В чекмеджето погледна ли?Цитат:
Първоначално публикувано от cho
Браво, златни сте! Хвърлили сте доста труд, благодаря, че споделихте резултатите
Както и да е, имам едно процедурно предложение: като поствате за поредния ъпдейт, уточнявайте името на файла и директорията, в която сте го поставили на мейла в abv.bg
Благодарности :ole :bravo
Здравейте доколкото разбрах 400 модела не поддържа Юсб пръчка а само хард диск форматиран на фат32, аз пробвах с няколко пръчки и не стана също така пробвах на външно чекмедже 5,25 инча с външно двд устройство и пак не се разпознава, остана да пробвам в външното чкемедже да закача един хард форматнат на фат 32 да видим дали ще се полуъчи като при другите - дали ще го разпознаее.
някой може ли да ми припомни реда на ъпдеит
02.09.2006 23:55
Bлагодарности на TODD за линка с инструкциите за ъпдейт!
Проведох следните тестове:
1. на малък хард диск 600 мб на фат 32 не го разпозна, смених го на чист фат и сложих медиа файлове сега ще пробвам.
2. хард диск 3.0 гига тръгна на чист фат всичко което е стерео върви нормално 5,1 сече яко.
3. харда 3.0 гига на фат 32 ми разпозна папка с медиа файл но не отваря паката може да е от името ще го сменя да вида.
Незнам дали юсб пръчките могат да се форматират на фат или фат 32 ако може значи ще тръгне и пръчка явно това чудо познава само фат и фат 32 файлови системи.
02.10.2006 01:58
1. Оказа се че малкия хард 600 мб както и да го форматирам не тръгва на ЮСБ изобщо не се разпознава - възможнно е защото има малко бед сектори, но на компютър си работи нормално.
2. Обаче 3 гига хард диска тука се получи страннна работа, когато е форматиран на фат работи перфектно и даже зарежда светкавично изобщо не мисли, но за съжаление фат не подържа повече от 2 гига и 1 гига ми увисва и остава неизползваем защото елита чете само праймъри и то първия такъв, а когато сложа на фат32 целия 3 гига хард се разпознава харда но мисли поне 2 минути докато зареди после папките се виждат, но когато се влезе в тях вместо фаилове има маймуни като папки и не се отварят
Моля някой да даде съвет защо нем и тръгва под фат32, а само под фат, какво да направя има ли нещо специално което трябва да се направи като се форматира под фат32, клъстери и др такива? плииз хелп ми :-)
Парво аз лично съм пробвал с пръчка и си се разпознава без проблем независимо дали е модела USB или USBL и хардиск си се разпознава без проблем само не съм пробвал това което казваш да закача външно устройство. Според мен имаш някакъв проблем с USB портът. Относно вторият ти въпрос начина на ъпдейтване е описън тук: http://www.elite.bg/asp/DivXInstr1.htm достатачно ясно така че не би трябвало да имаш затруднения. Ами успех с начинанието. :)Цитат:
Първоначално публикувано от Master Jedy Alan
след дълго четене, реших и аз да взема такова DVD.
бях заделил пари за доста по-скъпи маркови модели, но след като прочетох каква работа различни ентусиасти са свършили с ъпгрейдите на ЕЛИТ ДВД-тата, реших че добрата поддръжка е по-важна от реномето на фирмата. (все пак и марковите изделия се скапват, нали)
имам следната молба за съвет - Като ида в магазина, какво да гледам, какво да тествам, за да не попадна на някоя калпава бройка? Както и какво да тествам в къщи, за да установя евентуални производствени дефекти в максимално кратък срок? Какви са най честите дефекти на дези ДВД-та?
предварително мерси за помоща :Drinks: а и за ценната тема :Drinks:
Здравейте!
От вчера и аз притежавам това плеърче. Въпроса ми е следния...
ДВД-то е свързано с 5.1 активни колони (Луксеон). При просвирване на стерео файлове се чуват само двете предни колони(което ми се струва нормално). Когато включа dolby prologic II тръгват и останалите колони..обаче с изключение на събуфера.
Пробвах какви ли не комбинации от настройки, но събуфера така и не тръгна. А физически си работи, понеже при пускане на ДВД с 5.1 звук свирят и шестте колони. Значи не е някакъкво прекъсване по кабелите. Обадих се в сервиза за консултация и там една кака (която едва ли беше достатъчно компетентна) ме увери, че това е нормално. Та, има ли някой, който е подкарал събуфера при стерео файловете и ако да , нека сподели как.
Благодаря предварително...
аз съм с луксеон logicfox W5.1 HR, вързани на елит 400, и стереото бумка на субуфъра, който си работи (както и останалите колонки) и когато през луксеона пусна уредбата, т.е виртуалния съраунд работи...; на луксеона му са малко тъпо направени индикациите за настройките и човек трябва да налучква и да търчи до колоните за да слуша дали пускат звук, а и дистанцията е мижавичка...; при мен май си е на 5.1 input...Цитат:
Първоначално публикувано от kocko
направи ли настройките на звука в менюто на елита?
Хм.. аз съм с Луксеон Т5.1. Нямат дистанционно и при опцията TEST TONE на ДВД-то си пращят в съответния ред. Значи са вързани правилно. Освен да пробвам да сменя фирмуера..друго не се сещам..Цитат:
Настройките на ДВД-то съм ги направил и съм ги комбинирал във всякакви възможни комбинации.
В аналог аудио сетъп настройката за събуфера включена ли ти е.
Мдаа, включен е събуфера. Смених фирмуера и при ДТС думка прилично. Но при стереото пак го няма. Интересното е че на компютъра симулирах същото нещо с Power DVD (стерео звук с включен dolby prologic II) и събуфера отново го няма...Това ме навежда на мисълта , че това е нормалното. Явно dolby prologic II не разпределя звук към него..може и да съм в грешка...
интересно, при мен има в менюто има TEST TONE, но не е достъпно?! това от плейъра ли е - настройките?, или нещо не разпознава колоните?Цитат:
не съм включил въобще dolby prologic II, защото ми се струва, че при включен такъв колоните свирят малко по-тихо...., а има и чувството, че натискане на копчето A-MODE на дистанцията нещо бърка нещата....
TEST TONE е достъпно само когато нямаш диск в ДВД-то. А A-MODE сменя звука от 2 канален в 5.1 и обратно...
да...имам предвид, че малко се объркват настройките, като случайно натиснеш това A-MODE, а после, си забравил кое точно си натиснал на мижавото дистанционно на луксеона...Цитат:
Проблема ти е явно в колоните защото братми има 801USB модела и при включен dolby prologic II му думка субуфера когато аудиото е стерео.Цитат:
Е, да ама същите колони връзвам към компютъра и събуфера думка. Връзвам ги към Елита и при ДТС думка...не ми се вярва да са развалени те..просто вече не знам кво да мисля..Цитат:
Първоначално публикувано от TODD
