Резултати от 1 до 15 от общо 23
Проблем с Liebherr CP35030
    За съжаление моят Liebherr ме предаде след почти 6 години не много натоварена работа.
    1.Model: CP 35030 Index 20C/210, Made in Germany, уж.
    2.Service No: 0977478-03
    3.Compressor: ACC Kappa HTK12AA
    4.Хладилен агент: R600а, 60g
    5.Два охлаждащи кръга с отделно електронно управление
    Сутринта имаше звукова и светлинна аларма за повишена температура във фризера. Околна температура +22 градуса.
    Компресорът работи непрекъснато. Температурата във хладилното отделение е 14 градуса, при зададени +7. Нямам подходящ термометър и не съм измерил във фризера. Настройките са +7 / -18 и никога не са променяни. Няма обледеняване, повредени уплътнения, забравени отворени врати на отделенията.
    Преди два часа изключих хладилната част от регулатора и се чу нормалното превключване на вентила. Изключих и фризера и след като изчаках около 1 мин го стартирах. Компресорът не тръгна. Наложи се да го изключа от контакта. Тогава се чу звук като от реле и след възстановяване на захранването компресорът стартира. Алармата е все още активна, но постепенно температурата в хладилното отделение спада. Ще се постарая утре да измеря и тази във фризера и ще я напиша.
    От миналата есен леко се промени звука на работещия компресор. При изключване инцидентно, но все по-често се получава силна вибрация и звук, подобен на удар на метал. Не знам това дали има връзка с проблема.
    На първо четене и какъвто съм карък явно има пропуск на хладилен агент. Сега въпросът е дали съм прав и дали да се обърна към оторизирания Liebherr сервиз? Или да се допитам до такъв с положителна репутация?
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 27-05-13 в 21:28.
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Проблем с Liebherr CP35030
    Тези компресори са проблемни, но и самите либхер хладилници също са проблемни. Като мига алармата мига ли и някоя от температурите на дисплея.
    Не съм забелязал да мига някой от другите светодиоди. Алармата след изключване на звуковия сигнал свети постоянно.
    В упътването пише, че ако има проблем, трябва да мигат едновременно алрмата и Super Frost.
    Aug 2008
  6. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Компресора спира ли или работи постоянно.
    Aug 2008
    не си спомням точно но може би работеше постоянно защото помня че го бях спрял да не се прецака нещо
  9. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Колега imegogo ти ли имаш проблем или колегата Gena_bs
    Компресорът не изключва, звукът му е непривичен. Като работа на МРАЗ 200 или нещо подобно. Трудно ми е да го опиша.
    Температурата във фризера вече е +5 и се покачва. В хладилника е +12. Измерих го с китайски електронен термометър с термо двойка -50 до +300
    Добре, че във фризера имам само две кутии сладолед, който ще стане на крем след минути.
    Да изключа ли машината, за да не стане по-голяма беля?
  11. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Щом е по шумен компресора може да е от него но не изключено и пропуск. Тези компресори правят проблем, първо се появява шум при спиране(омекват им пружините и при спиране вътрешната част на компресора се удря в корпуса). Второ действие е че работят докато са студени и като загреят спират да компресират. Без да се влезне в системата не може да се даде точен отговор. За София фирмен сервиз Въжаров и Роял Електроникс. Но ще те забавят.
    С две думи, ако правилно съм разбрал, компресор или утечка? В най-лошия случай и двете.
    Интересното е, че при 28 градуса до вчера работеше без проблем, а се издъни през нощта на 22-24.
    Хладилникът е в Бургас и единствения оторизиран тук е Пан сервиз.
    Аз съм ползвал сервизна база за други марки. Тя има договор с БГ сервиз и не знам дали да им се доверя и за Liebherr.
  13. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Мога да дам съвет за диагностиката и за вида на компресора ако е за смяна.
    Ще Ви бъда благодарен за всякакви напътствия и съвети!
    Никак не ми се иска отново да обикалям уж пълните магазини за нов хладилник! Преди 2 седмици всички консултанти ме запомниха...
    Компресорът е с температура над 50 градуса. Изключих за около 5 минути от контакта. След стартиране на компресора ми направи впечатление, че кондензера и той се загря извънредно много и се чуваха странни звуци от системата. След около 5 минути температурата му спадна, но тази на компресора продължава да е висока. Отворил съм всички прозорци и отдалечих още хладилника от стената. Утре сутринта ще видя има ли някакъв ефект, че кой знае кога ще може да дойде техник.
    Edit:
    Хладилникът взе, че заработи след второто изключване от захранване. След около 1 час алармата се изчисти. Околната температура е 22 градуса, в хладилното отделение е 7 градуса, колкото беше и преди ден. Фризера не съм го отварял, за да не натоварвам допълнително машината.
    Работата на компресора е нормална, без повишен шум и странични звуци. За съжаление температурата му е много висока, според мен.
    Най-вероятно имам същия проблем, какъвто е описал колегата преди мен при повишаване на температурата над 24-25 градуса. https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%BE%D1%81.html
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 28-05-13 в 08:16.
  16. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Щом е охладил значи няма пропуск на фреон. Най вероятно като загрее компресора няма дебит.
    Колега batalski,
    Благодаря Ви много!
    Бихте ли ми посочили аналог или заместител на повредения компресор като марка и модел? Предполагам, че може да се смени в домашни условия. Не искам да го нося в сервиз по ред причини.
    Може да ми пишете и на лични.
    Имам и една огромна молба към всички сервизни специалисти - препоръчайте ми ваш опитен колега от Бургас, който може качествено да отстрани проблема! Не бих искал да губя време и нерви с техници, които да се учат за моя сметка.
    Може и на лични.
  18. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Компресор Danfoss NLE11KK2
    Това е твоя 170W при -23.3 http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...47008514,d.ZWU
    Това е Danfoss 175W при -23.3 http://www.ra.danfoss.com/TechnicalI...1_Cd53f202.pdf
    Може да се купи от тук http://duelbg.com/bg/catalog/cat:kom...-na-freon-r600
    Попитай в Апогей 99 http://apogee99.com/
  1. Проблем с фризера на Liebherr cup 2901
    От pinkflower във форум Хладилна техника
    Последно: 04-01-14, 21:17
  2. Проблем с LIEBHERR
    От direktorkata във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 30
    Последно: 06-10-12, 12:41
  3. Проблем с LIEBHERR CP40030
    От JMDP във форум Хладилна техника
    Последно: 08-08-12, 17:54
  4. Проблем с хладилник LIEBHERR
    От plod във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 09-01-12, 18:30
  5. Проблем с Liebherr
    От svt11 във форум Хладилна техника
    Последно: 09-11-11, 13:08
