Резултати от 1 до 2 от общо 2
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By hristoslav2
Изграждане на домашно кино
    „Dedicated кино“ е смесена фраза (английски + български), която се използва често в аудио-видео общностите.
    Какво означава:
    • Dedicated = посветен / специално предназначен / само за тази цел
    • Кино = кинозала / домашно кино
    Dedicated кино = специално посветена кинозала (dedicated home cinema / dedicated theater room).
    Това е стая, която е направена само за гледане на филми и няма други функции (не е всекидневна, не е спалня, не е офис). Обикновено включва:
    • Оптимизирана акустика
    • Контрол на светлината (тъмнина)
    • Правилно разположение на седалки
    • Специално подбран екран/телевизор и звукова система
    Защо се пише така?
    В българските форуми и групи хората често смесват английски термини с български думи. „Dedicated cinema“ или „dedicated home theater“ се съкращава на „dedicated кино“.
    Ако искаш по-чист български вариант, може да кажеш:
    • Специализирана кинозала
    • Посветена домашна кинозала
    • Стая само за кино
    Ето пълен и структуриран списък с основните изисквания при изграждане на домашно кино (обикновена или сериозно оптимизирана стая). Събрал съм всичко важно от стандартните професионални практики.
    Изграждането на добро домашно кино не е въпрос само на скъпа техника. Най-важни са правилният избор на помещението, разположението на компонентите и акустиката. Дори система от среден клас може да звучи и изглежда по-добре от много по-скъпа, ако е правилно инсталирана.
    Изискванията за помещение за домашно кино зависят от това дали става дума за специализирана (dedicated) зала или за мултифункционална стая. По-долу са основните препоръки от индустриални практики (CEDIA/CTA RP22 и CEB23, THX, SMPTE, Dolby), както и практични ориентири.
    1. Помещение (архитектура и размери)
    Идеалното помещение е с приблизително симетрична форма и достатъчна площ.
    • Минимална площ: около 12–15 м² за 2–3 места (един ред).
      Оптимално за комфорт: 25–40 м² (за 4–8 места). По-големи зали (40+ м²) изискват по-мощна техника.
    • Височина на тавана: минимум 2,5 м; идеално 2,7–3,0 м (особено за Dolby Atmos с таванни говорители).
    • Форма: правоъгълна, не квадратна. Избягвайте пропорции 1:1:1 или кратни (1:2).
    • Препоръчителни пропорции (височина : ширина : дължина) – около 1 : 1,25–1,4 : 1,5–1,9.
      Добри съотношения (височина : ширина : дължина):
      • Sepmeyer ≈ 1 : 1,28 : 1,54
      • Louden ≈ 1 : 1,14 : 1,39
      • IEC ≈ 1 : 1,25 : 1,60
    • Възможност за пълно затъмняване.
    • Добра звукоизолация към съседни помещения (Rw ≥ 45–50 dB).
    Избягвайте:
    • почти квадратни стаи;
    • много големи стъклени повърхности;
    • голи стени без мебели или завеси.
    Квадратни или силно неправилни помещения създават силни стоящи вълни и неравномерен бас.
    2. Цветове и повърхности
    • Стени и таван – тъмни матови цветове (сиво/въглен/черно) с нисък LRV (под 20).
    • Под – тъмен мокет/килим.
    • Избягвайте гланцови и светли повърхности.
    Тъмносивото (или тъмни неутрални нюанси) е отличен и често препоръчван избор за стените, тавана и пода на домашно кино, но не е единственият „трябва“. Най-важното е цветовете да са тъмни и матови, за да намалят отраженията на светлината.
    Защо тъмни цветове (включително сиво)?
    • По-малко отражения и по-добър контраст. Светлината от екрана (особено при прожектор) се отразява от стените, тавана и пода и се връща обратно, което „измива“ картината, намалява черните нива и влошава контраста. Тъмните цветове поглъщат голяма част от тази светлина.
    • По-добро потапяне. Стаята се приближава до усещането в истинско кино – фокусът остава върху екрана, а не върху околното пространство.
    • Неутралност. Истински неутралното сиво (без силни сини, червени или зелени подтонове) не оцветява отразената светлина и не измества цветовете на картината. Черното е оптично най-ефективно, но често изглежда твърде тежко и „мазеобразно“.
    Конкретно за всеки елемент
    Елемент Препоръка Защо
    Стени Тъмно сиво / въглен / графит (LRV под ~20), матова боя Баланс между контрол на светлината и комфорт. Черното е по-добро около екрана.
    Таван Същият тъмен цвят или по-тъмен (до черно) Таванът отразява силно; тъмният цвят „изчезва“ и не отвлича.
    Под Тъмен килим (сиво, черно, тъмнокафяво) или тъмна настилка Намалява отраженията и подобрява акустиката (килимът поглъща звук).
    Важни нюанси
    • Матова / ултраматова боя е задължителна – гланцът създава отблясъци.
    • За специализирано домашно кино (само за филми, контролирана светлина) – по-тъмно сиво или черно е по-добре.
    • За мултифункционална стая (дневна + кино) – средно до тъмно сиво е по-практично и не прави помещението прекалено мрачно през деня.
    • Често се прави двутоново решение: стената зад екрана и част от тавана – почти черни, останалите стени – тъмно сиви.
    • Ако стаята е малка или искате по-уютно усещане, може да се използва тъмно синьо, бордо или еспресо кафяво вместо чисто сиво.
    Алтернативи и практически съвети
    • Черно е „перфектното“ технически, но много хора предпочитат тъмно сиво, защото е по-лесно за живеене и декориране.
    • Ако не искате да боядисвате цялата стая, може да покриете стените с тъмна акустична материя/панели или кадифе – ефектът е още по-добър.
    • Избягвайте светли, бели, бежови или лъскави повърхности близо до екрана.
    Обобщение: Не е абсолютно задължително всичко да е сиво, но тъмно неутрално сиво (матова боя) за стени и таван + тъмен под е един от най-добрите и най-балансирани избори. То дава отличен контрол върху светлината, без да прави стаята прекалено потискаща.
    Няма официален задължителен стандарт (като ISO или БДС) специално за боя за домашно кино. Има обаче ясно установени практически препоръки от AV общността (AVS Forum, професионални инсталатори, списания като Sound & Vision), които се използват почти като „де факто стандарт“.
    Какви са ключовите изисквания?
    1. Light Reflectance Value (LRV) – колкото по-нисък, толкова по-добре.
      • Идеално: под 20 (а за максимален ефект под 10–12).
      • Черно е около LRV 3–5, тъмносивото (charcoal/graphite) – обикновено 5–15.
    2. Матова / ултраматова (flat / matte) повърхност – нулев или почти нулев блясък, за да няма отблясъци.
    3. Неутрално сиво (без силни сини, червени, зелени или топли подтонове).
      • Класическата препоръка е Munsell Neutral Gray (спектрално неутрално сиво).
      • Популярни готови цветове: Sherwin-Williams Grey Screen (SW 7071 – по-светъл, по-често за екрани), Peppercorn, Tricorn Black, Iron Ore; Benjamin Moore Wrought Iron, Chelsea Gray и др.
    4. За професионални кинозали понякога се споменава и 18% сиво (Kodak 18% gray / Munsell N5), но за стените на домашно кино по-тъмното е предпочитано.
    Къде се продават такива бои в България?
