Страница 3 от 22 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 319
Какво домашно кино с HDMI изход
  1. Moderator
    Aug 2006
    #31
    Re: Какво домашно кино с HDMI изход
    Това е много по-важно - на теб да ти харесва. Нали знаеш, че на този свят всичко е относително.
    Като за първо домашно кино е повече от добре даже.
    Dec 2006
    #32
    има и още един вариент който не сте го опсъдили http://www.plesio.bg/product.php?pro...ection_id=1290 взимаш и това http://www.plesio.bg/product.php?pro...ection_id=1304 и за 600лв (аз гледам без ДДС) си чук
  4. Moderator
    Aug 2006
    #33
    Това е само допълнение към XboX 360. Не можеш да го ползваш отделно.
    Имаш ли идея колко HD-DVD филма има на български?
    Dec 2006
    #34
    няма логика да се продава отделно сами хбох си има всичко нужно за плейване на видео плюсх хдми изход този плеар няма да ти даде нищо ако имаш вече Хбох360.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #35
    Няма единствено HD-DVD четящо устройство и затова се продава отделно. Един хитър ход за да свали цената спрямо PS3, който идва с Blue-ray.
    Xbox 360 не може да плейва най-важното - Н.264 mkv каквито са почти всички качествени HD филми в нета.
    Конзолата е добро устройство, но целта му е друга. Не че няма мощта да прави и друго, но едва ли точно М$ ще сложат поддръжка за формат, в който са всички пиратски филми.
    Feb 2007
    #36
    Нуждая се от малко разяснение...
    Мисля да закупя следните компоненти :
    ЛСД тв - TOSHIBA 32C3500PG
    ДВД - toshiba sd-260es
    и отделна 5.1 система - Luxeon Logicfox W5.1H
    Та въпроса ми е как да се вържат 3-те компонента така 4е при всяко положение тв-то да ползва 5.1 системата ?
    Имам предвив .. дали може звука да се предава от тв-то към двд-то и от там в 5.1-то ... или може и 5.1 системата директно км тв-то ?
    #37
    1.Luxeon Logicfox W5.1H - има ли вградени Dolby Digital / DTS decoders, съответно с цифров аудио вход (Optical или Coaxial Digital Input) или е само усилвател с 5.1 канала?
    Ако е последното, то трябва да има аналогови аудио входове (3,5 мм jack или chinch) от външен декодер или DVD с вграден такъв. Toshiba SD-260 няма вградени декодери и съответно аналогови изходи, така че не можеш да я ползваш! Доколкото помня има само оптичен цифров изход.
    2.Никой DVD player няма входове за звук!
    Трябва ти или система за домашно кино с такива, или Receiver или евтина 5.1 система. Но последната има само един комплект входове 5.1, т.е. можеш да включиш само един източник на аудио сигнал към нея.
    3.Телевизорът няма вграден декодер също. Не съм сигурен обаче, дали няма оптичен или коаксиален цифров аудио изход. Ако има, погледни т.1 и 2!
    Aug 2005
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от vassil_dinkov
    http://www.logitech.com/index.cfm/speakers_audio/home_pc_speakers/devices/229&cl=gb,en
    замени Луксеона с това и работата заспива
    #39
    ЧНГ!
    Аз също си мислех да му препоръчам такава системка, но зависи дали човекът може да отдели 500-600лв. за нея!
    Като гледам се е насочил към бюджетен плеер и колонки. LCD нямам представа колко струва, но мисля, че и то е от същия клас.
  12. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #40
    Здравейте навил сам се да си взема домашно кино с HDMI изход, колебая се между 3 модела
    Samsung HT-X30 , не можах да на меря почни нищо в мрежата за този модел
    SONY DAV-DZ230 /SONY DAV-DZ231 , май само разликата между 2та модела е само цвета
    и PHILIPS HTS-3357 - някъде четох че колонките му са не екранирани,
    Освен покачествената картина, ме блазни ме мисълта че ще мога да показвам снимки с прирична резолюциа , телевизора
    Ако някой има впечатления от тези модели или да препоръча нещо в този ценови сегмент( 350-450лв) моля да сподели
    #41
    Аз още се колебая какво да си взема - DVD Recorder или Home Cinema.
