Re: Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
				Първоначално публикувано от kocko
 Е, да ама същите колони връзвам към компютъра и събуфера думка. Връзвам ги към Елита и при ДТС думка...не ми се вярва да са развалени те..просто вече не знам кво да мисля..
    Е ти по горе пишеш че като емулираш с PowerDVD на PC-то паг ти го нямал звука аз заради това мислех че ти има нещо на колоните. При ДТС и Долби Дигитал е нормално да имаш звук се пак там сие истинско 5.1 а не емолирано. Моя съвет е разгледай хувабо настройките на плеъра. Щото при брат ми докато го подкараме да вади звука в 5.1 без значение какво му се пуска беше голяма мъка нищо че се води домашно кино и колоните си вървят с него.
  По въпроса със събуфъра настройките зависят първо от плеъра. Пиша го с меню на Руски. Влизаш в SETUP -> Настройка звука -> Настройка динамиков :
Микширование - вькл
Фронт       - sml (небольшие вькл)
Централен    - sml (небольшие вькл)
Тил         - sml (небольшие вькл)
Събуфер     - вкл
Контрол DRC  - Auto
С две думи изходите се настройват на малки боксове, защото като са на големи DSP процесорът насочва ниските честоти към тях и отрязва изхода към събуфъра. Това е !
  Здравейте, след дълго умуване и четене на мнения и аз си купих от 2 дни ELITE 400USBL но вече възникнаха няколко въпроса -ако може някой да ми помогне: :help
1.В характеристиките пише че поддържа srt и sub  но от пуснати 5-6 филма - вече на един от тях "Tom Yum Goong" който е със srt дори и при конверт в sub  по никакъв начин не мога да го накарам да покаже субтитри :RTFM:( с идентично име на avi файла е разбира се ) на компа -няма никакъв проблем...
2.На един и същи DVD- RW съм записал 3 серии от Бермудския триъгълник  които не са с някакво особено качество но насичат ужасно през 3-5 секунди  и след тях трилър The.Empire.Of.The.Wolves.2005.DVDRip.XviD.avi виждате че е DVDRip който  върви без никакъв проблем - това може ли да е бъг във фърмуера защото го флашнах с новия с DTS и дали ще се оправи ако върна оригиналния от сайта на Елит и въобще как да разбера коя версия от коя дата е кой е по-нов или стар - има ли такива цифрови кодове като другите модели и кои са те?!?
3.В кой от всичките тези фърмуери в пощата на абв или елитефен или  сайта на елит е най-голям - и четлив шрифта  на субтитрите ?
Благодаря предварително на тези които решат да се занимаят с моите въпроси :god
  1. Пробвай в името на филма и субтитрите да няма никакви точки (.).
2. Може да има някакъв проблем със самата медия ппробвай да ги запишеш на друга. Аз този филм съм го гледъл на моя плеър 400USBL и си вървеше без проблем. Не е от това че си го флашнал. Винаги можеш да върнеш оригиналния от сайта на Елит. Неможеш да разбереш коя е версията по простата причина че никаде не я пише и не се изкарва по някакъв начин.
3. Най-новия фирмуеар е PV-400USB-secondshoe-v2 DTS.nrg в него са сменени иконите с по-красиви и шрифта е по-голям и четлив. Дано съм бил достатъчно ясен.
имам един въпрос> От къде мога да си намеря опътване на българслки За Elite PV-400USB.
мерси много предварително
				Първоначално публикувано от Hell
Микширование - вькл
Събуфер     - вкл
Контрол DRC  - Auto
    Тюю, да му се не види. Имало и уловки тука...Никога не бих се сетил за това свойство на DSP процесора. Аз ги слагам на "большие" да свират по-силно...ама не са сещам, че тва е размера на колоната а не силата на сигнала...язък, че мама и тате пропиляха сума пари да ма направат висшист... :))
Благодаря, Hell! :god Направих настройките и събуфера си задумка...и то прилично. :ole
Благодаря и на всички други , отзовали се на моя проблем...
				Първоначално публикувано от KingDiamond
    1. аз едно време проверявах субтитрите за грешки със subtitle workshop - сега не го правя щото тази програмка нещо вече не върви с най-новите кодеци...; чат-пат ми се случва да не могат да тръгнат субтитрите - може би на 3-4 филма досега....имам чувството, че това става при няколко филма на една подложка (ако пък са записвани на различни сесии, още повече проблеми...); не съм обърнал внимание дали сега, когато съм с DTS фърмуера, са по-чести проблемите...
