Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с хладилник samsung RS21
    Mar 2020
    Фризерния шкаф работи перфектно а хладилния не върти вентилатора.Смених вентилатор,управляваща платка,измерих датчиците и те са в стойности.Като включа кабела в контакта компресора си тръгва вентилатора на хладилника се включва три или четири пъти с малка пауза между тях и спира.фризерната част достига за три часа -20 градуса а хладилната13-14 градуса на другия ден или по вече започва да я смъква до зададената стойност но не е студено и като го рестартирам показва пак 12-13-14 или 15 градуса колкото е в шкафа.Със дефрос система е датчика и предпазители са здрави.Не можах да намеря човек в нашия град който да разбира и да обясни как работят тия системи а въпросите ми е бил към тях - ако нагревателя е 380ома а трябва да е 480ома дали е проблем.Вентилатора има три кабела 12волта и третия предполагам е за сигнал към платката но незнам как да проверявали връща сигнал.БЛАГОДАРЯ.АКО МОЖЕНЯКОИ ДА ПОМОГНЕ.Имам цялата схема.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Проблем с хладилник samsung RS21
    Ако позволиш ше карам в обратен ред.
    Имаш не един, а три еднакви вентилатора.с едно и също схемно решение за управлението им.Това дава достатъчно възможности.Отделно схемата е доста простичка.
    Може да размениш вентилторите на хладилното и на фризерното отделение или пък на платката да размениш кабелите така че вентилатора на хладилника да се захрани от мястото захранващо вентилатора на фризера.Така ще разбереш дали работи коректно вентилатора на хладилника.Отварянето на вратата също влияе на работата на вентилатора.Гледайки схемата има много възможности за преработката и дори ако управлението на вентилатора ти не работи.
    Достатъчно е той да изключва, когато работи дефроста.Това е важното.Виждам, че няма и контрол на консумацията на нагревателя, той се управлява с релета, съответно няма значение дали е 380 или 480 ома.
  4. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Пусни му тест за грешки и функция за проверка какво работи в момента.
    Mar 2020
    Добре ще разменя кабелите да пробвам.Но след като ги разменя хладилника няма ли да работи с датчиците на фризера и обратно.При тест за грешка показва вентилатор.А функция кое работи незнам как се избира.Нямам книжка но ще чета в нета.Благодаря за сега.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от hizarz Виж публикацията
    Mar 2020
    Здравейте! Размених кабелите плюсовия и сензорния за оборотите пак същото вентилатора на фризера работи а на хладилника се включва четери пъти и спира - според мен вече остава сензорния кабел да е прекъснат или връзките.Мерил съм кабела от конектора на платката до конектора в хладилника не е прекъснат ще меря пак и до вентилатора и накрая ще пусна нов кабел.Ще пиша за резултатите ако има други мнения приемам.
  9. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Буквите на модела след RS21 какви са. На вентилатора трябва да има печат с цифра. Кой номер е. В теста дава че вентилатора не е включен.Прикачвам снимка със включен. Пишеш че при тест дава грешка вентилатор, значи е за смяна. Твоя модел е с COOL ZONA и вентилатора би трябвало да има щампа цифра 12 а хладилник без COOL ZONA цифрата е 7.
    вентилатор.
    Този пост е редактиран от batalski; 23-03-20 в 09:59.
    Mar 2020
    15849584292237300526021025151024.jpg беше този ветилатор 1584959469335281917883562133981.jpgа аз сложих 12 това беше преди пет шест месеца но все същото и от тогава не съм се занимавал но сега няма как трябва да го направя.
  11. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ако е бил 7ца и си сложил 12 не става. Трябва ти 7ца DA31-00020E
    Mar 2020
    Този даваха като заместител и този съм сложил15849702292912348646547591757976.jpgно няма номер но има модел на етикета.
  13. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Размени двата вентилатори този от фризера с този от хладилника и направи тест. Защо си сменял вентилатора? Не виждам твоя модел https://www.delta-elis.com/bg/3-4807-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_no_frost_samsung_12v. htm
    DA31-00146E - EVAPORATOR FAN MOTOR
    Този пост е редактиран от batalski; 23-03-20 в 16:21.
    Mar 2020
    Добре и това ще направя.Понеже не ми се разглобяваше фризера щото си работи ама си е моя грешка.
    Благодаря че ме накара да взема вентилатора от фризера тая малка гад излезе.А новия който го дават като заместител няма сензор и все едно че няма вентилато.Взел съм го от ДелтаЕлис но дали биха ми го заменили за нещо друго?Ще пробвам.Още веднъж много благодаря.
    Jun 2020
    Привет колеги. Имам същия проблем и не мога да се справя нещо . Фризера работи идеално, а хладилника мн.трудно достига зададената температура и не е студено вътре. Извиках техник и ми каза, че вентилатора е заминал. Днес сложих нов , но пак върти няколко пъти и спира. Размених ги с този на фризера и сега в хладилника си върти, но пак достига много трудно зададената температура, а пък за фризера да не говорим. Моля за съвет. Благодаря.
    Този пост е редактиран от Пепи123; 19-06-20 в 23:11.
  1. Хладилник Samsung RL56GEGSW - проблем с контролен панел
    От Lokoto във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 28-04-19, 20:27
  2. Отговори: 6
    Последно: 21-01-18, 12:08
  3. Проблем с хладилник Samsung RS61781GDSL
    От marinov1987 във форум Хладилна техника
    Отговори: 18
    Последно: 05-11-17, 14:16
  4. Въпрос за проблем с хладилник/фризер Samsung RL40SCPS
    От bmvtooo във форум Хладилна техника
    Последно: 19-02-15, 17:54
  5. Проблем с диспенсъра на хладилник Samsung RL40WGSW
    От kikityy във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 05-06-10, 21:44
