решат нещата доста по-бързо и без ядове за теб.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 06-07-15 в 07:07.
  1. Хладилник Gorenje грешка - E2
    От bodlivez във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 37
    Последно: 27-01-21, 19:24
  2. Хладилник Gorenje RK6191AW
    От heri във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 02-03-14, 18:00
  3. Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
    От kristi77 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 18-07-13, 06:59
  4. Хладилник Gorenje RK65325DE
    От Georgi Penchev във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-10, 16:14
  5. Хладилник Gorenje - проблем с термостат
    От ivanko във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-05-09, 08:28
