Profilo No Frost - теч на конденз по пода и вътре в него
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Много досаден проблем. Кондензът се образува по стената между горната минусова камера и долната плюсова. Хладилникът е стар - около 16г, но е желателно да изкара докато се преместим в новото жилище . Предполагам, че с течение на времето изолацията между двете камери е загубила част от свойствата си, ама чак пък толкова . Най-важното че няма улей за улавяне на конденза и той се събира на дъното в една локва и после изтича през уплътнението на вратата. Количеството е доволно голямо. Така е може би от година-две. Отзад излиза някаква тръбичка в чинийката над компресора, ама тя е суха и мисля че не идва от хладилното отделение, а от с крития изпарител, който е при вентилатора предполагам. Освен това от няколко дни мотора на вентилатора издава много дразнещ стържещ шум. Тая сутрин го отворих и смазах втулките с тънко машинно масло. Звукът изчезна (не знам за колко време), ама ми направи впечатление, че няма никакво зацепване между оста на моторчето и самия вентилатор - просто оста се вкарва и толкова. Тя сега се смаза добре и не знам дали изобщо ще върти турбината - сцеплението се намали до минимум. Това нормално ли е или майстора който сменя вентилатора преди 2 години нещо е пропуснал?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Profilo No Frost - теч на конденз по пода и вътре в него
    Брей, никой не обели лаф за помощ. Да кажа за развитието - сега, след смазването гадните шумове ги няма, ама сега не замразява, особено в камерата. Мисля, че е от вентилатора - след смазването няма сцепление с вала на моторчето. Дали да не го залепя?
    Втулките е трябвало с грес да смажеш. С масло - не е грешно, но бързо пак ще "запее". Остави ги, щом сега няма шум.
    Перката я залепи за оста. Явно е била "сглобка със стегнатост", но вече не е...
    И тоя дренаж, дето е сух... Проследи го къде му е входа и налей водица за проба... Чинийката на компресора и тя ли е суха ?
    Също може да дадеш наклон на уреда малко назад чрез крачетата. Така няма да тече по вратата.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    С какво лепило да я залепя? Перката и изпарителя се намират между двете камери и тръбичката явно излиза там. Тази вода дето се стича мисля, че не идва оттам,а се образува по тавана на долната камера (плюсовата) и оттам капе през решетките и продуктите на пода на същата и се стича през вратата, като под кутиите за зеленчуци има локви. Ако дам наклон назад ще има още по-големи локви. Чинийката върху компресора е суха и дори пробита от вибрациите и приспособих друга, но и тя е суха. Сега май работи постоянно (не го чувам да изключва), ама ефект няма - камерата е размразена - май толкова ще е с него. Интересно, че преди година или две, когато сменяхме турбината се беше получила същата ситуация и тъкмо се канех да го хвърлям, взе че проработи нормално и да замразява, само тоя теч е май от тогава.
    ПП Сега гледам, че част от капките замръзват по тавана на долното отделение. Температурата долу е долу-горе добре (нямам термометър сега), ама горе, където трябва да е минус е много зле.
    За лепило - някакво моментно, или опитай с нещо да уплътниш, така, че перката да се надене стегнато на оста и да не превърта. Ще се импровизира - ясно е.
    Това, дето капе из целия хладилник и се събира на дъното - не е нормално. Също и дренажа, който е сух. Ревизирай го основно, вероятно е запушен или има измъкната тръбичка/коляно.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Явно ще трябва да се лепи. Лошото е , че ако залепне много здраво. после не мога да демонтирам пак мотора за смазване на втулките, ама каквото стане. Не знам как да проследя маркуча, като всичко изглежда вградено и капсуловано, ама ще опитам.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Намерих достъп до вентилатора - маха се дъното на камерата и там се намира перката. Лепене не се налага - просто перката беше паднала надолу при ваденето на мотора и сега ще я наместя, няма проблем. Големият проблем се оказва запушената дренажна тръбичка - не мога да я пробия нито от долу, нито от горе. Под дъното нагорната (минусова) камера е изпарителя в хоризонтално положение, който се обдухва от вентилатора. Под него има нещо като много плитка тавичка с отвор, който явно е свързан с тръбичката. Проблемът е, че веднага след тавичката явно има коляно и не мога да вкарам тел. Сега се чудя как да прочистя тръбичката - ако успея, мисля че ще живее още хладилника, но не знам посоката в която тръгва тръбичката и нямам идея какво да направя.
    Sep 2010
    Като не става с тел,опитай да продухаш тръбичката,има флакони под налягане за чистене на клавиатури.Не вярвам вътре да е цимент.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    С гореща вода и човъркане постигнах резултат,но като налея в тавичката, освен в тръбичката капе и в хладилника, но това вече не може да се оправи. Явно има някъде спукано от леда, но за да се достигне трябва да се разглоби целия хладилник. Сега го пуснах вече - ще видим какъв ще е резултата. Важото е, че сега вентилаторът работи и не би трябвало да се обледява питата на изпарителя.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    След седмица мога да кажа, че работи перфектно. Справих се добре, за разлика от майстора, който ми взе парите и нищо не направи преди година-две
  1. Хладилник Whirlpool RC 4198 IX - какво е това синичкото вътре?
    От free_fr във форум Хладилна техника
    Последно: 28-12-07, 21:50
  2. Фризер Profilo - не замръзява
    От turist във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 08-12-07, 14:42
  3. Замазка на пода от сгуробетон?
    От gagauz във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-07-07, 14:35
  4. Хладилник Gorenje - продуктите вътре замръзват
    От alexb във форум Хладилна техника
    Отговори: 17
    Последно: 04-04-07, 10:49
  5. !! help с VW 3 - нещо пуши вътре...
    От hihimor във форум Дъра-Бъра
    Последно: 27-11-05, 21:24