    Можеш да намериш подходящи бои почти навсякъде, където тонират латекс:
    Място Какво да поискаш Бележки
    Оргахим / Леко (магазини, Toplivo, ColorHouse.bg, Masterhaus и др.) Матова интериорна боя + тониране в тъмносиво/въглен/антрацит (RAL 7016, 7021, 7024 или по NCS/RAL каталог) Много добра наличност, машинно тониране
    ColorHouse.bg, Baustoff + Metall, големи строителни магазини Матов латекс + тъмни бази (база C или D за наситени цветове) Имат професионални тониращи системи
    eMAG, Praktiker, Bauhaus, Mr. Bricolage Готови матови тъмносиви/черни латекси или спрейове Удобно за малки площи или проби
    Специализирани магазини за бои Поискай „ултраматова“ или „flat“ интериорна боя в LRV < 15–20 Най-добрият вариант
    Практически съвет:
    • Вземи няколко мостри (пробни кутии) и ги тествай в реалната стая при изгасена светлина и включен прожектор/ТВ.
    • За стени и таван – матова акрилна/латексова боя.
    • За пода – по-добре тъмен килим, отколкото боя (по-добра акустика).
    • Ако искаш максимален ефект – може да използваш и специални акустични панели с тъмна материя вместо чиста боя.
    Няма нужда от скъпа „кино-специална“ боя – всеки качествен матов латекс, тониран в достатъчно тъмно и неутрално сиво/черно, върши отлична работа.
    3. Дисплей / прожектор
    Изборът зависи от разстоянието.
    Телевизор
    Предимства:
    • висок контраст;
    • HDR;
    • удобство;
    • отлична работа при дневна светлина.
    Размерът трябва да позволява зрителен ъгъл около 35–45°.
    Например:
    Разстояние Подходящ размер
    2 m 65–77"
    2.5 m 77–83"
    3 m 83–98"
    4 m 98–115"
    Стая без прозорци и с прозорци
    За 83" OLED телевизор разликите между стая без прозорци и със прозорци са значителни, но OLED се справя много по-добре с известна околна светлина от прожектор. Ето конкретните изисквания и препоръки за двата варианта.
    Общи препоръки за 83" OLED (валидни и в двата случая)
    • Разстояние за гледане:
      • Оптимално (около 36–40° ъгъл) ≈ 2,5 – 2,8 м
      • Комфортно (около 30°) ≈ 3,0 – 3,5 м
        По-близо от 2,3–2,4 м започва да се усеща прекалено голямо и може да уморява очите при дълги сесии.
    • Bias lighting – силно препоръчително и в двата случая:
      6500K (D65), CRI ≥ 95, яркост ≈ 5–10% от пиковата на екрана. Поставя се зад телевизора.
    • Стени, таван и под – тъмни матови (сиво/черно с нисък LRV).
    • Дебел килим + меки мебели + акустични панели + бас-капани.
    • Димируемо осветление + смарт сцена „Кино“.
    Вариант 1: Стая без прозорци (идеална / dedicated)
    Това е най-добрият сценарий за OLED – максимален контраст и „кино“ ефект.
    Предимства:
    • Перфектни черни и максимален динамичен диапазон.
    • Минимални отражения.
    • По-лесна и евтина акустика и осветление.
    Препоръки:
    • Пълно затъмняване е лесно (само контролирайте индикаторите на техниката).
    • Bias light зад ТВ-то е почти задължителен за комфорт на очите.
    • Ambient светлина – много слаба (пътеки, слаби LED ленти 2700–3000K).
    • Можете да си позволите по-тъмни стени (почти черни) без компромис.
    • Осветлението може да е по-драматично и кинематографично.
    Резултат: Референтно качество на картината, особено при HDR и тъмни сцени.
    Вариант 2: Стая с прозорци (мултифункционална / всекидневна)
    OLED все още изглежда отлично, но трябва по-стриктен контрол на светлината.
    Основни предизвикателства:
    • Отражения върху екрана (OLED екраните често са гланцови).
    • Намален контраст през деня.
    • Необходимост от по-силна защита от светлина.
    Задължителни мерки:
    1. Качествени blackout решения
      • Моторизирани blackout щори или тежки многослойни завеси с 100% затъмняване.
      • Най-добре двойна система (прозрачни + плътни).
    2. Позициониране на телевизора
      • Стена, която не е директно срещу прозорец.
      • Избягвайте странична светлина, която пада върху екрана.
    3. Отражения
      • Ако е възможно – изберете OLED модел с по-добра anti-reflective обработка (някои Samsung QD-OLED имат матово покритие).
      • Тъмни стени и мебели около ТВ-то намаляват вторичните отражения.
    4. Осветление
      • Bias light остава много полезен.
      • През деня – по-силна ambient светлина е допустима, но при сериозно гледане всичко се прибира.
      • Димируеми светлини + автоматизация (сензори за светлина или сцена „Ден/Нощ/Кино“).
    5. Акустика
      • Прозорците влошават звукоизолацията → по-добри уплътнения, тежки завеси (те вече служат и за звук), евентуално втори стъклопакет.
    Резултат: Отлична картина вечер и през нощта. През деня – добра, но не референтна (освен ако не затворите напълно щорите).
    Сравнителна таблица
    Аспект Без прозорци Със прозорци
    Контраст и черно Максимален Много добър (при затворени щори)
    Отражения Минимални По-голям риск – нужда от blackout
    Bias light Силно препоръчителен Силно препоръчителен
    Стени/таван Може почти черни Тъмно сиви (по-практични през деня)
    Завеси/щори Не са нужни Задължителни (100% blackout)
    Гледане през деня Отлично Добро само при пълно затъмняване
    Сложност / цена По-ниска По-висока (щори + евентуално по-добра изолация)
    Заключение:
    • Без прозорци → идеалната среда за 83" OLED.
    • Със прозорци → напълно работещо и приятно решение, стига да инвестирате в качествено затъмняване.
    Гланцово или матово покритие зависи основно от осветлението в стаята. Ето ясното сравнение, съобразено с вашия 83" OLED и двата варианта на помещението.
    Гланцово покритие (Glossy)
    Предимства:
    • По-дълбоки черни и по-висок възприеман контраст
    • По-ярки, наситени цветове и по-голяма „дълбочина“ на картината
    • По-добра яснота и острота (няма „мъгла“ или зърнистост)
    • Идеално за тъмна/контролирана стая
    Недостатъци:
    • Действа като огледало – силни, ясни отражения от прозорци, лампи, светли дрехи и т.н.
    • В светла стая отраженията могат да бъдат много дразнещи
    Повечето LG OLED, Sony и някои други модели имат гланцово/полугланцово покритие (с anti-reflective слоеве, които обаче не са толкова ефективни като матовото).
    Матово покритие (Matte / Anti-glare)
    Предимства:
    • Значително намалява и разсейва отраженията (светлината се „размазва“ вместо да е ясна)
    • Много по-удобно през деня и в стаи с прозорци
    • По-малко дразни при странична или горна светлина
    Недостатъци:
    • Леко повдига черните нива (черното изглежда малко по-сиво)
    • Намалява леко контраста, наситеността и остротата
    • Може да се усети лека „мъгла“ или зърнистост върху едноцветни повърхности
    Samsung QD-OLED моделите (серия S95 и подобни) са най-известни с ефективното си матово anti-glare покритие.
    Кое да изберете според стаята?
    Тип стая Препоръка Защо
    Без прозорци (dedicated / напълно контролирана) Гланцово Максимален контраст и кино-качество. Отраженията почти липсват.
