Резултати от 1 до 7 от общо 7
Panasonic Plasma PC Connection
    May 2010
    Здравейте, хора.
    Реших да включа компа си към плазма Panasonic TX-P42S20E чрез DVI to HDMI кабел, но уви резултата не беше напълно желан. На плазмата сложих резолюция 1920х1080 но поради някаква причина, картината на фул скриин се реже с няколко пиксела от всички страни.
    Например:
    Когато се максимизира някой прозорец адрес бара заедно със бутоните отгоре, както и статус бара отдоло излизат извън екрана поради някаква причина.
    Търсих някакви драйвъри, но не намерих нищо и тъй като не съм много наясно как стоят нещата с плазмите реших да попитам.
    Мерси за помоща предварително.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Panasonic Plasma PC Connection
    Малко не разбирам точно, но си мисля за Overscan. В софтура на видеокартата провери з атакава опция! Какъв е модела на видеото? Същата опция я има и в менюто на телевизора - "Зона за сканиране" - нещо такова!
    Настройки>други настройки>зона на сканиране
    Ако няма сигнал към ТВ "зона за сканиране липсва"
    May 2010
    10х за инфото ще го проверя. Иначе картата е 9800GTX.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ето предполагам е така при nVidia. Само зависи от контрол панела, стория или новия. Не ги знам добре, нямал съм nVidia.
    Това май е новия панел. Не пише Overscan а е описано по друг начин.
    [img width=800 height=589]http://nvidia.s3.amazonaws.com/hdtv/screen02.jpg[/img]
    Ето тук подробно за свързването и настройките!
  6. Moderator
    Aug 2006
    Преди да ръчкаш видео картата си озключи Overscan-a от телевизора. От там ти е проблема. Намира се в Setup и трябва да е OFF.
    May 2010
    Овърскана но спрях и сега всичко е точно, но не съм сивсем сигурен за какво точно ми трябва по принцип.
  9. Moderator
    Aug 2006
    Спомен от миналото е. Всеки телевизор я има тази опция за да скрива дефекти по края на кадъра на телевизионните канали. Всяка телевизия предполага, че тази част от образа не се вижда и я ползва за служебна информация.
    Хубаво е да може да се изключва на HD сигнал защото тогава няма нужда от нея и дори прецаква здраво образа защото се губи 1:1 пиксел мапинга.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. PANASONIC TX-P42U10E plasma vs PANASONIC TX-L42U10E LCD
    От niggalcd във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-03-10, 19:59
  5. Проблем с PANASONIC PLASMA TH-42PX8ES
    От bogdan69 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 17-02-09, 11:11