    В тази връзка имам конкретни въпроси към собствениците на Philips HTS3357/12.
    1.Може ли да възпроизвежда DivX/Xvid files > 2Gb? Поне от DVD, за USB нямам претенции!
    2.Случайно някъде да има и FW Update или оригинален такъв, защото в сайта на Philips има само за версиите с Караоке за други региони?
    Ако има нещо такова от друг марков производител за 430лв., а аз не съм го видял, ще помоля да ми напишете. Знам за недостатъците на Philips, ама за тези пари не мисля, че има нещо по-добро. Sony в този клас нямат Digital Audio In, иначе веднага бих се обзавел с DAV-DZ230.
    От снощи чета като замаян ръководства и за Sony / Pioneer DVD Recorders. В тях е написано, че четат файлове до 4Gb.
    DVD Player Sony DVP-NS78H чете файлове до 2Gb, а за Pio DVP-600A естествено нищо не е написано по въпроса в Ръководството му!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #42
    Да пусна и аз едно питане. Мой познат си търси домашно кино. Подреждам изискванията така както той е ми ги подреди:
    1. Да е черно
    2. Да има HDMI и ъпскелинг до 720р поне
    3. Да има оптичен/коаксиален цифров вход, през който да приема сигнал от компютър АС3/DTS.
    Аз засега се сещам само за най-високия клас модел на Sony Z830.
    Ако някой се сеща за още нещо да сподели.
    Добре е да се вместим в 1000 лв.
    Не го кефи идеята за отделен плеър/ресийвър/колони, въпреки че според мен, е по-добрия избор.
    #43
    lazarus,
    Посоченият Philips HTS3357/12 мисля, че отговаря на изискванията. Само където е с черен панел и сив корпус, ако не ме лъже паметта.
    Днес смятам да отида до Техномаркета да го погледна по-обстойно.
    Иначе Sony безспорно е по-добрият вариант, стига човек да може да си го позволи!
    Edit_17.01
    Предният панел е от две части. Горната е наклонена черна лъскава пласмаса, а под нея около 1см е сивата обикновена пластмаса. Иначе всичко друго е в сив цвят. Зашитните текстилни "решетки" и стойките на колоните са черни, а самите корпуси - пак сиви.
    Попитах моите хора в Техномаркет и те ми потвърдиха, че за тези пари система с цифров аудио вход просто няма на нашия пазар!
    За съжаление още не съм намерил MPEG4 филм с повече от 2MB цял файл и не можах да тествам. Ако някой знае такъв релииз, моля да ми даде линк или поне името на филма!
    May 2001
    #44
    За Philips HTS3357/12 има вече фирмуер на сайта на Филипс, Version: 00.31.00
    За субтитрите нищо не пише обаче, а че премахвал някакъв шум от предните колони при достъп до менютата.
    #45
    И аз преди малко го намерих! Субтитрите за всички шрифтове са средна хубост като големина - 20х28.
    Онзи ден научих от френските и немски форуми за шума на колоните. При standby не шумят, но при работа се чувало съскане от всички канали, освен център и SW! Платката била, цитирам "low quality", ама какво да чакаме от система за 220Euro.
    Оптичният механизъм се държал доста по-добре от този на DVP5980!
    Дано някой се смили над нас и модне FW в скоро време, че съм се насочил към нея! Не, че е кой-знае какво, ами просто друго няма до 600лв.! Дори и Panasonic 550 е по-зле от нея, според тестовете.
  1. Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    От startus във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-11, 17:46
  2. Какво домашно кино да избера?
    От glorious във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-10-10, 18:05
  3. Никоя ли 9600GT на Inno3D няма HDMI изход?
    От stancho_75 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-08, 22:14
  4. Какво мислите за домашно кино PHILIPS HTS-3357
    От kolos във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-11-07, 17:21
  5. По-добър приемник от Филипса на ITV с HDMI/DVI изход?
    От roumen68 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 10
    Последно: 27-09-06, 03:17