    С прозорци (всекидневна) Матово (предпочитано) или гланцово + много добри blackout щори Матовото решава проблема с отраженията през деня. Ако сте готови да затваряте щорите напълно при сериозно гледане – гланцовото пак е отлично.
    Практически съвет за вашия случай
    • Ако основното гледане е вечер и през нощта и можете да контролирате светлината добре → гланцово (повечето хора предпочитат картината му в тъмна стая).
    • Ако често гледате през деня или прозорците са трудни за пълно затъмняване → матово (Samsung) е по-практичното решение.
    • В напълно тъмна стая разликата между двете покрития е минимална – гланцовото печели леко по контраст и яснота.
    Обобщение:
    За класическо домашно кино (тъмна стая) – гланцово.
    За всекидневна с прозорци – матово е по-безопасно и удобно.
    Прожектор
    Подходящ при екран над 100".
    Изисква:
    • затъмняване;
    • качествен екран;
    • добро разстояние за монтаж.
    Прожектор за домашно кино – избор, препоръки, комплектация и аксесоари (актуално към 2026 г.)
    1. Основни критерии при избор
    Параметър Какво да търсите Защо е важно
    Яркост (ANSI/ISO lumens) Тъмна зала: 1500–2500 lm
    Стая с известна светлина: 2500–4000+ lm
    Реалната яркост, не маркетинговите „LED lumens“
    Контраст Висок native контраст (JVC, Sony, добри Epson) Дълбочина на черното и детайл в тъмни сцени
    Резолюция Native 4K или качествен pixel-shift 4K За голям екран (120"+) native е забележимо по-добър
    Светлинен източник Laser (предпочтително) или LED Дълъг живот (20 000+ часа), постоянна яркост, без смяна на лампа
    Throw ratio Според разстоянието до екрана Определя къде може да се постави прожекторът
    Lens shift + Zoom Колкото повече, толкова по-добре По-лесен монтаж без изкривяване
    HDR HDR10, Dolby Vision (ако е възможно), HLG По-добър динамичен диапазон
    2. Видове прожектори според разстоянието
    • Long / Standard Throw - класически за dedicated кино (91–457 сантиметра от екрана).
    • Short Throw (късофокусен) - 91–182 сантиметра.
    • Ultra Short Throw (UST) (ултра късофокусен) - 10–50 см от стената/екрана (удобен за всекидневна).
    3. Препоръки по категории (2026)
    Фиксирана тъмна зала (най-добро качество)
    • Висок клас: Sony Bravia Projector серия, JVC NZ серия, Epson LS12000 / Pro Cinema
    • Среден/висок клас: XGIMI Titan / Horizon 20 Max, Valerion VisionMaster, добри Epson 4K модели
    Всекидневна / стая с известна светлина
    • UST лазерни модели + ALR екран (AWOL Vision, Hisense, XGIMI и др.)
    • Ярки long-throw лазерни модели (XGIMI Horizon/Titan серия)
    Бюджет / добър баланс
    • Epson Home Cinema серия, BenQ, някои Hisense и Nebula модели с честен 4K и добра яркост
    4. Задължителна комплектация и аксесоари
    Задължителни
    • Екран — най-важният аксесоар след самия прожектор
      • Тъмна зала → матов бял екран (gain 1.0–1.3)
      • Стая със светлина → ALR (Ambient Light Rejecting) екран
      • За UST → специален UST ALR екран
    • Здрава стойка / таванен монтаж (с възможност за регулиране)
    • Качествен HDMI 2.1 кабел (достатъчно дълъг)
    • Захранване с филтър/кондиционер
    Силно препоръчителни
    • Моторизиран екран (ако е възможно)
    • Калъф / hush box при шумен прожектор
    • Calibration (софтуер + сонда или професионална калибровка)
    • Anamorphic lens + маскиране (за киномани с 2.35:1)
    По желание
    • Външен видео процесор (Lumagen, madVR и др.) — само при high-end
    • 3D очила (ако прожекторът поддържа)
    • Автоматично затъмняване на стаята (щори + сцена)
    5. Важни съвети при избор
    • Първо измерете разстоянието от мястото на прожектора до екрана и желания размер на картината.
    • В dedicated тъмна зала контрастът е по-важен от екстремната яркост.
    • Laser моделите са почти винаги по-добра дългосрочна инвестиция от ламповите.
    • Не купувайте само по „4K“ етикет — има голяма разлика между native 4K и евтин pixel-shift.
    • Тествайте (ако е възможно) или четете задълбочени ревюта с реални измервания (RTINGS, ProjectorCentral, Projector Reviews).
    Кратко сравнение с OLED
    OLED (като 83") печели при контраст, черно и удобство. Прожекторът печели при размер на картината (120–150"+) и „кино“ усещане, но изисква много по-стриктен контрол на светлината и добра акустика/екран.
    4. Разположение на екрана и местата
    • Ъгъл на гледане (хоризонтален):
      • SMPTE ≈ 30° (по-комфортно)
      • THX ≈ 36° (по-потапящо)
    • Центърът на екрана да е на височина около нивото на очите в седнало положение (или малко по-високо).
    • Максимален ъгъл нагоре ≤ 15°.
    • За няколко реда – повдигната платформа (riser) за задния ред.
    5. Аудио система
    Избор, мощност и разположение на озвучителните тела за домашно кино
    1. Какви озвучителни тела да изберете?
    Препоръчителни конфигурации според стаята:
    Размер на стаята Препоръчителна конфигурация Коментар
    Малка (до 20–25 м²) 5.1 или 5.1.2 Достатъчно за добро потапяне
    Средна (25–40 м²) 5.1.4 или 7.1.2 / 7.1.4 Най-популярният и балансиран избор
    Голяма (над 40 м²) 7.1.4 или 9.1.4 / 9.1.6 За максимално потапяне
    Какво да търсите при избор на говорители:
    • Еднакви серии – предни, централен и съраунд, да са от една линия (еднакъв тембър).
    • Централен канал – най-важният говорител (диалозите). Не пестете от него.
    • Чувствителност – 88 dB и нагоре е желателно (по-лесни за задвижване).
    • Импеданс – 8 Ω е най-безопасно за повечето AV приемници (6 Ω също става).
    • Субуфер – задължителен. За средна стая – минимум 10–12", по-добре два по-малки, отколкото един голям.
    Типове говорители:
    • Bookshelf (рафтови) – добри за по-малки стаи и съраунд.
    • Floorstanding (подови) – по-добри за предните канали в средни/големи стаи.
    • In-wall / In-ceiling – за Atmos и когато искате чист вид.
    • Atmos-enabled (up-firing) – компромис, ако не можете да сложите таванни.
    2. Как да изчислите нужната мощност?
    Точната формула е:
    SPL = Sensitivity + 10 x log 10(Power) - 20 x log 10 (Distance)
    Където:
    • Sensitivity = чувствителност на говорителя (dB/W/m)
    • Power = мощност в ватове
    • Distance = разстояние до слушателя в метри
    Практическо правило според кубатурата:
    Кубатура на стаята Препоръчителна мощност на канал (RMS) Бележки
    До 40–50 м³ (малка) 50–80 W Повечето AVR-и са достатъчни
    50–80 м³ (средна) 80–120 W Добър среден клас AVR
    80–120 м³ (голяма) 100–150 W+ Често се нуждае от външни усилватели
    Над 120 м³ 150 W+ на канал Separates са почти задължителни
    Допълнителни фактори:
    • За reference level (85 dB средно + 20 dB headroom = 105 dB пикове) трябва значителен запас.
