Вижте резултатите от анкетата: може ли да помогне някой
1. Не можете да гласувате в тази анкета
  • да
    0 0%
  • не
    1 100.00%
Резултати от 1 до 7 от общо 7
на LCD SHARP мигат цветовете ..какво се прави тогава
    Dec 2011
    Здравейте , имам lcd Sharp-че и съм фен на тая марка обаче.... имам проблем за първи път. Както си работеше тв-то и започна да мига екрана . В смисъл да ига като ту усолва до край цветовете ту ги връща както са си по настройка и мигането мн интензивно - на всяка секунда . Може ли според вас да направея нещо или направо към сервиза ?
    Благодаря предварително на отговорилите
    Re:на LCD SHARP мигат цветовете ..какво се прави тогава
    Модел ?
    Това при връзка с компютър ли е или при гледане на телевизия
    Dec 2011
    модела е LC-46D654E ,, при гледане на телевизия / Виваком ./ Като го вклюючих си беше ок и след наколко минути видях че проявява характер с цветовете
  5. Moderator
    Имаш лично ,но виждам ,че се ориентираш вече тук. Пробвай да подадеш сигнал от двд да видим дали пак ще е така.
    Dec 2011
    сега пуснах сигнал от DVD и няма проблем ... т.е не мигат цветовете
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323977177[/time]_________________________________________________
    Колеги моля ви не ми се смейте много ама.......... цветовете се оправиха .... рестартирах декодера на кабелната и спряха да мигат цветовете
  7. Moderator
    Не съм на ясно как ти е свързан приемника но може някой кабел да не прави добър контакт или проблема въобще да не е при теб а в оператора.Със Скарт ли е връзката.рестартирай.
    Dec 2011
    не знам ама на един кабел съм с два декодера .. на единия имаше проблем а на другия не при еднакеи марки телевизори в хола и спалнята ... Получи се само дето сега се разместиха настройките и ще падне игра да възстановя картината
  1. Какво се прави когато.... Daiseikai 5 ..
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-12, 22:26
  2. Какво почва да прави Тошиба
    От zzz във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 17-10-11, 23:25
  3. Мултибоот DVD. С какво и как се прави ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-02-07, 00:01
  4. какво прави VTT voltage ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-09-04, 19:58
  5. Какво се прави ако имаш само USB а ти трябва COM?
    От DeathKnight във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-08-03, 02:06
