Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 62
Like Tree6Одобрявам
CA модул (Conditional Access Module)
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #31
    Отговор: CA модул (Conditional Access Module)
    Аз, сила и качество на сигнала търсих в менюто на ТВ и не го намерих.
  3. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #32
    Да за вьпросното меню на ТВ-говоря. Там намирам меню за Са/модула/ и точно там ми изписва; нова версия; ДА/НЕ.
    При Шарп
    м/ю Са модул-/ок/
    -1-Информация /ок/
    а/МОДУЛ-/ок/
    -neotion
    conax CSP CIPLUS CAM-Тук влизам за модула аз,,
    -Версия-01.02.14...
    номер карта...моят номер на картата
    и.тн...никьде няма за сигнал или качество на картината...:rolleyes:
    Смарт карта
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #33
    Пак ви казвам , във модула не търсете нищо , той няма нищо общо с сила и качество на сигнала , единствената му работа със картата е да разкодира програмите . Това меню на модула дори май по спомени е само информация и нищо не може дори да се промени . Със или без модул и карта , каналите се хващат на ТВ и може да се види силата и качеството , от което по важно е качеството , особено обърнете внимание на транспондерите със HD програмите , защото там доста куца при близу . При мен когато я гледах тая кабеларка , при качество 10 от 10 на sd транспондерите , тия със HD бяха 3 може да си е било и локално при мен , а и аз никога не съм плащал за HD програми .
  5. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #34
    Точно така-само инфо има,което не се променя. Споменаваш за каналите наТВ и там могло да се види силата и качеството/КАК/.....
    За /ХД/ каналите,който имам пуснати най-зле е БТВ от време на време запича, инак др-са горе долу добре.
  6. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #35
    Нямам шарп , но обикновено се намира при настройка /dvb-c / ..... там търси . Щом бтв ти насича /пикселизира значи качеството е зле .
  7. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #36
    Точно там са в настройките градски.
    В менюто имам 3бр-скали в различни цветове
    -червено/ Лош сигнал/качество/
    -жьлт /средна хубост/
    -зелен /трябва да е кристално- ХД-качество/
    Та по-вьпроса и малко пояснения,който установих с времето и да се знаят от Колегите.Уточнявам ТВ/Шарп/-Руско меню
    Пример- БТВ /ХД/ и Планета /ХД/
    БТВ./ХД/.
    честота-481,95Мхц
    модулация-256
    интес.символ-6875
    сеть-стандартен
    И тук най-важните
    -Н/Ш- 36.5ДБ- Зеления сектор
    -уровень- 60 дбв- ту в Зеления ту в Жьлтия /Проблем/
    -Диап-моментно понеже се мени много често- 13 Е6- И се движи от Зелено до ЧЕРВЕНОлош сигнал
    Планета/хд/
    почти всичко по-горе Освен последната точка
    модулация-64 за нашия гр
    /Диапазон/ -Не минава и за миг дори в Червения сектор.
    Сега погледнах и HBO/HD/-настройките са сьщите,като горните но пьк Вьобще не мьрдат на никьде и сигнал/картина-СЬЛЗА
    ПС-Явно проблема е в изльчването на Бтв или Близуу, ина някой канали Модулацията
    Това е от мен, дано сьм вкарал малко инфо....
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 19-06-14 в 19:30.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #37
    Мамк@ му, къде са го дянали това за сигнала. Беше при "Настройки --> Ръчните настройки" на съответния канал.
    При мен сила и качество на сигнала на няколкото канала, които проверих е между 85%-100%. Значи не е от това, а по-скоро от КА модула.
    Jan 2011
    #38
    Здравейте . Имам нужда от малко помощ с тези СА модули . Имам Тв Самсунг , но ето тази пластмасова част я няма . От къде да я намеря ? Това някакъв адаптер ли е за модула ?
    Oct 2010
    #39
    Това е слота в който се поставя КА-модула. Какъв точно е модела на телевизора, има ли DVB тунер?
    doooon одобрява това.
    Jan 2011
    #40
    Модела на Тв-то е Самсунг 32ES6710 . От къде може да намеря такъв слот ?
  13. Junior Member
    Mar 2010
    #41
    Samsung Common Interface 5V SCAM1A LCD LED TV Телевизия Цена 5-10 евро ebay.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #42
    Имам едно питане? Бях клиент на Булсат и сигнала ми бе през HD приемник с HDMI кабел. Качеството на SD каналите бе много добро, а на HD каналите - превъзходно! От седмица съм абонат на ENTRY N3, за които съм чувал само добри отзиви преди това! Приемането на програмите е чрез CA модул. А кабела - директно в телевизора. Обаче, веднага след монтажа забелязах, че качеството е с една - две идеи по ниско от на Булсат! И си мисля, че проблема е, че сигнала не минава през HD приемник и HDMI кабел! Прав ли съм или не? Мисля да повикам техниците да ми сменят СА модула с HD приемник и да видя дали ще се подобри качеството. Според Вас, дали ще има промяна или просто сигнала на N3 е по-слаб или там каквото е от на Булсат?
  16. Junior Member
    Mar 2010
    #43
    Виж #33.СА модула няма отношение към качеството на каналите.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #44
    Наясно съм,че СА модула няма отношение! Може да не съм попитал правилно. Интересува ме, има ли разлика в качеството на картината, ако кабела /коаксиален/ е включен директно в телевизора и ако този кабел минава през HD приемник и чрез HDMI кабел се включи в телевизора?
  18. Junior Member
    Mar 2010
    #45
    Мисля,че няма разлика!Едва ли производител на телевизори ще си позволи да монтира некачествени тунери,проверете качеството на сигнала,
  1. CI Модул vs Set top box - кое е по-добре?
    От Dominator във форум Телевизори
    Последно: 08-06-13, 01:25
  2. Въпрос за кабелна тв и CI module
    От andy_942 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 14
    Последно: 15-10-12, 18:11
  3. Retention Module и Xigmatek HDT-S1283
    От ivanxxx във форум Приключили продажби
    Последно: 04-12-10, 19:58
  4. Проблем в LG LH5000 и Conax Cam модул - No access
    От Kill-op във форум LG телевизори
    Последно: 24-11-10, 20:36
  5. Cisco CCNA1 v3.0 - Module 1-11 Tests & Final test
    От cisco.cnap.ccna във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 13-12-04, 23:43