    • Чувствителността на говорителите е по-важна от ватовете на усилвателя. Говорител с 91 dB чувствителност се нуждае от наполовина по-малко мощност от такъв с 88 dB.
    • Винаги оставяйте headroom (запас) – по-добре усилвателят да е по-силен, отколкото говорителите да се натоварват на максимум.
    6. Как и къде да разположите озвучителните тела
    Основни правила (Dolby / THX ориентирани):
    Предни говорители (L/C/R)
    • Ляв и десен: 22–30° от централната ос (образуват равностранен триъгълник със слушателя).
    • Централен: точно под или над екрана, на височина близка до ушите.
    • Височина на туитерите: на нивото на ушите в седнало положение.
    Сърраунд говорители
    • 5.1: 90–110° от центъра, леко зад слушателя, около 30–60 см над ушите.
    • 7.1: странични на 90–110°, задни на 135–150°.
    Atmos (height) говорители
    • Най-добре: in-ceiling (вградени в тавана).
    • Front Heights: пред слушателя, elevation 30–55°.
    • Rear Heights: зад слушателя, същият elevation ъгъл.
    • Алтернатива: up-firing модули върху подовите говорители (по-слаб ефект).
    Субуфер
    • Не го слагайте автоматично в ъгъла.
    • Направете Subwoofer Crawl: пускате тестов тон, пълзите по пода и търсите мястото с най-равномерен бас, след което слагате субуфера там.
    • Два субуфера (отпред и отзад или в противоположни ъгли) дават много по-равномерен бас.
    Общи правила
    • Всички говорители да сочат към основната позиция на слушане (toe-in).
    • Избягвайте поставяне точно в ъглите (освен за субуфер след тест).
    • Оставете място за дишане около говорителите (не ги залепяйте до стената, ако не са за това проектирани).
    Практически съвет за старт: За повечето хора с 83" OLED и средна стая най-добрият баланс е 5.1.4 или 7.1.4 система от една серия + един или два качествени субуфера + добър AV приемник с room correction (Dirac или Audyssey).
    7. Разстояние до слушателя
    Основното място за слушане ("sweet spot") трябва да бъде:
    • приблизително в средата на системата;
    • не плътно до задната стена;
    • ушите да са на височината на високочестотните говорители.
    8. AV ресивър
    Как да изберете AV приемник (AV Receiver) за домашно кино
    AV приемникът е „мозъкът“ на системата – декодира звука, усилва го, превключва източниците и калибрира системата според стаята. Ето най-важните критерии, подредени по приоритет.
    1. Брой канали (най-важното първо решение)
    Изберете според планираната конфигурация на говорителите:
    Конфигурация Нужни усилвателни канали Препоръка
    5.1 5 Минимална
    5.1.2 7 Добър старт за Atmos
    5.1.4 или 7.1.2 9 Най-популярен избор
    7.1.4 11 За сериозни системи
    Съвет: Вземете приемник с 2 канала повече от текущите ви нужди – за бъдещо разширение.
    2. Мощност (ватове на канал)
    • За малка/средна стая (до 30–40 м²) – 70–100 W на канал обикновено са достатъчни.
    • За по-голяма стая или по-неефективни говорители – 100–150 W+.
    • Важно: Реалната мощност при всички канали работещи едновременно е по-ниска от посочената в спецификациите.
      Чувствителността на говорителите е по-критична от ватовете.
    3. HDMI и видео възможности
    • HDMI 2.1 – задължително (поне 3–4 входа с пълна поддръжка).
    • Поддръжка на 4K/120 Hz, VRR, ALLM, eARC.
    • Брой HDMI входове: минимум 5–6 (за стриймър, конзола, Blu-ray, резерв).
    • eARC – задължително за най-добър звук от телевизора.
    4. Room Correction (калибрация на стаята)
    Това е една от най-важните функции за реалното качество на звука:
    • Audyssey MultEQ XT / XT32 (Denon, Marantz) – много добър и лесен.
    • Dirac Live (Onkyo, някои NAD, по-високи модели) – смятан за най-точния в момента.
    • YPAO (Yamaha) – солиден.
    Dirac Live обикновено дава най-добри резултати, особено в проблемни стаи.
    5. Други важни функции
    • Поддръжка на Dolby Atmos и DTS:X (стандарт вече).
    • Възможност за 2 или повече субуфера (Multi-Sub EQ).
    • Pre-outs (изходи за външни усилватели) – полезни за бъдещ ъпгрейд.
    • Стрийминг: AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, HEOS / MusicCast / подобни.
    • Phono вход – ако имате грамофон.
    6. Бюджетни ориентири (приблизителни)
    Бюджет Какво получавате Примери за ориентация
    До 800–1000 лв Базов 5.1 / 5.1.2, HDMI 2.1 Entry-level Denon, Onkyo, Yamaha
    1000–2000 лв 7.2 / 9.2, добър room correction Denon X1800H / X2800, Onkyo TX-NR7100 и подобни
    2000–4000 лв 9–11 канала, Dirac или XT32, повече мощност Denon X3800/X4800, Marantz Cinema, Onkyo RZ серия
    Над 4000 лв High-end, много канали, отлична обработка По-високи Denon, Marantz, Anthem и др.
    Практически стъпки при избор
    1. Решете конфигурацията на говорителите (5.1.4, 7.1.4 и т.н.).
    2. Пребройте колко HDMI устройства ще свързвате.
    3. Определете бюджета.
    4. Проверете дали има Dirac Live или поне добър Audyssey/YPAO.
    5. Вижте реални тестове за мощност и HDMI стабилност (не само спецификациите).
    6. Предпочитайте модели от последните 1–2 години заради по-добрата HDMI 2.1 поддръжка.
    За вашия случай (83" OLED + сериозно домашно кино):
    Най-разумният избор е 9-канален приемник с добър room correction (Dirac или Audyssey XT32), който поддържа поне 5.1.4 или 7.1.2/7.1.4. Така имате запас за Atmos и бъдещо разширение.
    9. Акустика
    Това е един от най-важните фактори.
    Добре е да има:
    • тежки завеси;
    • Дебел килим/мокет на пода.
    • Акустични панели на местата на първите отражения.
    • Дифузия на задната стена (библиотека, дифузори).
    • Меки мебели (поглъщат звук).
    • Време на реверберация (RT60 / T60): целево 0,2–0,4 сек (около 0,3 сек е добър баланс за филми).
    • Фонов шум: възможно най-нисък (NC-25 до NC-30 / ≤ 35–40 dBA при работеща вентилация).
    • Звукоизолация:
      • Въздушен шум (Rw + C/Ctr) ≥ 45–50 dB към съседни помещения.
      • Масивни стени, акустични врати, уплътнения, плаващ под (ако е нужно).
    • Обработка: бас-капани в ъглите, абсорбция на първите отражения, дифузия на задната стена. Килим на пода е силно препоръчителен.
    Често подобренията в акустиката носят по-голяма разлика от смяната на усилвател или колони.
    Всички тези елементи подобряват акустиката на помещението за домашно кино, като контролират отраженията на звука, намаляват реверберацията и правят баса по-равен и чист. Ето защо всеки от тях е полезен:
    1. Дебел килим (или килимова настилка)
    • Поглъща звука от пода – особено средните и високите честоти.
    • Намалява силните отражения от твърдия под (плочки, ламинат, паркет), които създават „ехо“ и влошават яснотата на диалозите.
    • Подобрява първите отражения (early reflections) – звукът, който удря пода и се връща към слушателя почти едновременно с директния звук.
    • Допълнително помага за звукоизолация към долния етаж (ако има такъв).
