Резултати от 1 до 15 от общо 29
Свързване сеттоп бокс-дом.кино- LCD телевизор
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Преди около седмица пуснах "цифрова"(чрез скарт) кабелна на LCD -то,картината ми харесва,но естествено възникна проблем със звука.
    Наличната схема на усилване ''задаваш звука на тв-то до половината и усилваш/намаляш от дистанционното на сеттоп бокса" не ми хареса и затова днес купих една 2.1 системка ,която свързах директно към изходите на приемника.
    Разбира се звука вече ми хареса(има си бас,стереото се усеща много добре),контрола на силата на звука вече е само от дистанционното на бокса,но....има съвсем малко разминаване м/у звука и картината,което се усеща най-вече при говор и картина на български,знам,че високите класове усилватели имат система за корекция,но наличната системка няма такова нещо.
    Как мога да реша този проблем и изобщо как сте го решили вие?
    Само да спомена,че пробвах да вържа аудио системката към изходите на телевизора,но резултата не е задоволителен,проблема с разминаването го няма,но звука се променя коренно става глух и стереото хич го няма.
    Mar 2010
    Re:Свързване сеттоп бокс-дом.кино- LCD телевизор
    Опитай да свържеш STB първо с телевизора а после от SPDIF изхода на телевизора към системата за озвучаване.Мисля ,че SPDIF беше синхронизиран .
    Скарт е система за пренос с доста лошо качество .Опитаи ако можеш с компонентен сигнал Y Pb Pr плюс 2 бр чинчове за звука.
    Feb 2009
    SPDIF изхода е само за изцяло цифрови сигнали DVB, поне при Панасоник. Може и да има телевизори, които преобразуват входящия аналогов сигнал от STB в цифров, но силно се съмнявам.
    Mar 2010
    ами ако това "цифрова" не бе написано така . ако наистина е цифрова на stb-то би трябвало да има и там digital out .
    при мен в сервизната книжка пише: За да получавате аналогови канали от антена,
    да подавате звук към система за домашно
    кино и да записвате програми на записващо
    DVD устройство, свържете два антенни
    кабела, един SCART кабел и два цифрови
    аудио кабела по показания начин:
    Ако използвате система за домашно кино
    или друга аудио система, най-доброто
    синхронизиране между изображения и
    звук се постига чрез свързване на аудио
    сигнала от вашето възпроизвеждащо
    устройство първо към телевизора.
    По-нататък подайте аудио сигнала към
    системата за домашно кино или аудио
    устройството чрез видео съединителите
    на гърба на телевизора.
    Feb 2009
    STB-приемниците, които кабелните оператори раздават безплатно, са за SD сигнали и нямат Digital out за звука ( за разлика от приемниците за HD - телевизионни сигнали, но те се заплащат, а и доколкото знам малко оператори ги предлагат, за сега ). А би ли споделил какъв е твоят телевизор, че ми стана любопитно, щом вади цифров звук от аналогов сигнал, подаван чрез скарт ?
    felipe, не е нормално да е лош звукът от аудио изхода на телевизора (освен ако е много нисък клас, може би). Моят телевизор също е нисък клас, но нямам разминаване със звука, независимо дали го "взимам" от STB или от тв-изхода (вероятно защото е плазма и има нисък "лаг"), нито пък разлика в качеството.
  7. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Ами телевизора ми е Samsung 40A656,цифрова е в кавички,защото такава се води а връзката м/у бокса и тв-то е скарт.
    Нашия кабелен оператор има примници с HDMI изход,но им иска 300лв.,докато настоящия е безплатен и по-принцип изглежда много добре->
    [img width=800 height=600]http://prikachi.com/files/1479309w.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://prikachi.com/files/1479310F.jpg[/img]
    Синия кабел влиза в 2.1 системката.
    Хм...като гледам бокса има SPDIF,но май няма къде да се върже към телевизора.
    [img width=800 height=600]http://prikachi.com/files/1479315T.jpg[/img]
    Mar 2010
    Телевизора е Филипс 32PFL7403D и така пише ръководство за потребителя 7.3.7и ако това не е така май яко послъгват
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&slg=bg&scy=BG
    Като гледам системата маи трябва да инвестираш в един по добър STB HDMI и да захраниш системата за озвучаване от digital out на телевизора но за по сигурно се поинтересувай дали и той е синхронизиран . Според мен би трябвало да е.
    П.П. нямам условия да изпробвам системата,нямам цифров вход на аудиото -(pioneer) стар модел.Опитах да си направя гавра с телевизора като включих един чинч към SPDIF и го свързах към обикновен вход на аудиото . Резултат : пробива звук (пращене + звук)от телевизора към ресивъра дори когато телевизора е захранен с аналогово аудио . ако някои може да изпробва дали PHILIPS конвертира сигнала аналог към SPDIF.защото и на ми мен ми се струва странно това което пише в ръководството на ПОТРЕБИТЕЛЯ
  10. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Със синия кабел вързан към аудио изходите на телевизора няма проблеми,звука си е добре като качество,преди го бях вързал с един черен доста по-тънък,явно е бил нередовен нещо,но може би има значение и факта,че вързах cable out изхода на СТБ с ANT IN на телевизора с един коаксиален кабел,който техниците бяха сложили,но аз премахнах(четох по форума ,че имал значение за изравняване на масите,освен основното му предназначение да захранва тунера на тв-то) .
