Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Проблем с амонячно барче Electrolux
    Sep 2007
    #16
    Отговор: Проблем с амонячно барче Electrolux
    Качвам.Възможно ли е запушването да е вътре , не отзад (питам защото вътре има алуминиев панел и не мога да чукна)?
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #17
    След като е включен около час хладилника тръбата която излиза от изолацията (в горния край на дебелия вертикален участък) трябва да е загрята. Така също тръбата , която влиза в този същия участък (долу хоризонталната тръба) и тя трябва да е загрята. Ако вертикалната тръба не е загрята хладилника се ляга на ляво гледан както е на снимката и тогава тя трябва да загрее,ако не загрее значи има запушване,ако долу хоризонталната тръба не е загрята хладилника се ляга на дясно и тогава трябва да загрее, ако не загрее значи пак има запушване. Ако загреят и двете тръби, хладилника иска нивелиране,но вътре камерата, защото тя трябва да е под нивелация. Успех в работата. Преди да легнете хладилника трябва да го изключите. Пък ако не се получава маха се агрегата и хладилника може да си го ползвате ,като хладилна чанта за пикник.
    Sep 2007
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Благодаря ВИ от сърце!Всички посочени от вас места са топли ,при изолацията направо горещи.Камерата вътре наистина беше много не нивелирана,сега съм я нивелирал и чакам с надежда какво ще се случи.
    Такааа,не ще и не ще да студи.Намерил съм вариант да поръчам агрегата от зад.Въпроса ми е има ли шанс да си купя въпросния агрегат и да се окаже и той не работещ/запушен или друго понеже макар и не ползван е произведен преди 20 и кусур години?
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #19
    Изпаритела поне роса има ли? По принцип тези хладилници държат разлика между стайна температура и температура в хладилника около 20*.
    Sep 2007
    #20
    Не,няма изобщо никаква роса(как е възможно не знам,уж всичко е както трябва?!?Направо полудявам).И пак да попитам:Ако си купя агрегат не ползван,но произведен отдавна има ли вероятност да се е съсипал от стоене?
    Този пост е редактиран от goiko; 03-08-18 в 22:18.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #21
    Амонячните хладилници са така, когато решат да работят работят, но решат да не работят няма оправия,само презареждане. Вероятност винаги има за всичко. Имал съм случай цял ден се занимавах с един "Мраз 120" и не тръгна. Клиента го остави да го ползва за шкаф, след известно време решава да го провери за последно или да го изхвърля и взел та тръгнал. След това го ползвала дъщеря му в квартирата като била ученичка. Така че от тези хладилници човек трябва да очаква всичко.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от goiko Виж публикацията
    Нужно е да се чука, случвало се е два часа да го чукам преди да тръгне, но голямото болшинство тръгват.
    Налагаш го 20-ина минути както е обърнат и загрят, обръщаш в нормално положение и включваш за час да загрее.После изключваш, обръщаш и пак бой.
    Sep 2007
    #23
    Благодаря.Ще пробвам и това щом има вероятност да помогне...
  1. Проблем с центрофуга на Electrolux EWT-810
    От georgibancov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 22-07-15, 15:03
  2. Проблем с микровълнова на Electrolux
    От Alex88 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 08-10-14, 16:48
  3. Проблем с Electrolux ena34511x
    От Борето във форум Хладилна техника
    Последно: 13-07-14, 14:06
  4. Проблем с климатик Electrolux
    От petkirov във форум Други марки климатици
    Отговори: 13
    Последно: 04-10-13, 09:43
  5. Проблем с хладилник Electrolux erb36033x
    От playback във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 07-12-11, 13:38