    • Практически ефект: стаята звучи по-„тихо“ и контролирано, без излишен блясък.
    2. Тежки завеси (дебели, кадифени или със звукопоглъщаща подплата)
    • Поглъщат средните и високите честоти, когато са разположени върху стени или прозорци.
    • Намаляват отраженията от стъклото (прозорците са много „твърди“ акустично).
    • Помагат за контрол на реверберацията (RT60) – правят звука по-сух и кинематографичен.
    • Допълнително блокират светлина (важно при прожектор).
    • Ако са достатъчно тежки и набрани, действат като евтин и ефективен абсорбер.
    3. Библиотека (книги/стелажи с книги)
    • Действа като дифузор – разсейва звуковите вълни в различни посоки вместо да ги отразява равномерно.
    • Книгите с различна дълбочина и неравна повърхност разбиват стоящите вълни и „флатър ехото“ (бързо повтарящи се отражения между успоредни стени).
    • Помага за по-естествен и просторен звук без да „убива“ напълно живота на стаята (за разлика от чистата абсорбция).
    • Практически бонус: евтино и красиво решение, което комбинира естетика и акустика.
    4. Акустични панели
    • Специално проектирани да поглъщат звука в определени честотни диапазони (обикновено средни и високи).
    • Поставят се на местата на първите отражения (странични стени, таван над местата за сядане) – там звукът удря и се връща най-бързо към слушателя.
    • Подобряват яснотата на диалозите, стереообраза и пространствеността (особенно при Dolby Atmos).
    • Намаляват „калния“ и размазан звук, който се получава в необработена стая.
    • Могат да бъдат декоративни (с плат, снимки, дървени рамки).
    5. Бас капани (bass traps) в ъглите
    • Ъглите са местата, където се натрупва най-много нискочестотна енергия (бас).
    • Бас капаните поглъщат или разсейват ниските честоти (под ~200–300 Hz), които иначе създават:
      • Силни пикове (бучене) на някои места
      • Дълбоки провали (липса на бас) на други
      • Неравномерен и „буботящ“ бас
    • Най-ефективни са в ъглите (вертикални или хоризонтални), защото там модовете на помещението са най-силни.
    • Без тях дори скъпите субуфери звучат неравномерно и „калновато“.
    Обобщено как работят заедно
    Елемент Основна функция Какво подобрява най-много
    Дебел килим Абсорбция от пода Яснота, намаляване на ехото
    Тежки завеси Абсорбция + затъмняване Реверберация, отражения от прозорци
    Библиотека Дифузия Естественост и просторност на звука
    Акустични панели Абсорбция на първи отражения Диалози, стереообраз, детайл
    Бас капани Контрол на ниски честоти Равен и чист бас
    Целта е да се постигне контролирана, но не прекалено „мъртва“ акустика – време на реверберация около 0,2–0,4 секунди и равномерен бас на местата за сядане. Комбинацията от тези елементи дава най-добър резултат без да е нужно да се прави пълна професионална акустична обработка.
    Ако стаята е малка или с много паралелни стени, тези мерки са особено важни.
    Когато няма прозорци, тежките завеси не са задължителни за затъмняване. Те все пак могат да се използват доброволно като акустичен абсорбер, ако искате допълнително поглъщане на средни/високи честоти, но не са необходими.
    Допускат ли се мебели?
    Да, мебелите са не само разрешени, а и желателни. Те допринасят за акустиката (поглъщат и разсейват звук), осигуряват комфорт при дълги гледания и правят стаята уютна. Празната стая звучи по-лошо – твърде „жива“ и с повече отражения.
    Изисквания и препоръки към мебелите
    1. Материали (най-важно за акустиката)
    • Предпочитайте меки, порести и тъкани материи – плат, кадифе, велур, микрофибър. Те поглъщат звук и намаляват отраженията.
    • Кожата (естествена или изкуствена) е допустима и много популярна за кино-седалки, но отразява повече високи честоти. Ако изберете кожа – комбинирайте с килим, панели и други меки елементи.
    • Избягвайте големи стъклени, лъскави или метални повърхности (стъклени масички, хромирани крака, огледала) – те създават силни отражения.
    • Дървени мебели с неравна повърхност или перфорация могат да действат като дифузори.
    2. Седалки (основният мебелен елемент)
    • Най-добри: специализирани кино-кресла или реклинери (с подлакътници, поставки за чаши, регулируема облегалка).
    • Алтернативи: удобен диван/ъглов диван или модулни секции.
    • Изисквания:
      • Добра ергономия и поддръжка на гърба/врата (за 2+ часа гледане).
      • Висококачествена пяна (по-плътна, за да не се слегне бързо).
      • Цвят – тъмен (черен, тъмносив, кафяв), за да не отвлича и да не отразява светлина.
      • Разположение: на оптимално разстояние от екрана (според ъгъла на гледане 30–36°), без да блокират говорителите.
    3. Други мебели
    • Шкафове / библиотеки / стелажи – отлични като дифузори (книгите разсейват звука). Поставяйте ги на задната или страничните стени.
    • Масички / помощни маси – ниски, тъмни, без стъкло. По-добре меки или дървени.
    • Медиа шкафове / тумби – за техниката. Трябва да осигуряват вентилация и да не резонират (избягвайте празни кутии без демпфериране).
    • Избягвайте прекалено много мебели – не претрупвайте стаята, особено зоната пред екрана и пътищата на звука от говорителите.
    4. Разположение и практични правила
    • Не блокирайте директния път на звука от говорителите към слушателите.
    • Оставете достатъчно място за проходи (минимум 60–80 см).
    • При няколко реда – повдигната платформа (riser) за задния ред, за да се вижда екранът.
    • Мебелите трябва да са стабилни и да не дрънчат при силен бас.
    • Цветовата гама – в тон с тъмните стени (тъмни, неутрални нюанси).
    5. Допълнителни съвети
    • Мебелите „работят“ заедно с акустичните панели и бас-капаните – те намаляват нуждата от прекалено много панели.
    • За дълготрайност: лесни за почистване материи (особено ако има деца или се яде/пие).
    • Ако стаята е малка – по-компактни решения (модулни дивани вместо големи кресла).
    Обобщение: Мебелите са желателни и полезни. Избирайте предимно меки, тъмни и не-отразяващи материали, поставяйте ги така, че да не пречат на звука и гледката, и използвайте ги като част от акустичната обработка (особено дивани, кресла и библиотеки).
    Как да подобрите акустиката в помещение от бетон или тухли
    Бетонните и тухлените стени са силно отразяващи – звукът „отскача“ много, особено в ниските честоти. Това води до ехо, неясни диалози, бучене на баса и неравномерно звучене. Целта е да намалите отраженията и да контролирате баса, без да „убиете“ стаята напълно.
    1. Основни принципи
    • Поглъщане (absorption) – за средни и високи честоти
    • Бас капани (bass traps) – за ниски честоти (най-важното в твърди стаи)
    • Дифузия – за разсейване на звука (особено на задната стена)
    • В бетон/тухла обикновено трябва повече покритие (30–50% от стените), отколкото в гипсокартонени стаи
    2. Препоръчани материали
    Тип Материал Дебелина Къде се използва Ефект
    Бас капани Минерална вата / каменна вата (Rockwool, Basalt) с висока плътност (45–60 kg/m³) 10–20 см Ъгли (вертикални и хоризонтални) Най-важното – контролира бученето
    Акустични панели Минерална вата или стъклена вата (Owens Corning 703/705 еквивалент) 5–10 см Стени на първите отражения + таван Поглъща средни/високи честоти
    Готови панели Fabric-wrapped panels (с вата вътре) 5–10 см Стени и таван Естетични и ефективни
    Дифузори Дървени QRD / Skyline дифузори или библиотека с книги — Задна стена Разсейва звука, запазва „живост“
    Под Дебел килим + подложка — Целият под Намалява отраженията от пода
    Таван Акустични панели / „облаци“ (clouds) 5–10 см Над слушателската зона Контролира вертикалните отражения
    Избягвайте тънките акустични пяни (foam) като основно решение – те работят само на високи честоти и почти не помагат на баса.
