Отговор: DVB-T приемник / избор, мнения
По тая ( Ярива ) те познах , имаш мнения и другия форум , иначе полезна информация . Дали имаш и власт да изпросиш и DTS декодер - това в рамките на шегата . :BigGrin
Иначе приемника наистина си заслужава - има и визия и качества . То май му станах като рекламен агент . :))
Да , така е .
Единствено , което аз по принцип не одобрявам е нямането на бутони на панела му. То това е всеобща болка, не само на Яривата :) . Мързи ги да сложат 7 бутончета на една малка платчица. Като се счупи дистанцията ? какво правим? Хвърляме . Чудесен приемник , защо да го хвърлиш ?
Някой знае ли какви са точните разлики, между Ferguson Ariva 65 и 650i - нужно ми е да попълня таблицата
https://forum.setcombg.com/%D1%81%D0...tml#post614392
В таблицата все още има доста празни полета. Моля собствениците на отделните модели да я прегледат /може да съм сбъркал или пропуснал нещо/ и да пишат.
http://www.satboxbg.com/product/49
http://www.satboxbg.com/product/7
http://www.satboxbg.com/product/151
http://www.satshop-bg.com/cart/index...product_id=283
http://www.sattvshop.com/index.php?m...roducts_id=940
DJ_DOGGY
Да , така е .
Слагат , ама по 3 . Тези с 7 са екзотика или са комбо . Нали трябва да се продават и аксесоари .
DJ_DOGGY
Казал съм им за субтитрите да добавят още две позиции за размер-а , малко по нататък ще им кажа и да сложат 1251 ако може. Като мотив ще им кажа , че все пак официално се продава в България :)
Ако си направят труда да зададат на някой бутон функцията директно да отваря USB плеъра цена няма да имат.
В менюто на системните настройки подменю Други излиза Сруги.
hristoslav2
Ariva T65
| Processor | Mstar MSD7818-L2
550MHz |
| Flash memory | 4 MiB |
| RAM memory | 128 MiB DDR2-1066 |
| DVB-T Tuner | Tuner Type: Onboard Tuner MxL5007T |
Ariva T650i
| Main Chipset | ALI M3801 |
| Special Features |
| Encrypt | ASIC Type |
| TUNER Type | Silicon Tuner |
| SMPS Type | Separate SMPS |
| Mechanical |
| Dimension | W:17.0 cm,D:11 cm,H:3.5 cm |
| Net Weight | 0.6 kg |
| Main Chip |
Дизайн . Преден панел - Т65 има бутони . Различно меню и прочее .
Ariva T650i
| Main Chip Sets | |
| CPU frequency | 594 MHz |
| Flash Memory | 1PC 62 Mbit / 8 MB |
| SDRAM Memory | 1PC 64X16 Mbit / 128 MB DDR3-1066 |
| DVB-T tuner | |
| Tuner Type | MAXLINER603 |
| Frequency Range | 177.5~227.5 MHz;474~858 MHz; |
| Input Impedance | 75Ω |
| Active Ant Power | 5VDC @ 50mA MAX, Overload Protection |
| Input Level Range | 64QAM:-78.5dBm~-8.75dBm~16QAM:-84.1dBm~-8.75dBm;QPSK:-90.3dBm~- |
Ariva T65 -DTS (passtrough) , освен другото
Ariva T650i - Dolby 5.1 channel , Dolby downmix 2 channel , Dolby Prologic2 , без DTS
Разлика в комплектовката в полза на Т65 - има някакви кабели . Четат еднакви формати , но все пак моце да има разлика . Т650i е по-нов модел , но и двата са приемници за DVB-T MPEG4 цифрова тв . Другото са екстри .
jonov
Колега , абе тоя гръмоотвод ........... не си заслужава . Едно време когато за нас сат. телевизия беше недостъпна имах такава кула на къщата 8 метра тръба :BigGrin на нея бяха закрепени две антени за метров и дециметров обхват , посоката към Белоградчик съвпадаше и с тази за Белград , приемах двете наши на времето и три сръбски .
Мисля че при днешните технологии е просто смешно да се вдигат такива кули .
Това е временно за тестване-падам се малко в дупка спрямо македонските мухове-а колкото до гръмоотвода-върши хубава работа за тестването-и не ми обиждай Гръмоотвода защото носи АБМ-4551 холандска с 32 дб усилване !!!!!!!
