Някой да знае разликата м/у elite pv-400 и pv-4000 ?
:helpИмам проблем с този плеър и ще съм много благодарен, ако някой може да ми даде съвет - записвам филм на CD-RW, стартирам го и тръгва само за 4 sec. ... След това спира и ... нищо. Немога да разбера къде бъркам - в записа ли, в стартирането ли. Просто нямам логично обяснение. Имам го от 2 маесеца, а съм изгледал само три филма(3!) по тази причина ... :051:
pv-4000 usb = pv-400 usb + pv-5M pro (има регулиране на субтитрите)Цитат:
Първоначално публикувано от bochi
ами презапиши друг филм на диска, ако пак не тръгва, смени марката на диска и аз сам имал проблем но винаги е било заради самия диск -но не от двд-то.Цитат:
Първоначално публикувано от canonman
p.s:: от кде си го купи , аз съм много доволен от този модел но не мога да открия от къде да си закупя още 1 бройка!ако знае някой къде има -моля за инфо!!
Купих го от "МЕТРО" за 64 BGL. А дисковете ми са EPRO CD-RW. Естествено метода с презаписа го приложих още в началото на емпиричните си изследвания. Приложих и метода на Гейтс - "Излез и Влез". Мислех си дали не е проблем с кодеци или нещо такова ... Просто нямам идея.
Ама наистина ли става въпрос за модел pv-400usb,, да не се бъркаш с pv-400usb new,те са различни: първият модел е сцена около 100лв.;поне за толкова се продаваше преди време и мисля че са се изчерпали като наличност; -и е с по различен софт. струва ми се че ти имаш от втория модел и 2 страници по назад описват недостатъците на по новия 400usb а ако е така и аз нямам идеа..?Цитат:
Грешката е моя! Прав си, NEW е. И продължавам да нямам логично обяснение за нетръгването му ...
Колеги, имам следният въпрос:
Изтеглих си ъпдейта за pv-400 usb, записах го както пише по горе във форума, сложих диска двд-то потегли исписами мп3 диск и толкос. дали се е упдеидвало един господ знае :). ако има някаква специфика( комбинация от копчета.която се натиска и прочие),моля кажете.Аз не намирам никаква разлика.
Здравейте, имам проблеми със субтитрите на PV-4000USB. Много бързо скрива субтитрите от екрана. Пробвах същия филм на компютър, там субтитрите се задържат по-дълго време. Накой може ли да ме посъветва дали това се оправя с някакви настройки или да се обърна към гаранционния сервиз на Елит. Благодаря предварително.
Iskam samo da vi pitam i a zimam maluk problem s puskaneto na filmi na4i kato nali iskam da pusna ne6to i filma mi trugva s zvuk i subtitri oba44e nqmakartina i mi ispisva" Unknow file format (xvid)" i neznam kakvo da pravq pls pomognete mi
Днес реших да поексперементирам още малко с моя плеар, всъщност той не бил PV-400USB, а PV-4000USB, но за проблема който ви писах това едва ли е от голямо значение. Та както вече казах, проблема е че скрива прекалено бързо субтитрите от екран. Реших да разгледам по-подробно един .srt фаил и това което ми направи впечатление е че плеара не се съобразява с времето след секундите, например ако имам следния фрагмет от .srt:Цитат:
Първоначално публикувано от krasimir123
329
00:32:13,055 --> 00:32:15,843
Може дори да са били
на същия полет.
При този пример надписа вместо да стои 2 сек. и 8 десети(788 хилядни), почити 3 сек. той стои само 2 сек.
Според вас това нормално ли е? Задавам ви този въпрос защото досега никога не съм имал плеар , а съм гледал филми от компютър. Та това при всички плеари ли е така или моя е проблемен?
Това в по-горния пример не са ли секунди - 2 сек. и 8 десети(788 хилядни) и ако да, как засичаш разликата от 2 десети от секундата? Аз лично бих се затруднил да различа 2.8 и 3 секунди.
Да 2сек. и 8десети е , но субтитрите не стоят нито 2.8 сек, нито 3 сек. , а само 2 сек., защото плеара не се съобразява със стойностите след десетичната запетая. А засичам като пусна времето от началото на филма да се показва на екран , то е в мин:сек , прави ми впечатление че субтитрите винаги се появяват и изчезват при отброяване на нова секунда. В посочения пример надписа се скри точно при отброяване на 32:15. А би трябвало да се скрие 8 десети след отброеване на 32:15 , т.е. почти още една секунда.
В конкретния пример това не е особен проблем, но когато има много кратък надпис например от две думи, в .srt фаиловете той е заложен понякога да стои по малко от секунда например 8 или 9 десети,например:
00:32:13,005 --> 00:32:13,843
в този пример надписа само премигва на екран, и е невъзможно да бъде прочетен.
Хора започнахте да търсите под вола теле
0.8 секунди :-memnon :-memnon
До SPaun
На пръв поглед наистина изглежад че 0.8 секунди е като да търсиш под вола теле. Но ето ти конкретен пример от филма "The Born Ultimat"
61
00:08:03,069 --> 00:08:03,741
Мъртва е.
Този надпис само примигва като бяло петно на екрана и изобщо не се задържа за 0.7 сек. (672 хил) време достатъчно надписа да бъде прочетен.
Мога да ти изкарам достатъчно подобни примери които са доста дразнещи.
Та отново въпросът ми е: Това проблем на всички плеари ли е, или само на PV-4000 USB , или аз съм попаднал на някакъв бъгав и трябва да ходя в сервиза.
