Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 167
Like Tree10Одобрявам
Ремонт и сервиз
    Feb 2022
    #151
    Отговор: Ремонт и сервиз
    имам такова ДУ https://www.aliexpress.com/item/3281...7d591802b9ZUrv
    става за Neo и Electra и други сигурно. Ползвах го на Нео. Сега натиснал ли съм нещо повечето копчета просто дават Woofer - ON i Woofer - OFF. И това е. Копчето за спиране не дава никаква команда. Има ли нещо като рестарт на ДУ.
    Mar 2008
    #152
    май по-безболезнено е да си купиш ново
    Gena_bs одобрява това.
    Feb 2022
    #153
    сега рабори. само без on/off копчето
    смао от любопитство: какъв кинескоп е TYPE NO M51QAW (LP) made in taiwan. от NEO 21" CRT.
    Този пост е редактиран от banksy; 30-03-25 в 13:55.
  5. Junior Member
    Jan 2019
    #154
    Имам телевизор samsung QE50Q60TAUXXH, с времето започнаха да се появяват хиризонтални тънки линии, станаха няколко за няколко месеца и изведнъж изгуби картина, като само в долната част на екрана се виждаше нещо като петно от пиксели около педя голямо но за кратко , после и то изчезна и сега няма никаква картина.Като го пусна просветва в черно за секунда и пак остава без картина все едно е изключен и така проблясва в черно през няколко сдекунди ,но изобщо не показва картина. какъв може да е проблема?
  6. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от izzy58 Виж публикацията
    Дисплея е дефектирал.
  7. Junior Member
    Jan 2019
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    За проба го свързах по HDMI с лаптопа, пак същото ,но и звук нямаше. Ако е дефектирал дисплеят не трябва ли поне звук да има?
    #157
    Как, след като не виждаш какво става с менюто си превключил на съответният HDMI порт ?
    Хоризонталните линии показват проблем с дешифраторите на матрицата(не подлежи на ремонт), а липсата на картина показва неработеща подсветка(вероятно окъсява заради изгорял светодиод)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-07-25 в 06:47.
  10. Junior Member
    Jan 2019
    #158
    Хоризонталните линии показват проблем с дешифраторите на матрицата(ke mfo.egr kd ,e;fkj), а липсата на картина показва неработеща подсветка(вероятно окъсява заради изгорял светодиод)
    Май си прав,че не съм го свързвал към лаптопа преди, мислех ,че автоматично ще превключи...Като каза за диодите в подсветката се сетих,че на червен екран в горния ляв ъгъл се виждаше промяна в цвета. Някакво малко по бледо розово стоеше, явно има проблеми с диодите.
  11. Junior Member
    Feb 2010
    #159
    Добър ден колеги, може ли помощ, става въпрос за Panasonic plasma TX 42G20. Говорителите му започнаха да пращят при диалог, тъста ми май ги изгори защото е глух. Може ли съвет за добър майстор или да се мъча да го нося в оторизиран сервиз на Panasonic. Моля за съвет или име на майстор за София.
    Този пост е редактиран от bobi700402; 12-08-25 в 12:24.
  12. Junior Member
    Sep 2022
    #160
    Вие ще платите повече за ремонт, отколкото струва нов телевизор 42".
    Mar 2008
    #161
    не е сложно да се сменят - все пак този телевизор е правен за ремонтиране за разлика от сегашните еднодневки
    обаче дали ще намерите подходящи
    може да е удачно да се използват изправни външни колони ако се удължат кабелите от говорителчетата и се изкарат извън телевизора - просто трябвада се внимава да не се окъси нещо и колоните да са с импеданс като на оригиналните говорители
    така и звука ще се подобри осезаемо
    аз така бих направил
    телевизора може да се поправи на място както си е прав на стойката
    #162
    Той би трябвало да си има и аналогов изход за звук, така че едни Едифиер-ки за 100-тина лв ще подобрят като цяло звука.
    #163
    Нали има еарк. Направо слага един бар или домашно кино и е в играта.
    Mar 2008
    #164
    всеки се простира според чергата си - т.е. възможностите си, но наистина с ресивър с ARC ще е най-лесно, но не и най евтино
    #165
    Има бюджетни 5.1 домашни кина по обяви за стерео и долби дигитал.
  1. Препоръчайте добър сервиз за ремонт на телефони в София
    От ockac23 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 10
    Последно: 15-01-17, 01:08
  2. Отговори: 22
    Последно: 21-06-16, 14:34
  3. Сервиз за ремонт на хладилници в София ?
    От kuehlschrank във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 30
    Последно: 06-07-11, 21:32
  4. ремонт на рс
    От RISTAKI във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-07, 15:27
  5. ATI - ремонт TV OUT
    От commguy_79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-10-05, 17:37
