Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 61
Like Tree9Одобрявам
ИЗБОР НА МУЛТИМЕДИА ПЛЕЪР
    Jan 2020
    #31
    Отговор: ИЗБОР НА МУЛТИМЕДИА ПЛЕЪР
    Искам да купя този
    https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
    Писах и дали ако го купя ще платя ДДС,мито...,но отговор няма.
    Някой знае ли как стоят нещата с мито,ддс и гаранция разбира се.
    May 2017
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от wdwdwd Виж публикацията
    Искам да купя този
    Ако го спрат на митница 20% ДДС + 15 лв за обработка на документи на Бг пощи.Но това беше за стока до 150$.
    Dec 2000
    #33
    Това Zidoo не си заслужава. Отвратителен процесинг на аудиото, който не се прескача и с външен DAC или receiver.
  5. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от AMD user Виж публикацията
    Дай малко повече информация за аудиото. Какви проблеми имаш с музика или филми. Точно този модел ли имаш.
    Dec 2000
    #35
    Точно Z9X имам и макар да работи безпроблемно с SD съдържание, кофти аудиото ме побърква. Ниските честоти направо липсват, звука е като с включено изравняване на нивата и с клипинг. Това е без значение дали е само аудио или видео. Не се променя и с външен USB DAC (Topping DX3Pro, Pro-Ject Pre Box S2 digital). Все тая е дали е HDMI, USB или аналоговия изход. За мен е проблем с андроида, който има 3 режима за процесинг на аудиото, но не се активират или изключват. За капак има проблеми и с мрежата, по която над 300-400 Mbits/s почват прекъсвания и заради SMB v2 не се обичат и с Win10. Форума им е пълен с оплаквания. Софтуера им е бета от ден първи.
  7. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #36
    Имаш ли ресивър. Как е с него звука. Пробвал ли си да свържеш Даковете с оптика към Зидоо. Какви настройки си сложил на Аудиото в Зидоо.
    Самбата е проблем на Ундолс 10. Много устоиства не се виждат. Решението е външен диск към Зидоо или НАС. Тогава няма проблеми. С каква скорост прехвърляш по мрежата към друго ПС. Филми с толкова висок битрейт 300-400 Mbits/s няма, само рекламни клипове. Това че ти замлъзват едва ли го имаш при филмите, дори и Блу Рей.
  9. Junior Member
    Dec 2000
    #37
    Без значение какво и къде връзвам след зидото, звука е кофти. Процесинга си е в него и не се прескача. Все пак имат да продават UHD3000 с дак.
    Dune е истината, но зидото беше на половина на цената му. А за мрежата - ако е от NAS може и да не пречи, но ако имаш вързан диск на USB или SATA пречи и още как. Отделно накъсва и на някои 4К видеа, та не е само до максималната скорост, а по-скоро изпразване на буфер.
    podredko одобрява това.
  10. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #38
    Показаните снимки повече ми приличат на проблем с рутера.
    Това с звука ми звучи не реално. Свързан Плейър с НДМИ към ресивър и да му липсват ниски и лош звук при цифров сигнал?
    Да не би да не си сложил RAW в аудио настроиките. Има и още на две места къде се указва качествен звук в настройките.
    Как свири музикикален файл който лошо звучи от Зидоо и пуснат директно от плейъра на ресивъра?
  11. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #39
    Тъкмо си мислех следващият ъпгрейт, след време да е Zidoo. ..
    Тъй. като Zidoo използват тяхна версия на KODI: ZDMS
    Опита ли последната KODI 19, или с ъпдейт на тяхната версия.
    Ча,к пък звука да е толкова зле ме съмнява.
    Но, се зачетох за модела Z9S, че звука насичал през 10-15 мин., независимо дали е през HDMI или SPDIF
  12. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #40
    Прекъсва през SPDIF но определено не е през 10-15мин. (много по рядко) и в повечето случаи не го усещаш даже, обаче в един от първите фърмуери (не се сещам коя версия) там го няма този проблем. Що в последствие не са го коригирали не знам, при HDMI ​такова нещо не съществува. Звукът е доволно качествен, за бас и т.н. кво да коментирам има си толкова колкото системата ти може да възпроизведе.
  13. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #41
    Аз мислех да си взимам Zidoo z9x като ъпдейт на моя x10, и за това искам по достоверна информация. Но явно колегата няма ресивър и няма да може да ми е от помощ. Не вярвам в толкова орязания му DAC на Z9X да има DSP процесинг и той да влие в RAW режима.
    vencifcl
    За z9S или за Z9x пишеш
    Dec 2011
    #42
    Аз съм с x9s и нямам никакви проблеми и оплаквания осен samba server на win 10!
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  16. Junior Member
    Jan 2020
    #43
    Sony HT-SF200 2.1
    не държа толкова много на звука.
    Какво да купя?
    Ще ми удържат ли мито ако купя Ziddo?
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Останах много приятно изненадан от придобивката си UGOOS6 Plus . Взех си допълнително и - G20S Pro Air Mouse Voice Remote Control и Ri8 Tri-color Backlight 2.4Ghz Wireless Air Mouse Mini Keyboard . Напълно безпроблемна работа с всякакви битрейти филми и музика (моята е главно FLAC) намиращи се на 2.5in HDD 2Gb в супермини РС (Beelink SEi10) по самба и гигабитова локална мрежа. Има HDMI 2.1 output up to 4K@75Hz, USB3, BT 5.0, LAN 1Gb. Поддържа HDR и Dolby Vision. Пропуска към ресийвъра почти всички видове DTS, включително и Atmos. Сложих му фирмен фърмуер с възможност за зареждане на 2 ОС по избор - Андроид 9 или CoreElec. Има налични и външни фърмуери с AndroidTV. Поддържа AFR (Auto frame rate) - по резолюция и по честота. Вярно, не е евтин, но аз лично не съжалявам за парите, които дадох.
    Kakvo e UGOOS6 Plus ?
    линковете не ми се отварят...
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Ще плащам ли мито?
  17. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    vencifcl
    Фактически за Z9S пиша, и аз чета че X серията май е с необичайно доста проблеми за сега, предполагам че във времето ще ги оправят ама знаеш ли....
    Jun 2002
    #45
    Ugoos 6 Plus е един от най-добрите китайски медиаплеари на пазара. С много добра софтуерна поддръжка и много опции в ОС.
    Има го по европейските складове на някои китайски интернет магазини. Идва за няколко дни и е абсолютно сигурен от гледна точка митници и подобни. Например от тук:
    https://www.geekbuying.com/item/UGOO...X--418490.html
  1. Избор на Mр3 плеър
    От nemo_10 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 65
    Последно: 12-04-21, 07:51
  2. Избор на 3D мултимедиен плеър
    От zakata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 16
    Последно: 28-11-12, 14:21
  3. ИЗбор на DVD плеър с USB вход!
    От g_velev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 25-10-12, 12:46
  4. Информация за евтини мултимедиа плейъри - Xtreamer и ASUS O!Play
    От Jobbery във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 26-08-09, 11:06
  5. Избор на DVD плеър Elite
    От SashoXP във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 14
    Последно: 07-12-07, 15:22
