По-добър приемник от Филипса на ITV с HDMI/DVI изход?
    Aug 2006
    Моля, дайте идеи за по качествен от измисленият Филипс приемник на ITV. Да поддържа Cryptoworks за да е съвместим с ITV, да има HDMI или DVI изход, както и оптичен аудио изход.
  3. Junior Member
    May 2006
    Re: По-добър приемник от Филипса на ITV с HDMI/DVI изход?
    Especta 1110 !!!
    Aug 2006
    Най после! Благодаря!
    Знаеш ли къде го има и за какви пари? Във веригите Техно....?
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Надявам се тази дискусия да ти е полезна: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24429.0/all.html.
    Aug 2006
    Благодаря, Avis
    Dec 2000
    ITV или Bulsat.com? Какво ви е мнението? Важно ми е, защото ми предстои покупка на приемник и включване към сателитен оператор. Интересува ме качеството на сигнала. Имате ли наблюдения?
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от А.Петров
    По този въпрос се водят бурни спорове - чие качество е по-добро. При Булсатком има едно малко предимство: ако имаш втори телевизор у дома - предоставят ти втори приемник за него при допълнителни 5 лв на месец - нещо такова. Но не съм сигурен дали не трябваше втора чиния за него.
    Сигурно ти е известно, че изхода от един сат приемник не е RF сигнал както е при кабелната (пускаш сигнала до n на брой телевизори у дома с коаксиален кабел и от всеки си избираш каналите за гледане независимо), а видео сигнал. Който можеш и да го пуснеш до други телевизори, но какво ще се гледа се избира само чрез дистанционното на сат приемника, тоест само от стаята където е той. У нас въпроса с вторият ТВ съм го решил, като на него съм му сложил хубава стайна антена с усилвател и гледам ефирните програми на него. Е, като за "кухненски ТВ" това ме устройва
    Други разлики, е че при Булсактом чинията е 60 см, при ITV - 80 см. Не знам дали по-голямата чиния дава по-добро качество, но аз нямам забележки от качеството на ITV при мен, доволен съм, вижда се добра картина, без смущения. Единствено характерното за сат ТВ "замръзване" понякога на картината се появява.
    При ITV пък има следното предимство: срещу 25 лв ти монтират втори конвертор на чинията, което позволява да се хваща сигнала от 2 спътника едновременно, което пък значи много повече програми. Антената е фиксирана и няма нужда от въртене, насочване и т.н.
    Не съм доволен от Филипс приемника на ITV само заради това, че не предлага най-съвременните видове изходи, а такива - популярни от 10-тина години насам. Не знам как стои този въпрос при приемника на Булсатком, може би е същото.
  10. Moderator
    Aug 2005
    Хм,от Итв на баща ми никак не бях очарован-на 29 " самсунг.Гледах и на един приятел на 29" Беко също не ми хареса достатъчно-когато има взривове или мъгла става на квадратчета(баща ми мрънка че често му изчезват канали или замръзва,както каза по-горе и румен68).Когато се прибера във Варна ще видя как е на новия 40'' Самсунг Итв-то.А според брат ми,който е с булсатком се виждало по-добре от Итв.Така че работата е дебела-ходиш при познати гледаш ,цъкаш с дистанционното и решаваш.
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    ...Така че работата е дебела-ходиш при познати гледаш ,цъкаш с дистанционното и решаваш....
    При мен няма нищо друго, освен "замръзването". Мисля си, че качествененото приемане сигурно зависи и от това колко добре е насочена антената във всеки един случай. Нали не ти си я въртиш, а ти я фиксират при монтажа. Откъде да знаеш, дали някой ден като е имало по-силен вятър - не се е раззместила малко.
  12. Moderator
    Aug 2005
    Няма как да знам дали се е разместила .Но казах че съм гледал на два различни телевизора и на двата не останах удовлетворен.Между другото баща ми има 2 чинии на Итв,ама на втората майка ми гледа в кухнята на 14 ".....няма как да се сравнява.(темата се отклони от първоначалната -извинявам се за което)
  13. Junior Member
    Dec 2005
    "Квадратчетата" зависят от това колко е компресиран видео потока. И двата оператора компресират яко което води до по-лошо качество от повечето качествени западни програми. Високата компресия е с цел да се предават възможно най-много програми от един и същи транспондер. Това е от икономическа гледна точка защото наемът е огромен за всеки транспондер.
    Тоест колкото по-голям е телевизора, толкова по големи ще са квадратчетата Все пак мпег2 цифровата телевизия е мислена за 20" телевизори където поради по малкия екран качеството е перфектно. Друг е въпроса че дори и да има квадратчета в определени ситуации е точно 100 пъти по качествено от аналогово ефирно или кабелно приемане. Няма абсолютно никакъв цветен шум, сенки и смущения.
  1. Търся модел с най-добър аналогов изход
    От klimbooo във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 20-02-14, 15:56
  2. Какво домашно кино с HDMI изход
    От nikineo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 318
    Последно: 08-12-13, 22:39
  3. Проблем с HDMI изход Лаптоп MSI cr630 монитор LG M2362D
    От rogovp във форум LG телевизори
    Последно: 23-03-12, 00:29
  4. Отговори: 4
    Последно: 20-03-09, 18:20
  5. Никоя ли 9600GT на Inno3D няма HDMI изход?
    От stancho_75 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-08, 21:14
