Фризерния шкаф работи перфектно а хладилния не върти вентилатора.Смених вентилатор,управляваща платка,измерих датчиците и те са в стойности.Като включа кабела в контакта компресора си тръгва вентилатора на хладилника се включва три или четири пъти с малка пауза между тях и спира.фризерната част достига за три часа -20 градуса а хладилната13-14 градуса на другия ден или по вече започва да я смъква до зададената стойност но не е студено и като го рестартирам показва пак 12-13-14 или 15 градуса колкото е в шкафа.Със дефрос система е датчика и предпазители са здрави.Не можах да намеря човек в нашия град който да разбира и да обясни как работят тия системи а въпросите ми е бил към тях - ако нагревателя е 380ома а трябва да е 480ома дали е проблем.Вентилатора има три кабела 12волта и третия предполагам е за сигнал към платката но незнам как да проверявали връща сигнал.БЛАГОДАРЯ.АКО МОЖЕНЯКОИ ДА ПОМОГНЕ.Имам цялата схема.
