Хладилник Liebherr CT-2051 - шум и стържене
    Dec 2006
    купихме хладилник Liebherr с обещанията, че е много качествен и, че компресорът му е супер, моделът е CT-2051.
    Доставиха го и го включихме. Докато работи се чува доста странен шум, който звучи като перка деряща стена. Шумът е периодичен, през 2-3 секунди, не е много силен, но е отчетлив. Извикахме техник от сервиза за подръжка, който ни каза, че това било нормално и звукът идвал от циркулацията не фреона. На мен определено не ми звучи нормално, не разбирам от хладилници, но такъв звук не бях чувал.
    Въпросът ми е - този шум наистина нормален ли е или да се опитам да върна хладилника?
    Не смятам, че е нормално хладилник, който се води висок клас, да изадва такива звуци.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Шум и стържене от хладилник liebherr
    Какво му е високото на класа? Виж, цената му е висока. Спор няма. Имай предвид, че всеки хладилник като е нов е по шумен и след няколко месеца до година става по тих.
    Aug 2009
    "Имай предвид, че всеки хладилник като е нов е по шумен и след няколко месеца до година става по тих." - НЯМА ТАКОВА НЕЩО!!! Какво става , като остарее-може би оляга ? По описание не мога да разбера шума колко е силен, но по-добре си извикай техник.Консултирай се с техник от друга фирма за силата на шума! Успех
  5. Moderator
    Nov 2001
    Е как да няма такова нещо. То си го пиш еи във инструкцията към хладилника.
    Dec 2006
    Както казах, не разбирам от хладилници, марката я представят като наблягаща на качеството.
    Звукът не е много силен(по-силен е от фоновия звук идващ от хладилника), но е дразнещ и не е стандартният брум, който се чува от хладилниците.
    Прегледах инструкциите и в тях не пише нищо за шума.
  7. Moderator
    Марката е качествена да ,но моделите започват с четирицифрена сума като гаранция за качеството.Евтините като твоя се правят тук в България в завод край Пловдив.Възможно е да е дефектен ,но е твърде вероятно и така да си работи.Не изключвам и производствен дефект някакъв , но тоя модел май е без вентилатор.Случвало се е и с по -скъпи просто вентилатора да опира в корпуса някъде и с помоща на отвертка всичко си идва на мястото
  9. Junior Member
    Dec 2006
    Моделът няма вентилатор.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    Ще опитам да го върна.
    Ако можете препоръчайте друг модел с височина до 124см.
    Aug 2009
    "Това което пише по книгите не расте по нивите!"-Стара българска поговорка,приятелю!
  12. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от K.K.
    Ами акосъм знал за този спор тук щях да ти направя измервания на шума да се увериш, че е така.
    Nov 2005
    Огледай отзад около компресора и капилярката да не се опират тръби една до друга. Модела по принцип е тих, не би трябвало да има проблем
  15. Junior Member
    Да използвам темата на колегата и да питам за Liebherr CU 3503 ... Купих го преди седмица, но през 20-30 минути се чува едно пукане и цъкане, като от някакво ключе. Освен това не ми се струва толкова тих, колкото го хвалят из форумите и по магазините. Отзад горе има една тръбичка и около нея е лепнато нещо като пластелин. Имате ли идея за какво е това?
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Уплътнява отвора, през който минават тръбите, за да не навлиза въздух.В противен случай ще се натрупва скреж
  17. Junior Member
    Благодаря за бързия отговор. А въпросното цъкане от какво може да е? Чува се доста силно, все едно някакво ключе щрака 1-2 пъти и спира.
  1. Избор на хладилник (Liebherr)
    От TSH във форум Хладилна техника
    Отговори: 42
    Последно: 10-09-15, 22:40
  2. Проблем с хладилник LIEBHERR
    От plod във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 09-01-12, 17:30
  3. Хладилник Liebherr C 3051
    От batalski във форум Хладилна техника
    Последно: 23-09-11, 09:55
  4. Хладилник Liebherr CUP 3011
    От wrathchild във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-10, 16:29
  5. Хладилник Liebherr CU 3503
    От isho във форум Хладилна техника
    Последно: 30-10-09, 19:36
