Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 62
Like Tree6Одобрявам
CA модул (Conditional Access Module)
  1. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #16
    Отговор: CA модул (Conditional Access Module)
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Обаче не е нормално толкова време за първоначално зареждане..
    Съвсем нормално си е при първоначално включване , дори ми се е случвало след отсъствие от вкъщи за десетина дни , при включване на ТВ да чакам 10 че може би и повече минути надписа " кодиран канал " времето докато се регистрира модула в системата на близу .
    Oct 2010
    #17
    Вероятно си зависи и от модела САМ/ТВ. На моя Филипс от режим стенд-бай си зарежда в рамките на нормалното - ок. 30 сек, рядко ми излиза надписа "кодиран канал". Ама докато се "разберат" с ресийвера за звука минава повечко време (този тв се оказа своенравно животно - мине се не мине и току се "изпокара" с другата техника - бъг в софтуера/СЕС протокола)
    gnf
    Нова Спорт СД e на позиция 11
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #18
    Не съм се изразил по горе правилно - ТВ го изключвам от тока , поради енергаджийски истории когато отсъствам за по дълго време . От stand-by няма никакви проблеми , вероятно на автора се е случило първия път докато се регистрира модула в системата .
    podredko одобрява това.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #19
    Ами май има проблем с КА модула или и аз не знам вече къде. Довечера ще ресетна ТВ до фабрични настройки и всичко пак отначало. До мача ще си имам занимавка.
    Снощи жената се обади и каза, че освен БНТ нищо друго не показва и изписвало CI модул не е включен. Казах и да изчака около 4-5мин. и трябва да тръгнат останалите канали, но не би. Като се прибрах, проверих какво е станало ама нъцки, зарязах го на аналоговата и се излегнах да гледам мача, че беше почнал.
    Mar 2010
    #20
    Много вероятно ти е заминал модула.Миналата година без абсолютно никаква причина единият ми Conax предаде богу дух.Дадоха ми срещу 20 кинта нов Neotion,kойто задължително е кодиран към картата,което е голяма гадост,защото в другия ми Conax мога да вкарвам която и да е карта и си бачка.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #21
    Е , обаждай се да дойдат техници и да го сменят - явно си има проблем .
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #22
    Вчера върнах фабричните настройки на ТВ и инсталирах наново КА модула и сканирах отново. За моя радост този път всичко мина успешно, само като отидох на Disc Sci HD телевизора отново блокира, наложи се пак да го изключвам от контакта. След включването програмата тръгна почти веднага и нямаше повече забивания. За теста, изключих ТВ от ДУ, минаха 30мин. и го пуснах, захапа някъде след 3-4сек., показваха абсолютно всички канали. Днес ги подредих, както са на основната карта и вече съм спокоен и доволен
    Предполагам проблема се е дължал на това, че при първоначалното инсталиране на модула не бях задал за начална честота 410000kHz (както ми каза служителката на Близу), а 162000kHz. Имам една брошурка отпреди 2-3г. и там за моя град е 162000kHz. Както и да е важното, че се оправи.
    Благодаря на включилите се в темата
    jonov и podredko харесват това.
  10. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #23
    При мен е следния проблем
    -от извесно време,вечер като изкл-тв/от ДУ/ и на сутринта като го вкл-Няма никаква картина каквото и да правя, трябва да го изкл-от контакта и тогава с/д 1мин трьгва.
    Бах го в модула-все показва че сканирва/ьпдейтва/ нещо. Проблема кьде може да е...според вас..
    -по време на гледане на някой /ХД/ канал ми изписва/Грешка в сигнала-много лош/
    БЛИЗУУУУУУУУУ
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #24
    Тази вечер пак ми изтипоса "CI модул няма сигнал". Изваждане - вкарване на модула и каналите тръгнаха. Ще видим занапред, какво ще стане...
  12. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #25
    с тия калпави модули от Близуу-ще си играем на вадене и слагане. Бах си простотията и при други колеги ли е така.
    #26
    Влезте в менюто и проверете силата и качеството на сигнала.
  15. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #27
    Представа си нямам,как се влиза в менюто на модула. В приемника влизах..ама тука.
    Жокер...
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #28
    Аз още след вземането и инсталирането на КА модула търсих за сила и качество на сигнала, но не можах да открия, къде е.
  17. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #29
    сега погледнах и аз- няма такава опция за сила и сигнал.
    пуснах опция за обновяване и ми изписа,че сьм с новия софт ли кво е там незнам.
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #30
    Изобщо не търсете в менюто на модула , сила на сигнал . Христослав ви е казал в менюто на ТВ да го погледнете . Работата на модула е да разкодира кодираните програми . Това обновяване на софт ти е също на ТВ - според мен е по добре да го изключиш , прочети си книжлето на ТВ и виж къде се изключва , а също така и къде е силата на сила и качество на сигнала .
  1. CI Модул vs Set top box - кое е по-добре?
    От Dominator във форум Телевизори
    Последно: 08-06-13, 01:25
  2. Въпрос за кабелна тв и CI module
    От andy_942 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 14
    Последно: 15-10-12, 18:11
  3. Retention Module и Xigmatek HDT-S1283
    От ivanxxx във форум Приключили продажби
    Последно: 04-12-10, 19:58
  4. Проблем в LG LH5000 и Conax Cam модул - No access
    От Kill-op във форум LG телевизори
    Последно: 24-11-10, 20:36
  5. Cisco CCNA1 v3.0 - Module 1-11 Tests & Final test
    От cisco.cnap.ccna във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 13-12-04, 23:43
