Re: Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
				Първоначално публикувано от uBo
 Здравейте
От 3 месеца имам въпросното DVD ELITE PV-400 USB обаче има гаден проблем.
Изрязва от картината. Телевизора е 32" широкоекране. Отрязва от всички странаи (горе, доло, ляво и дясно). Някой ако ако знае как да го оправя това ще съм благодарен ако каже как да го оправя. Субтитрите се виждат добре и няма значение дали пускам DVD, DivX или XviD винаги изрязва.
Благодаря предварително.
    някои знае ли как да се оправи това което прави отрязването при мен го прави на 29" 100hz и незнам защо това е сащото като да направиш на bsplayer разширение на екрана само че dvd-то прави нещо като zoom и реже филмите отгоре и отдолу
  За 32 инчовия промени настроиката TV DISPLAY на 16:9. А за 29 инчовия на 4:3 LETTERBOX. Сега би трябвало да нямате проблеми.* :grin:
  пробвах какво ли не сега ще го update-на и ще видим и да питам не може ли да напраят firmware с размера на старите субтри само че с новите че да ги реже тоест да не излизат изван екрана?
иначе dvd-то си е супер аз днес се наканих и си го взех и сам гледал всичо един филм от usb-2gb. и нямаше проблеми толкова настроики на аудио и видео до сега не бях виждал направо останах смаян какво ли няма тоест всичко си има
сега ще запиша 2 dvd-та с филми да видим дали ще увеличава образа.
 mod edit badr
Не пускай последователни постове.Използвай бутона "промени" за да добавиш текст в последия си пост
  нищо не става update-нах му софтоера и пак е сащото реже отстрани филмите не е много но е доста според мен по добре ще е ако не го прави въобще сега ще го пробвам на друг телевизор и ако не стане ще ходя да го вращам в метро че моето е usbl модела.
  В elitedvd@abv.bg с парола 123456 в папка ELITE DTS вече са качени фирмуеарите с отключен DTS през аналоговите изходи на моделите 366, 371, 399, 399, 400 от PROTEL. Файла за 400 модела е имидж правен от мен и е готов за запис на CD той става както за модела 400USB така и за 400USBL (последното съм го пробвал лично).
				Първоначално публикувано от TODD
 В
    чудесно и браво!
отивам да го пробвам!
 малко по-късно//
бре! пуска DTS звуци - при мен през скарта към тв-то!
  ДТС-а е отключен! Да сте живи и здрави момчета! На ElitePV-400USBL, пусна звук през скарта към телевизора. Много съм доволен! Сега ще отложа купуването на скъп ресивер с ДТС-декодер за по-добри времена. А дали някой няма да качи и декодер за NeroDigital, че то май само това остана косур на туй чудесен ДВД? Е и резолюцийте над 720/576, но то си е "вродено"... То досега май само KiSS са пуснали ДВД с висока резолюция или аз не чета достатъчно.
  Имам ElitePV-400USB от около 8 месеца и като цяло съм доволен. Понякога, обаче, ако филмът е на два файла, когато плейърът мине автоматично на втория файл, субтитрите спират да се показват, въпреки,файлът на субтитрите е коректен отвсякъде.
Няколко пъти ми се случва да накъсва филма: показва 2-3 сек интервали през 10-20 сек. При последният филм, когато това стана GSpot показа следното:
Stream type and AV interlieve
Type OpenDML AVI      AIMR 1.00
1 vid frame (42 ms) Split: Yes
xvid
640x256 (2.50:1) [=5:2]
1219 kb/s
23.976
0.310 bits/pixel
Някой има ли идея как да се справя с тези два проблема ? Благодаря предварително
				Първоначално публикувано от joe2376
xvid
1219 kb/s
23.976
0.310 bits/pixel
    това винаги ли се получава?
аз никога не съм имал такъв проблем - дори да са записани примерно 10 серии със субтитри на едно двд...(записани обаче наведнъж!)
доста често коригирам субтитрите със Subtitle Workshop (въпреки, че напоследъс се крашва постоянно, май поради някаква несъвместимост с най-новия кодек, който съм качил...)
понякога ми се случва субтитри да започнат да се разминават от говора, но като превъртя филма на бързи обороти малко назад и после го върна, се оправя синхронизацията....
  @hihimor
рядко е, но имам чувството , че зачестява. Това което прави впечатление е , че в случайте които субтитрите изчезват, когато започва вторият файл се чува кратък beep сигнал от колоните.
Иначе записвам всички файлове наведнъж на ДВД-то, но ползвам rewritable media. Дисковете са Verbatim, но са презаписвани 10-15 пъти. Не вярвам да са се скапали.
Някаква идея защо видеото прекъсва, да не би параметрите на кодиране да са несъвместими с dvd устройството
    За субтитрите: плеъра ги разбира като втора версия. Пробвай когато ти изчезнат на втория диск да натиснеш бутона на дистанционното за субтитрите. Това се получава когато имаш много големи имена. Просто плеъра когато стартира втория диск след като е свършил първия пуска субтитрите на първия а не на втория. Това се оправя като направиш погоре описаното то даже ти исписва че има 2 файла със субтитри. Другия начин е да смалиш името на филма и да махнеш всички препинателни знаци точки и тем подобни пак от името на филма.
За накъсването: На мен също ми го прави както на 400USB така и на 400USBL (не е от времето от което го ползваш при мен единия плеър е на 9 а другия на 4 месеца) предимно при мен се случва в края на филма когато почнат натписите. Предполагам че е от голямата компресия на филма в края но не съм сигорен. А и да ти кажа се случва доста рядко. Аз до сега от около 600 филма пуснати на плеърите ми се е случвало най-много 10-15 филма. И смятам че не е болка за омиране се пак кой-гледа надписите. :) Относно шума до момента ми се е случвало да го чуя на един филм в началото но това се получаваше на всички плеъри на който съм го пробвал (се марки Елит :)). Дано съм ти помогнал.
  В папката за DTS версията на Елит вече има и PV-400USB-secondshoe-v2 DTS.nrg
промените които е дал разработчика на този фирмуеар са:
"Promeni spriamo originala:
v2
1. Shrifta e smenen s shrift RDK.
2. Novi kartinki za iconite i butonite."
Скриин шот как изглеждат с този фирмуеар субтитрите и иконите може дабъдат видяни в папка PV-400USB-secondshoe-v2
  Аз все още карам с оригиналният фирмуеар, тъй като според мен оригиналният шрифт на субтитрите ми се струва приемлив, но след съобщенията за отключен ДТС, се изкушавам и аз да направя update.
И тъй като това е процедура, която крие известен (макар и минимален) риск, ми се ще да прочета детайлни инструкции, как това да бъде направено.
За съжаление на http://elitefan.hit.bg/NEW/NEW.htm и http://www.elite.bg/ не намерих никакви инструкции
Pls HELP
10X педварително
За съжаление на
Pls HELP
10X педварително
    По детайлно от това http://www.elite.bg/asp/DivXInstr1.htm здраве му кажи. :)
 EDIT: За тези които не са разбрали потребителското ми име тук TODD_BG вече не го ползвам а ползвам сегашното TODD така че ако някой иска да ми пише лично съобщение да го прави на последното. (Преди две години името беше заето за разлика от сега :) )
  Някой може ли да ми изпрати последния ъпдейт за pv-400USB с DTS че на elitedvd@abv.bg всичко е изтрито?
Много благодаря.
 tcfx44@hotmail.com
