DTV за много телевизори
    Sep 2002
    Качеството на кабелната тотално се скапа.Има към 50 канала, от които 10 да стават за гледане.Проблема, е че имам 5 телевизора.И Itv ще ми одерат кожата ако трябва да плащам за всичките, да не говорим, че трябва и да дам пари за някакво у-во, което ще позволява на всеки телевизор да се гледа каквото искаш.Казаха ми, че струва около 1000лв , което никак не ми се нрави при положение, че после ще трябва да им плащам по 50лв всеки месец такса за всичките телевизори.И незнам имам ли някакви алтернативи или ще си стоя с гадната кабеларка
    May 2003
    Re: DTV за много телевизори
    е ти пък колега направо изби рибата - то добре 5 ТВ-та , ама и на 5-те ли едновременно се гледат различни неща.
    Иначе една ITV карта , 5 приемника Dreambox 500s, мрежа помежду им и си с един абонамент и 5 ТВ-та с различни програми ...
    Е, лошото е че DM500 e 500 лв., но ги даваш веднъж като вложение, а не всеки месец да те цедят от ITV..
    Има и по-евтини решения , но за 5TV-та поне аз незнам - вкъщи съм с 2.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MAKAPOB
    Имаш! Усилвател за сигнала на кабелната и правилното му разпределение. При мен има такива усилватели. Ако те интересува - пиши ПМ!
    Цитат Първоначално публикувано от georgebg
    Ти това правил ли си го?
  5. Moderator
    Aug 2006
    И за какво ти е за всеки ТВ цифрова кабелна? Ако и 5-те тв са ти HD ready може и да си струва, но сложи на 1 или 2 цифрова, а на другите остави кабела.
    Sep 2002
    Е то ако се гледаше еднакво щях ли да сложа 5 телевизора Иначе всичко ок, но 2500лв. за приемници някак си не искам да ги дам
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговора е прост и логичен - каквото и да е решението, то няма да е евтино, защото в противен случай вече щеше да е широко разпространено Нали се сещаш приказката: " С трици маймуни да ловиш....."
    Jan 2005
    Би ли споделил по-евтино решение за 2 телевизора?
    May 2003
    Ползвам приемници illusion M3 - 2 бр. свързани със сериен кабел 15м. за шеринг на ITV картата, антена 90см. офсет, с два конвертора - единичен за ЕУТЕЛСАТ, и двоен за ХОТБЪРД, два дисек ключа и ето ти система - за 160лв. на година (предплатена карта на ITV) гледам на два телевизора - различни неща +ИТВ(плус HBO i CINEMAX) и ХОТБЪРД (което може да се разкодира) ... това е.
    Работи добре и устойчиво за сега, отскоро го гледам и на 42" LCD.....
    приемниците са към 140лв./бр... другото е стандартно без което не можеш да минеш дори и за един ТВ.
    Интересно ми е за illusion M2 - това е по-малко приемниче, по-ново и го дават че можело да се шерва между повече от 2 приемника , но не знам как.
    Иначе развитието на темата е карта на ИТВ на абонамент *примерно с HBO i Cinemax към 2Х лв. и втора за +7 лв. *нали имат някаква промоция за 2-ра карта на същия абонамент и с моето решение става 2*2 = 4 ТВ=та и пак сравнително по-евтино ...
    Sep 2002
    140лв. за бройка е по-приемлива цена.Не съм толкова навътре да ползвам dreambox
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @georgebg,
    Мерси за тази информация! За шерването трябва ли да се бае на фърмуера?
    May 2003
    като стигнеш до това ми се обади - всичко го има в нета, но ще ти помогна да напреднеш по-бързо
  1. Отговори: 1
    Последно: 17-06-11, 13:00
  2. Много евтин vs. много скъп - моля за мнение
    От totopz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 31
    Последно: 08-11-08, 20:42
  3. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 13:15
  4. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 19:15