    3. Къде и как да ги поставите (приоритетен ред)
    1. Бас капани в ъглите (най-важно)
      • Във всички вертикални ъгли от под до таван
      • Ако е възможно – и в ъглите под/таван
      • Дебелина минимум 10–15 см, по-добре 20 см
    2. Първи отражения
      • Странични стени (на нивото на ушите, между говорителите и слушателя)
      • Таван над слушателската позиция
      • Предна стена (около екрана/телевизора)
    3. Задна стена
      • Комбинация от поглъщане + дифузия (не само панели)
    4. Под
      • Дебел килим (колкото по-дебел, толкова по-добре)
    4. Практическо изпълнение върху бетон/тухла
    Вариант 1 – Готови панели (по-лесен)
    • Купувате fabric-wrapped акустични панели и бас капани
    • Монтирате с дюбели за бетон/тухла или със специални лепила/решетки
    Вариант 2 – Направи си сам (по-евтин и ефективен)
    • Рамки от дърво
    • Пълнеж: минерална вата с висока плътност
    • Покритие с акустично прозрачен плат (или декоративен плат)
    • Въздушна междина 2–5 см зад панела подобрява нискочестотното поглъщане
    Допълнителни материали:
    • Масивен килим + дебела подложка
    • Тежки завеси (ако има прозорци)
    • Меки мебели
    5. Колко покритие е нужно?
    • Бас капани: всички основни ъгли
    • Стени: 30–50% от площта (в бетон/тухла повече от обичайното)
    • Таван: поне зоната над седалките
    6. Важни съвети
    • Не прекалявайте с поглъщането – стаята не трябва да стане „мъртва“.
    • Комбинирайте поглъщане + дифузия.
    • Започнете с ъглите и първите отражения – ще усетите най-голяма разлика.
    • Ако бюджетът позволява – направете измерване (с микрофон и софтуер като REW) преди и след.
    Обобщение за бетон/тухла:
    Приоритет №1 са дебели бас капани в ъглите от минерална вата. След това панели на първите отражения и дебел килим. Това дава най-голямо подобрение спрямо вложените пари и усилия.
    10. Осветление и контрол на осветлението
    Препоръчително е:
    • Пълно затъмняване (blackout) – особено важно при прожектор.
    • Минимално или никакви прозорци; ако има – качествени blackout щори/завеси.
    • Bias light зад телевизора/екрана – 6500K, CRI ≥ 95, яркост ~5–10%.
    • Димируемо ambient осветление (2700–3000K).
    • цветна температура около 2700–3000 K;
    • без директна светлина към екрана.
    • Слаба пътечна/стъпална светлина за безопасност.
    • Всички LED индикатори на техниката да са маскирани или извън зрителното поле.
    • Стени, таван и под в тъмни матови цветове (сиво/черно с нисък LRV < 20).
    Изискванията и препоръките към осветлението в домашното кино са насочени към максимален контрол на светлината, защита на контраста на картината, комфорт за очите и безопасност при движение в тъмното.
    1. Основно изискване – пълен контрол на светлината
    • Стаята трябва да може да се затъмни напълно (blackout) по време на прожекция/гледане.
    • Няма прозорци или те са с качествени blackout щори/завеси.
    • Избягвайте всякакви източници на светлина, които могат да попаднат директно върху екрана или да създадат отражения (индикатори на техника, LED на уреди и т.н. – маскирайте ги).
    2. Нива на осветеност по време на гледане
    • Идеално: почти пълна тъмнина + контролирана фонова светлина.
    • Препоръчително ниво на ambient light: много ниско (няколко lux).
    • Целта е светлината да не „измива“ черните нива и да не намалява контраста.
    3. Bias lighting (фонова светлина зад екрана) – най-важната препоръка
    Това е стандартна практика (препоръчвана от SMPTE, ISF, ITU):
    • Поставя се зад екрана/ТВ (LED лента), така че да осветява стената зад него, а не директно зрителя.
    • Цветова температура: точно 6500K (D65) – стандартът за бяла точка във видеото.
    • CRI (индекс на цветопредаване): ≥ 90–95 (по-добре 95+).
    • Яркост: около 5–10% от пиковата яркост на екрана (леко сияние, не ярка светлина).
    • Ползи: намалява умората на очите, подобрява възприемания контраст и дълбочината на черното, прави цветовете по-точни.
    Без bias light очите постоянно се адаптират между яркия екран и пълната тъмнина → умора и „сиви“ черни.
    4. Други видове осветление
    Тип осветление Препоръка Цел
    Ambient / общо Димируеми LED, топла светлина 2700–3000K Безопасно движение, атмосфера
    Акцентно / декоративно LED ленти по периметъра, стъпала, ниши (RGB или топло бяло) Атмосфера, ориентация
    Пътеки / стъпала Много слаба светлина (светодиоди в пода или покрай стените) Безопасност
    Работно Отделно, силно, но изключва се по време на филм Почистване, поддръжка
    • Всички светлини трябва да са димируеми (плавно намаляване).
    • Предпочитайте LED (ниска консумация, без топлина, дълъг живот).
    • Избягвайте директни прожектори към екрана или към зрителите.
    5. Практически препоръки
    • Използвайте смарт управление (Home Assistant, SmartThings, Apple Home, дистанционно на AV системата) – една команда „Movie mode“ изгасва всичко ненужно и включва bias + слаба пътека.
    • Цветовата температура на ambient светлините – топла (2700–3000K), за да не конфликтира с bias светлината (6500K).
    • Не оставяйте ярки LED индикатори на усилвател, плеър, рутер и т.н. – залепете ги с черна лента или ги скрийте.
    • При прожектор: още по-стриктен контрол на светлината (всяка малка светлина се вижда силно).
    Обобщение на ключовите правила
    1. Пълно затъмняване е възможно.
    2. Bias light зад екрана – 6500K, висок CRI, ~10% яркост.
    3. Останалото осветление – димируемо, топло, много слабо по време на филм.
    4. Нищо не трябва да свети директно към екрана или да създава отражения.
    5. Смарт сцена „Кино“ прави всичко с едно натискане.
    Ето ясна и структурирана картина каква техника е нужна за домашно кино с 83" OLED телевизор (валидно и за двата варианта на стая).
    1. Основна (задължителна) техника
    Компонент Задължителен? Обяснение
    AV приемник (AVR) Почти винаги Сърцето на системата. Декодира звук (Dolby Atmos, DTS:X), усилва, превключва HDMI източници, прави room calibration (Audyssey, Dirac, YPAO и т.н.).
    Говорители + субуфер(и) Да Минимум 5.1, по-добре 5.1.2 / 5.1.4 или 7.1.4 за Atmos.
    Източник на съдържание Да Стрийминг устройство или вградените приложения на OLED-а.
    Кабели Да HDMI 2.1 (висококачествени), говорителни кабели, захранващи.