2. забелязах, че рипове на тв серии  дават по-често проблеми, когато се пускат на елита - насичане, замазване и разни запецвания...презаписваемите подложки също ми правят проблеми....особено ако са използвани многократно...
...1.В характеристиките пише че поддържа srt и sub  но от пуснати 5-6 филма - вече на един от тях "Tom Yum Goong" който е със srt дори и при конверт в sub  по никакъв начин не мога да го накарам да покаже субтитри :RTFM:( с идентично име на avi файла е разбира се ) на компа -няма никакъв проблем...
    Има някакъв проблем с размера на файла на субтитрите и разпознаването от дивидито. Не съм сигурен ама май ако размера на файла е над 70 килобайта и формата е SUB субтитрите няма да бъдат разпознати. При единия от другите формати SSA и SRT този проблем с размера го няма. Май и при двата няма проблеми ама не помня, от три месеца не съм в България и не съм се занимавал с такива работи. Аз като си правех DVD диск с DivX филми ги слагах в отделни папки, а субтитрите правех и в трите формата SUB, SRT и SSA. Въпреки всички усилия пак имах случаи да не ми чете субтитрите. То има и проблеми в самия фирмуеър със субтитрите. Ако като натискаш копчето за субтитри от дистанционното и ти показва, че има субтитри, но на екрана субтитри не излизат много е вероятно проблема да е с размера на файла на субтитрите. Ако ти показва, че няма субтитри изобщо тогава не знам :yikes .
    По въпроса със субтитрите трябва да спазваш едно нещо :
1. Преди да си запишеш файловете на подложка редактирай си имената в компа възможно най-къси без разните му там точки тирета и обяснения какъв рип е ползван и тогава ги записвай и няма да имаш проблеми с четенето, като по-коректният формат е .srt (SubRip) зa субтитиращия файл.
2. А за филма "The Triangle" толкова проби направих, че се изненадах от себе си даже за упорството. Този филм насича като за световно и друга няма, като най-зле е 1-ва част и т.н. Гледах го с GSpota - всичко уж му е наред, но не тръгва нормално и на 4-те DVD-та на които го пуснах - Elite PV400 USBL, Elite DHT-790X, LG DVX9900 и Daewoo DRX2105E.
3. За фирмуера като информация можеш да ползваш комбинацията от клавиши на дистанцията 1-3-7-9 след като си влязъл в SETUP !
Като информация разликите от фирмуера от сайта на Елит и този с отключения DTS на Secondshoe е в шрифта ако не се лъжа.
Ето и инфото:
Ver      05.00.05.07
Subver    08.04.00.18
8032     05.00.05.07
Servo     07.11.00.00
Risk      05.00.05.07
Display    03.03.02.33
Reg. code  0
Успех !
  Предполагам че при вас филма The Triangle е бил друга версия заради това явно ви насича аз го гледах без никакви проблеми както казах по горе.
  А някои гледал ли е Dorm Daze2 /Суматоха в спалнята 2/,че при мен насича звука и малко картината иначе всичко ми вървъ на Елитчето????
				Първоначално публикувано от herkules
    И при мен го има този проблем забелязах че ако се превърти на пред и след това назад звука йзчезва и филма си тръгва нормално но без звук. За да тръгне звука трябва да се спре и след това да се пусне пак филма но пак почва да сече до като не повторя погоре написаното и така почваме да се въртим в кръг. :) Предполагам че се дължи на кодирането на филма както на видеото така и на аудиото явно има някъква зависимост за да изчезва звука и да тръгва филма вормално.
  Здравейте на всики, предпочитащи марката ELITE пред останалите.
Навил съм се да си купя DVD ELite PV-400USB. Бихте ли ми отговорили на няколко въпроса:
1. Кой е най-новия модел на DVD Elite (400USB или друг)
2. Какво е DTS
3. Какво е firmware
Извинете за малко тъпичките въпроси, но до сега не съм имал DVD.
Thank you.
  Благодаря ти Svetlio70 за отговора, ще каже ли някой какво е firmware, да не би да е оригиналния софтуер на DVD-то ?
