Резултати от 1 до 15 от общо 20
Хладилник Dometic
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Хладилник Dometic
    Попадна ми почти нов малък хладилник на неизвестната до сега за мен марка Dometic. Той е без компресор, предназначен е за медицински цели но последното едва ли е от значение. Модел DS300H. Хладилника има повреда и търся съдействие за ремонта му. Изгорял е транзистор в управлението на напрежението 220V към устройството изпълняващо функцията на "компресор" в случая е друго. Транзистора се е пръснал и инициалите му личат от части. Повреден е също и някакъв датчик който контактува с тръбата над въпросното устройство, вероятно следи температура на тръбата. Бялото излизащо от датчика е двужилен кабел. Дайте идеи какъв може да е транзистора и въпросният датчик. На ударилите рамо благодаря предварително.
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Хладилник Dometic
    Би трябвало да е триак а не транзистор. Това е амонячен хладилник може да се сложи обикновен термостат да вклучва и изключва нагревателя.
  4. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от batalski Виж публикацията
    Някакви предположения?
    Това нещо ключ за захранването на активния елемент ли е или регулатор на захранването му?
    Ако ще помогне ще сваля тази част от схемата която е около този елемент.
    Ето как изглежда платката от другата страна. Повреденият наподобяващ транзистор елемент е под стикера.
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Това е триак включва и изключва нагревателя. Занеси платката в някой тв сервиз.
  6. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Е то ако е до сервиз щях да им занеса целия хладилник :rolleyes:
    Да опитам с Z0107MN или Z0109MN, същият корпус, 600V, 1A
    Тоя хладилник има консумация 65W което предполага ток 0.3А на 220V
    Този пост е редактиран от blekota; 21-03-14 в 08:56.
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Пробвай
  9. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Триака се оказа че е Z0103. Може ли да се предположи повреденият датчик на колко градуса трябва да изключва? Намерих ги същите от 40 до 160 градуса и трябва да се спра на един. Нямам представа от тази техника.
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Снимай датчика, къде е вързан
  11. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Закачен е последователно на веригата на нагревателя, тоест спира захранването му ако щракне. На снимката се вижда къде е монтиран за да следи температурата. На него пише 36FX24 20142 L155C S0451. На магазина намерих същият на 70* и мисля да го сложа. Затова питах каква евентуално температура достига тази тръба, дали превишава 70*.
    Ако ползвам за инфо това по долу което по изписване наподобява модела може да се допусне че е на 155* но ми се струва прекалено висока. Добави http до другото че не се публикува слято.
    http:
    //www.thermo-dynamicsuk.com/#!product/zoom12tf/1689217925/36fxe24---whirlpool-thermal-cut-out-(115c)
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Това е защита а не термостат щом е l155C е на 155* . Там е доста топло но не знам до колко градуса стига. Може да сложиш това http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=5048
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Блекута, избери елемент за температура 110-120оС.
  15. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Най вероятно този който съм взел на 70* изключване ще е малък. Ще пробвам с него понеже сега нямам друг под ръка, но и като включа хладилника тръбата се затопля до положение в което можеш да я държиш с ръка което значи че няма и 70 градуса. Учудва ме защо са сложили на 155* когато явно не стига толкова. Може би като някаква крайна мярка или по някакви изисквания да има такова нещо. Ще си поръчам един на 100 - 110*.
    Да се похваля, хладилника заработи след смяна на триака и термозащитата. Сложих защита за 100* след като измерих максимално 80* на мястото където стои. Тръбата над нагревателя качва 103*. След 4 часа работа при външна 18*, на максимална степен в хладилничето температурата падна на 1*.
    Благодарности за идеите и съветите. Ще има студена бира в гаража по жегите
    Този пост е редактиран от blekota; 04-04-14 в 19:30.
  16. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Колеги, отново нужда от помощ, тия дни пуснах хладилника но ми направи впечатление че рядко изключва, тоест почти непрекъснато работи и вътре всичко замръзва. Един познат ме посъветва да сменя за всеки случай термосензора, той е имал подобен проблем и така го е решил. Можете ли да ме ориентирате как да разбера какъв е? Представлява малко бяло цилиндрично тяло около с 4 мм дебелина и 25 мм дължина, двете кабелчета излизат от единия му край. Сензорите за хладилници от този тип еднакви ли са? Мерих му съпротивлението около 15 кΩ е.
  17. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Стопли сензора и виж дали пада или се качва съпротивлението(за да видим какъв тип е терморезистора). Второ въздуха ли мери или е закачен на изпарителя. Тези 15k при каква температура са.
  18. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Привет колега. Сензора мери вътре в хладилната част. Това съпротивление е при около 15 градуса в помещението. Поставил съм термометър на хладилната камера и светодиод когато нагревателя е включен така че да виждам от вън каква е вътрешната температура и кога работи нагревателя, и забелязах че след като го изключих и отново включих в захранването се нормализира. На следващият ден видях че пак се беше забил на макс. Хващам го лесно защото съм нагласил охлаждането на минимум и когато всичко е наред нагревателя се включва рядко и температурата вътре е около 10*. Когато се объркат нещата нагревателя се включва на всеки 10 сек за 10 сек и температурата пада под 0* На моменти си работи нормално и не знам как да го хвана без да подменям.
    При затопляне в дланта на ръката съпротивлението падна от 15 до 7 кΩ. Пробвах да меря когато хладилника е включен за да видя каква разлика ще настъпи когато се повреди, но на двата извода на сензора се отчита поява на напрежение около 0,7 волта на всяка секунда и не знам дали ще се хване разлика после. Ще видя какво ще може да се отчете когато започне да замръзва.
    Три часа след включване температурата бе 4,6*, после за час полека качи до 5,8* и задържа за около час, след което започна да спада, оставих го на около 5,2* По мерене напрежението където е включен сензора не се разбира нищо.
    Този пост е редактиран от blekota; 08-04-15 в 08:01.
  1. Транспортиране на хладилник
    От зоро във форум Хладилна техника
    Отговори: 22
    Последно: 03-05-24, 19:16
  2. LG хладилник
    От Миряна във форум Хладилна техника
    Последно: 21-10-14, 14:10
  3. Хладилник тип мини бар
    От taralion във форум Купува
    Последно: 09-06-13, 15:52
  4. Хладилник Hoover
    От Maraya във форум Хладилна техника
    Последно: 01-09-11, 12:47
  5. Хладилник LG GR-389 SQF - бива ли?
    От zasd във форум Хладилна техника
    Последно: 19-08-07, 19:49