    За повечето хора един добър AV приемник + говорители + стрийминг устройство е напълно достатъчно.
    2. Варианти на усилване и обработка
    A. AV приемник (най-популярен избор)
    • Всичко в едно: процесор + усилвател + HDMI switch.
    • Подходящ за 90% от домашните кина.
    • Търсете: HDMI 2.1, eARC, Dolby Atmos, достатъчно мощност (80–150 W на канал), добра калибрация.
    B. Separates (пред-усилвател + крайни стъпала)
    • Пред-усилвател / AV процесор (pre/pro) – само обработка и превключване.
    • Крайни стъпала (power amps) – отделни усилватели.
    • Предимства: по-добра мощност, по-малко топлина, по-лесна ъпгрейд, по-висок клас звук.
    • Недостатъци: значително по-скъпо и заема повече място.
    • Препоръчва се при големи стаи, взискателни говорители или high-end системи.
    Еквилайзери
    • Вградените в модерните AVR (Audyssey MultEQ, Dirac Live, Anthem ARC и др.) са достатъчни.
    • Външен хардуерен еквилайзер почти никога не е нужен днес.
    3. Източници на картина и звук
    Устройство Нужно ли е? Кога
    Стрийминг медиен плейър (Apple TV 4K, Nvidia Shield, Google TV Streamer, Fire TV Cube) Силно препоръчителен По-бърз и по-добър от вградените приложения на телевизора
    4K Blu-ray плейър Желателен За най-добро качество на дискове (особено Atmos + Dolby Vision)
    HTPC (Home Theater PC) По желание Максимална гъвкавост, Plex, Emby, игри, редки формати
    Media Server (NAS + Plex/Jellyfin/Emby) По желание Ако имате голяма лична колекция от филми
    Игрова конзола (PS5 / Xbox) По желание За игри + стрийминг
    • Нужен само при много high-end системи или когато искате перфектна обработка на HDR, маскиране, геометрична корекция.
    • При модерен 83" OLED почти никога не е необходим.
    11. Кабели
    Какви кабели са нужни за домашното кино
    Ето пълен и практичен списък според типична система с AV приемник, 83" OLED, говорители и източници.
    1. HDMI кабели (най-важните)
    Нужни са за връзка между:
    • Източници (стриймър, Blu-ray, конзола) → AV приемник
    • AV приемник → телевизор/прожектор (с eARC)
    Препоръки:
    • Използвайте Ultra High Speed HDMI (48/96 Gbps) – поддържа 4K/120 Hz, VRR, ALLM, eARC, HDR.
    • За къси разстояния (до 3–5 м) – обикновен сертифициран меден кабел е напълно достатъчен.
    • Дълги HDMI кабели (над 5–7 м):
      • До ~8–10 м → Active HDMI кабел (с чип за усилване на сигнала)
      • Над 10–15 м → Оптичен (Fiber / AOC) HDMI кабел – най-надеждният вариант за 4K/120 Hz без загуби
    Не купувайте свръхскъпи „аудиофилски“ HDMI кабели – сертифицираните евтини работят еднакво добре на къси разстояния.
    2. Говорителни кабели (Speaker Wire)
    • От AV приемника до всеки говорител.
    • Препоръчително сечение:
      • До 5–7 м → 1,5–2,5 mm²
      • Над 7–10 м → 2,5–4 mm²
    • Материал: кислородно свободна мед (OFC).
    • За вграждане в стена – използвайте кабели с подходящ клас (CL2/CL3 или еквивалент).
    3. Кабел за субуфер
    • RCA (subwoofer cable) – стандартен екраниран кабел.
    • Ако имате два субуфера – два отделни кабела или Y-сплитер (по-добре отделни).
    4. Други кабели (според нуждата)
    Кабел Кога е нужен Бележки
    Оптичен (Toslink) Ако нямате eARC или за по-стари устройства Ограничен (няма Atmos lossless)
    Коаксиален цифров Алтернатива на оптичния По-рядко
    Ethernet (LAN) За стрийминг, firmware, мрежови функции Cat 6 или по-добър
    Захранващи кабели Всички устройства Добре е да има филтър/кондиционер
    3,5 mm / RCA За по-стари източници или микрофон Рядко
    5. Практически съвети за дълги HDMI кабели
    • Измервайте точно нужното разстояние + малък запас (не купувайте прекалено дълги).
    • При дълги пътища (през стени, таван, под) предпочитайте оптични HDMI кабели.
    • Ако техниката е в отделно помещение – помислете за HDMI over Fiber или HDBaseT екстендер.
    • Винаги проверявайте дали кабелът е Ultra High Speed сертифициран (с QR код за проверка).
    Минимален комплект за типична система
    1. 2–4 × HDMI Ultra High Speed (къси)
    2. 1 × по-дълъг HDMI (ако приемникът е далеч от телевизора)
    3. Говорителни кабели за всички канали
    4. 1–2 × RCA за субуфер(и)
    5. Ethernet кабел (по желание)
    Обобщение
    :Най-критичните са качествените HDMI 2.1 Ultra High Speed кабели и подходящото сечение на говорителните кабели. За дълги разстояния (над 8–10 м) задължително преминавайте към active или оптични HDMI кабели.
    12. Отопление, вентилация и климатизация (HVAC) и други
    • Тиха вентилация/климатизация / Фонов шум: NC-25 до NC-30 (идеално NC-20–25).
    • Температура: 20–23 °C.
    • Влажност: 40–55%.
    • Тиха система (канален климатик + шумозаглушители или добре проектирана вентилация с рекуперация).
    • Без директни течения към седалките.
    • Добро охлаждане на проектора и усилвателите.
    Изискванията към отоплението, вентилацията и климатизацията (HVAC) в домашното кино са сред най-важните и често подценявани. Основната цел е комфорт + максимална тишина.
    1. Шум – най-критичният параметър
    Фоновият шум от климатизацията/вентилацията трябва да е възможно най-нисък, за да не маскира тихите сцени и диалозите.
    Ниво Препоръка Коментар
    Идеално NC-20 до NC-25 Почти пълна тишина (като професионално кино)
    Много добро NC-25 до NC-30 Стандарт за качествени домашни кина (THX ориентир)
    Приемливо NC-30 до NC-35 За мултифункционални стаи
    Нежелателно Над NC-35–40 Шумът вече се чува и разваля изживяването
    Обикновените стенни климатици често са NC-40+ и са твърде шумни за dedicated кино.
    2. Температура и влажност
    • Температура: 20–23 °C (комфортна за дълго седене).
    • Влажност: 40–55% (идеално около 45–50%).
      Твърде сухият въздух дразни очите и гърлото, твърде влажният влошава акустиката и техниката.
    • Избягвайте силни течения (директни струи въздух към седалките).
    3. Вентилация (обмен на въздух)
    • Нужен е свеж въздух, защото хората + техниката отделят топлина и CO₂.
    • Препоръчително: 20–30 m³/h свеж въздух на човек или 0,5–1 въздухообмен на час.
    • Най-добре е система с рекуперация (ERV/HRV), която запазва топлината/студа.
    • Подаването на въздух трябва да е с ниска скорост (под 1–1,5 m/s при решетките), за да няма шум и течение.
    4. Отопление и охлаждане
    • Отопление: Подово отопление е отличен избор (тихо и равномерно). Радиаторите също стават, ако не създават шум.
    • Охлаждане:
      • Най-доброто решение – канален (ducted) климатик или VRF система с много тихи вътрешни тела и добре шумоизолирани въздуховоди.