    Така и така съм седнал да пиша,да попитам,предложиха ми лентов кабел СКАРТ-СКАРТ на цена 13 лв,според вас по-добре ли ще е с него отколкото със стандартния кабел, който ми дадоха от кабелната(засега не мога да намеря СКАРТ-СКАРТ на HAMA).
    Прятно гледане и още придобивки !
    Благодаря,и на теб лош данчо .
    Mar 2010
    Feb 2009
    felipe, както си установил значението на по-качествения кабел за аудиото, така има значение и скарт - кабела. Какъв е този, за който питаш може само да се гадае, но поне гледай да е дебел около сантиметър и повече, което ще предполага ,че е пълен скарт и добре екраниран. Ползвам дадения от оператора и нямам претенции за по-скъп (бих имал например, ако връзвах с него по-стар модел ДВД-плеър). Не бих махнал коаксиалния кабел от изхода на STB по три причини: винаги можеш да сравняваш за себе си и пред някого разликата в качеството на един канал от аналоговия пакет и цифровия, втората - по него гледам HD каналите с кабелния тюнер на телевизора, защото само те и още две-три са свободни (некодирани) и третата - "изравнявам" масите на устройствата, което кой знае защо си го сметнал за недостатък . И ако си пропуснал, сложи галваничен разделител в самото начало на кабелната.
    Mar 2010
    след като порових малко в сервизното меню и активирах digital audio in ето какво получих какво получих , само само че от филипс са пропуснали да споменат ,че digital audio in е опция ,която не е налична за всички модели .би било добре ако го имах и като наличен вход.
    ако тази екстра беше налична би могло да се ползва SPDIF STB -> digital audio in tv-> SPDIF TV->dgital audio in home sinema.
    Котео за мен би имало най-голям смисъл,ако не се ползва HDMI .
  15. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    При аналоговия аудио изход на телевизора също има леко разминаване м/у звук и картина ,много ми е любопитно на оптичния цифров аудио изход дали ще има такова,ама за да пробвам трябва да купя домашно кино с такъв вход...баси като чета темата имам чувство,че само аз,данри и лош данчо ползваме цифрова кабелна,домашно кино и LCD ТV заедно.Ta ако има някой друг такъв с подобни на моите проблеми или без такива, нека пише две думи,клавиатурата не се търка от това .Основния въпрос е цифровия оптичен аудио изход синхронизиран ли е с картината на телевизора?
    П.П.Сега си мисля,че за да излиза цифров звук,трябва и отнякъде да влиза,откъде-само от HDMI(поне при мен) ,значи за да стане работата на STB не му трябва SPDIF,а HDMI изход...супер значи ми трябва и нов STB с HDMI .Доколкото разбирам S/PDIF вход май имат само Сони и Филипс телевизори и извода поне за мен е, че притежателите на други марки TV LCD няма смисъл да закупуват домашно кино за цифровата си кабелна, освен ако STB-то им не е с HDMI интерфейс.При всички останали случаи т.е. използване на аналоговото аудио или на STB или на ТВ ще имат разминаване м/у звук и картина,освен ако ТВ-то не е плазма(без лаг).Радвам се,че установих това след минимална инвестиция,а не след закупуването на някое скъпо дом.кино .
    Mar 2010
    Опитай да зададеш от менюто на телевизора като настройка на входа ,който си избрал за STB -то GAME тук поне се шири мнението ,
    че на тази опция има най-малко ЛАГ
    -Възможно ли е да си активирал прекалено много от екстрите за подобряване на картината и затова телевизора да насича и забавя?
    За това което питаш ,почти съм сигурен, че е синхронизиран за 100% сигурност се обърни към; (минути за реклама) lazarus18,или hristoslav2 i.
  17. Banned
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от felipe
    В Технополис ще намериш, това което търсиш: http://www.technopolis.bg/b2c/b2c/di...MA%29/.do?rf=y
    Скъпичък е, но си заслужава определено.
    Mar 2010
    Yikes.Доколкото разбирам S/PDIF вход май имат само Сони и Филипс телевизори
    май че и те нямат и цялата работа се оказва доста голяма порнография .Има само като софт в менюто на телевизора. виж снимката горе
    Не можеш ли да махнеш STB-то ползваш DVB тунера на телевизора с карта от кабелния оператор (при условие че имаш слот) и щом сигнала по кабелната е цифров то би трябвало да им в този случай и изходящ сигнал на digitaL optical въпроса е дали има къде да включиш оптиката в home cinema.
  1. свързване на доашно кино и тв
    От dianabad във форум Аудиотехника
    Последно: 16-02-15, 14:01
  2. Свързване на домашно кино към ТВ????
    От ghostmc във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-05-14, 21:03
  3. свързване на тв с домашно кино
    От pl10 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 17-01-14, 17:51
  4. Свързване на телевизор, домашно кино и лаптоп.
    От омегаджията във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-12-11, 08:46
  5. 5.1 звук при свързване на телевизор с домашно кино
    От premdhyan във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-03-11, 10:42
