Резултати от 1 до 4 от общо 4
Подсветка на Самсунг 32" UE32D5000
    Jan 2010
    След като купих 32" LG от една друга тема, старият Самсунг преместих в друга стая и чак сега забелязах, че има леко тъмно петно в горният край, когато има нещо светло.
    Разглобих го, оказаха се два изгорели свето диода от едната лента, т.е. 1/4 от подсветката би трябвало да не свети или ако диодите не са съвсем прекъснали да свети слабо, странно, че ефектът беше едвам забележим, само на светъл фон.
    Две ленти са, лява и дясна, всяка захранена по отделно.
    Всяка лента има 44 СД по дължината си, но 2 x 22 последователни, свързани/захранени паралелно.
    Мога да си купя комплект ленти, но ще е много дълга доставката, едва ли в БГ някъде ги има на склад. (ако някой знае, нека каже)
    https://www.aliexpress.com/item/4000930591110.html
    И така, всяка лента би трябвало да се захранва от генератор на ток, диодите да са около 3V всеки, което значи напрежението ще е около 60V, но не то е важното. Токът??
    Докато си доставя нови ленти, искам да заменя изгорелите CD временно.
    Диодите естествено не са стандартни (около 4.8/2.8мм), но могат да се подберат приблизителни, примерно от Комет. (има ли други подобни магазини?)
    Въпросите ми са:
    - От какъв порядък би могъл да е тока през всеки CD приблизително, порядъка- 20-50-100 мА или повече, защото лентите са залепени на алуминиеви подложки и вероятно греят? Знам, че при всеки телевизор е различно, едва ли всеки го е мерил, но едва ли разликата е 10 пъти... Отчитам, че токът се дели на две, заради двата стълба от по 22 диода, но принципно- какъв е порядъкът на токът нормално през единичен диод, за да не сложа някой, който скоро ще изгори, т.е. да е около 3V и допустим максимален ток?
    За проба сложих на мястото на изгорелите ( с жички) някакви, които светят по-жълто, за това искам да търся други...
    Пуснах ток около 18мА и оригиналните държат 2,67v, а сменените два по 2.77V, за това предполагам, че оригиналните би трябвало да са 3 волтови при по-голям ток.
    - В кой спектър на бялото светят нормално- студен, нормален, топъл или вероятно за всеки телевизор е различно? Моите при този малък ток ми се виждат синкави, вероятно е студено бяло. В края на крайщата ще е на око...
    Отговор: Подсветка на Самсунг 32" UE32D5000
    Jan 2010
    Не, не са, правоъгълни са около 4.8/2,8мм, на снимката се виждат, няма как да знам означението им.
    Важен ми е токът...
  5. Junior Member
    Jan 2010
    Намерих нова св. диодна стълбица, смених я, но не му било писано да живее...
    Дисплея сдаде, свети бяло.
    Ще купувам нов, може би 40" TLC, а този ще се продава на части без дисплея, всичко друго е изправно...
    Ако все пак някой има за продаване работещ дисплей, бих го купил:
    LTJ320HN01-V или -L, -G, -K
    LD320BGB- A1
    LD320BGC-C1
    Този пост е редактиран от cibik; 23-04-21 в 01:57.
  1. Помощ при избор на 32" или евентуално 40" Самсунг
    От sx999 във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-17, 22:16
  2. Отговори: 0
    Последно: 04-06-12, 18:03
  3. "Самсунг" представи пералня с Wi-Fi
    От glowndark във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 20-01-12, 18:18
  4. Отговори: 24
    Последно: 07-08-11, 13:42
  5. Има ли смисъл от покупка на "refurbished" Самсунг?
    От alkor_rg във форум Samsung телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 23-03-09, 00:56
