Отговор: DVB-T приемник / избор, мнения
Колеги за приемането от Стефаново-тест за чувствителност на ДВБ-т приемам от вр Голак-22 и 24 канали разстояние повече от 80 км по права линия през трасе от тежък пресечен терен -ако мога ще кача снимка на антената и местоположение-изглед на околния терен.Подрави
Откъде да се сдобием с най-евтините DVB-T HD MPEG4 приемници ?
Засега Nippon STB1310 e най-евтин ( 37.49лв ) , но това до 09.10 . Иначе струва по 42лв на други места .
До 60лв има огромен избор , като цените се различават до 20% в различните магазини .
Добра цена за Декодер за цифрова ефирна телевизия цена 37 лв за Пловдив магазин Алати . Вчера си го взех работи перфектно. При настройка на звука за по добър звук дистанционното на декодера на максимален звук а от дистанционното на телевизора увеличаване и намаляване . Модела е Nippon STB 1310 . Има ясна инструкция на български изисква се допълнително скарткабел двустранен най добра цена от Викиват за кабела.
Колега , абе тоя гръмоотвод ........... не си заслужава . Едно време когато за нас сат. телевизия беше недостъпна имах такава кула на къщата 8 метра тръба :BigGrin на нея бяха закрепени две антени за метров и дециметров обхват , посоката към Белоградчик съвпадаше и с тази за Белград , приемах двете наши на времето и три сръбски .
Мисля че при днешните технологии е просто смешно да се вдигат такива кули .
Последно Strong 8113 или 8115 e по-добро? Днес взех за роднини 8115 от Технополис - Младост.
hristoslav2
Появи се Ferguson FT8100 HD
Модел от 2010 , откъде ли са ги намерили ? Но сега се продава всичко свързано с цифровизацията . През 2011 когато е анонсиран е струвал -цък ,
а сега е ....
Mega
Последно Strong 8113 или 8115 e по-добро? .....
Зависи от гледната точка . Стронг 8113 е по-стар модел , но пък има модулатор ( на който му трябва ) и антена , а също и по-голяма RAM памет ( 128МБ ) в сравнение с другите модели ( 64МБ ).
За тези пари спокойно се взема нов декодер DVB-T2 .
Здравейте! Вчера си купих Ariva T650i, но имам проблем със субтитрите при плейване на филми - излиза нещо на кирилица/маймуняци/. Четох предварително, че Аривата засега не поддържа ср1251 , a Unicode UTF-8, но на мен това абсолютно нищо не ми говори. Това ли е причината и как мога да реша проблема? Предварително благодаря на отзовалите се!
vlaivsto
Най-лесно без да се затормозваш:
1. Свалените субтитри отваряш с notepad.
2. Избираш от менюто горе - File -> Save as
3. В излезлия прозорец, отдолу, вдясно имаш падащо меню encoding - на снимката:
Прикачен файл 11115
4. Избираш в него UTF-8
5. Записваш файла със субтитрите
6. Гледаш какво му е разширението - ако notepad е добавил .txt го триеш, така че да си остане с оргиналното разширение - .srt например.
vlaivsto
Честито , много добър избор .
И в моята лична класация е в топ 3 за декодери в ценова категория до 60лв !
Това с субтитрите не е проблем , но е неприятно , но и модела е от 2013 и се развива по новите изисквания . Ако поляците решат може и да напишат някой скрипт за ср1251 , но някой трябва да настоява , но едва ли , може и да греша .
Кажи сега колко бързо сменя каналите , коректно ли е преведено бг менюто , удобно ли е за навигация из подменютата ,бързина на сканиране на каналите , че все попадам на магазини , в които не мога нищо да тествам или ако мога , декодера го няма или въобще не го продават .
FireWind
Това явно е "оригинала" на Nippon-a който се продава в Алати - 1:1. Само надписа му липсва :)
И аз имам Ariva (Ярива) T650i . Приемника се държи чудесно .
Процесора му е на 600 Мхз и по точно 594 .
Менюто му има малко грешки в превода но сега го превеждам , свързах се с тях и ми дадоха файла да го преведа ( ако някой може да шревежда смислово и иска може да ми помогне , че са 1500 позиции . като казвам смислово имам предвид не да напишеш "включване/изключване" , а "включено/изключено" и т.н.
Казал съм им за субтитрите да добавят още две позиции за размер-а , малко по нататък ще им кажа и да сложат 1251 ако може. Като мотив ще им кажа , че все пак официално се продава в България :)
Менюто като цяло е лесно избора става с навигационните бутони както и с натискане на ОК и превръщане/избиране от падащо меню със скролер.
Проблема с ЕПГ-то е рапортуван че и тестовия софт нещо не скролира инфото като свърши предното предаване не отива на следващото, но това ще бъде оправено. Може да си сваля автоматично програмата през нощта или когато си го настроиш ( с новия софт тестовия) само че им казах да махнат потвърждението при автоматично сваляне със адаване на час (ще видим дали ще видят всичко което им писах).
Каналите се сменят за секунда и малко отгоре , супер бързо . Общо взето от приемника е чуден, стабилен , Не загрява.