А има ли АРИВА за Т2 и ако да пуснете линк Също така -78,5 dbm senzitivitu има и Нумерика-двб т Благодарности!!!
logic
Ariva T65
550MHz |
Ariva T650i | Main Chipset | ALI M3801 |
| Special Features |
| Mechanical |
| Main Chip |
- - - - - - - - - - Ariva T650i
| Main Chip Sets | |
| DVB-T tuner | |
Ariva T650i -
Нумерика има същата чувствителност-Дайте линк за Арива-поддържаща ДВБ-Т2
palman
.........Дайте линк за Арива-поддържаща ДВБ-Т2
Колега ,има , но са комбо , т.е. ефирния тунер е допълнение - Ariva 152 , Ariva 252 , цък ! А и мястото им не е в тази тема .
Айде DTS няма да умрете без него де :)
Освен всичко т65 има 4мб флаш, а т650и има 8мб. Колко работи могат да се напишат още вътре не е истина . Но товаможе би един ден ще го видим от някой ентусиасти . За мен Фергюсън-а е един много добър избор откъм поддържка , зашото ако си купите някой приемник от али баба или там други , кой и от къде нов софт ? нещо оправяне на бъгове или ? има ги много ама после какво ? Най-добре да видим кой фирми /и да ги опишем/ имат съпорт после . Може би в таблица е най-добре - фирма / модели
Аз започвам после като привършим някой да състави таблицата :
Synaps ........... 2856+ , 2857, Combo-тата
Ferguson .............Ariva t65 , t650i , Combo
Numeriqs ............ сякаш нямаше секция със софтуер , ако някой е намерил да пише
Corelink ............. имат сайт уж , но и там не видях секция софтуер или даунлоуд.
Strong ................8113, 8115, 8102, 8106 ...и т.н.
NotonlyTV ............ BoxHDA1 , BOXHDA2 , HDPVR , има софт поддръжкаи секция за даун
................................... допълвайте фирми със сайтове като хората, софт поддръжки най-вече.
Тежки машини !!! и извинения за офа
Нумерикс-а бива , ама е стар модел и е спрян от производство и няма да има поддръжка , не че ще му трябва , но и никой не си дава зор да продава актуални маркови модели , а масов китайски продукт за малко пари или нещо залежало , че да му вземат парите покрай еуфорията " цифровизация " !
Nippon STB1310 - има сайт , уж може да се тегли актуален софтуер , ама ще видим
Corelink HD2606 , HD05 - има надежда да стане , услужливи са , проверил съм чрез пряка комуникация
Cyberlife DVB2005 , TV Star T1030 , Neo ... , все клонинги с неизвестен родител и с такава поддръжка , иначе се купуват като топъл хляб и са опразнили складовете .
PacoStar PST 4040/4080 , Vido T-SD -китайски клонинг , поръчан он БГ фирма , притежател на марката .Има си сйт и трябва да се пита за евентуална поддръжка откъм софтуер
Pasat P110T HD , P100 HD - същата работа като PacoStar
Max T105HD - много добър като сглобка , метален , същата работа като горните два
Марка Оптикум Т90 Много се търсят А на мене ми трябва такъв за Т2!!!! Отличен интерфейс може би и сензитивен Има го в Цифроним!!!
Вярно , но и модела не е от новите . Я вземи се премести по-далеч от сърбите , че имаш само DVB-T2 декодери в главата - шегичка . :Drinks:
FireWind
Ясно!!!Целта е да се продадат ДВБ-Т декодерите та като се приложи Т2 у нас да се купува оше веднъж-тоя номер го знам затова е тази шегичка!!!!!!!
Не само и това . Нали се сещаш , че ще има и платени програми , сегашните декодери нямат слот за декодиращ модул . И оп - пак на въртележката .
Golden Media Mania HD / HD2 - добро , но по-скъпо . У нас само търговска информация по сайтовете , за софтуер при производителя , евентуално .
Crypto Redi 42/45 , Go Clever , и други компютърни марки , произвеждащи декодери - има инфо , но лично аз не се интересувам от тях . Може да са добри , но не са ми интересни . Има си професионалисти в тази област .