      • Стенните сплит системи обикновено са твърде шумни, освен ако не са специални „тихи“ модели и са монтирани далеч от седалките.
    • Трябва да се вземе предвид топлинното натоварване от техниката (AVR, усилватели, OLED, хора).
    5. Практически препоръки според типа стая
    Dedicated кино зала (без прозорци)
    • Отделна тиха HVAC система или добре изолиран клон от централната.
    • Въздуховоди с шумозаглушители (silencers).
    • Решетки с ниска скорост (displacement или дифузори).
    • Техниката (ако е в залата) да има собствена вентилация.
    Стая с прозорци / всекидневна
    • Може да се ползва съществуващата климатизация, но да се добавят шумозаглушители или да се намалят оборотите.
    • По-лесно е да се постигне комфорт, но по-трудно – истинска тишина.
    Важни допълнителни правила
    • Външното тяло на климатика да е възможно най-далеч и добре виброизолирано.
    • Въздуховодите да не минават през критични акустични зони без изолация.
    • Избягвайте поставянето на климатик директно над или срещу седалките.
    • Ако техниката е в шкаф – осигурете активна вентилация (тихи вентилатори), за да не прегрява.
    Обобщение:
    Най-важното е тишина (NC-25–30). След това идва комфортната температура и свежият въздух без течение. Обикновеният стенен климатик рядко е достатъчно тих за сериозно домашно кино – по-добре канален или добре проектирана система с шумозаглушаване.
    Обобщена таблица с ориентири
    Параметър Минимално / Практично Идеално / Препоръчително
    Площ 12–15 м² 20–40 м²
    Височина 2,4 м 2,7–3,0 м
    Форма Правоъгълна Добри акустични пропорции
    RT60 < 0,5 сек 0,2–0,4 сек
    Фонов шум ≤ 45 dBA ≤ 35–40 dBA (NC-25/30)
    LRV на стени/таван < 30 < 15–20 (матова)
    Звукоизолация Базова Rw ≥ 45–50 dB
    Важно: Това са препоръки, а не твърди закони. Дори обикновена всекидневна може да се оптимизира значително с правилно затъмняване, тъмни повърхности, килим и базова акустична обработка. За максимален резултат (reference-level) се препоръчва консултация с CEDIA-сертифициран специалист или акустик.
    13. Картина
    За максимално качество:
    • използвайте режим Filmmaker Mode или Cinema;
    • изключете прекомерната обработка на изображението;
    • калибрирайте яркостта, контраста и цветовете;
    • използвайте HDR10, HDR10+ или Dolby Vision според възможностите на техниката.
    14. Източник на сигнал
    Най-високо качество осигуряват:
    1. Ultra HD Blu-ray, Media Server/NAS.
    2. Локални файлове с висок битрейт
    3. Стрийминг услуги/устройство(по-нисък битрейт от Blu-ray) (Apple TV, Shield и др.).
    4. Техниката може да е в залата (в шкаф) или извън нея – задължително с добро управление (универсално дистанционно / приложения / автоматизации).
    Внимание - LED индикаторите в техниката могат да отвличат вниманието — особено в тъмна зала и с OLED телевизор, където контрастът е много висок. Дори малка синя или червена светлинка се забелязва ясно в периферията на зрението и разваля усещането за „кино“.
    Как се решава проблемът?
    1. Най-доброто решение – техниката да е извън зрителното поле
    • В шкаф с врати
    • В ниша зад седалките
    • В съседно помещение / килер
    • Зад акустичен панел или декоративна стена
    Така изобщо не ги виждате.
    2. Ако техниката е в залата (видима или полувидима)
    Ето работещите методи (от най-лесен към по-сериозен):
    Метод Ефективност Трудност Бележки
    Черен електрически лента / ел. изолационна лента Много висока Много лесна Залепяте директно върху LED-а. Евтино и ефективно.
    Специални LED капачки / стикери Висока Лесна Има готови комплекти (напр. „LED light blockers“)
    Затъмняващ лак / нокти лак Висока Лесна Нанасяте тънък слой върху индикатора
    Изключване на индикаторите от менюто Най-добра Зависи от устройството Много AVR-и, стриймъри и плейъри позволяват да се изключат или намалят LED-ите
    IR/IP управление + изключване на дисплеите Отлична Средна Някои устройства могат да се настроят да загасват екрана/индикаторите след определено време
    Поставяне на техниката с гръб към вас Добра Лесна Ако шкафът позволява
    3. Допълнителни трикове
    • Използвайте bias light зад телевизора — тя леко „осветява“ периферията и прави малките LED-и по-малко забележими.
    • Настройте устройствата да влизат в режим „Display Off“ или „Dark“ след няколко секунди бездействие.
    • При Apple TV, Nvidia Shield, много AVR-и и Blu-ray плейъри има опция за изключване на светлинките.
    Практически съвет
    Повечето хора комбинират два подхода:
    1. Скриват основната техника в шкаф или ниша.
    2. Върху останалите видими LED-и (ако има) залепват черна лента или специални капачки.
    Така проблемът се решава напълно и не се налага техниката да е в друго помещение само заради светлинките.
    Не е задължително всичко да е в професионална ракла (19" rack). Зависи от това колко техника имате, къде е стаята и какво ниво на системата изграждате.
    Кога раклата е добра идея?
    • Имате много компоненти (AV приемник + крайни стъпала + Blu-ray + стриймър + NAS/Media Server + кондиционер за ток и т.н.).
    • Искате перфектно кабелно управление и лесен достъп отзад.
    • Техниката е в отделно помещение, килер, мазе или зад стена (не се вижда).
    • Имате high-end система с отделни крайни стъпала, които отделят много топлина.
    Кога не е нужна ракла?
    • Имате само AV приемник + стрийминг устройство + евентуално Blu-ray плейър.
    • Техниката е във всекидневната и трябва да изглежда естетично.
    • Предпочитате по-просто и по-евтино решение.
    Възможни варианти за разположение
    Вариант Предимства Недостатъци Подходящ за
    Отворена ракла (open-frame) Отлична вентилация, лесен достъп Изглежда технично, прах Dedicated кино, мазе, килер
    Затворен шкаф / ракла с врати Естетика, по-малко прах, сигурност По-лоша вентилация (трябват вентилатори) Всекидневна
    Медиа шкаф / тумба Красив вид, лесен монтаж Ограничена вентилация и място Повечето хора
    Отворени рафтове Евтино, добра вентилация Кабели се виждат, по-малко организирано Бюджетни системи
    Скриване в мебели / ниша Най-естетично Труден достъп и вентилация Дизайнерски интериор
    Важни правила независимо от избора
    1. Вентилация – най-критичното нещо. AV приемниците и усилвателите се нагряват. Оставяйте място отгоре, отстрани и отзад. При затворени шкафове задължително сложете вентилатори.
    2. Достъп до кабели – трябва да можете лесно да стигнете до гърба на устройствата.
    3. Тежест – раклата или мебелът трябва да издържат теглото (AVR + усилватели могат да са 20–40+ кг).
    4. Инфрачервени сигнали – ако техниката е зад врата, трябва IR repeater или да използвате приложение/IP управление.
    5. Шум – вентилаторите на раклата и самите устройства не трябва да се чуват от местата за сядане.
    Практически препоръки според вашия случай
    • Базово / средно ниво (един AVR + стриймър ± Blu-ray) → обикновен медиа шкаф или хубави рафтове са напълно достатъчни.
    • По-сериозна система (separates, няколко устройства, NAS) → отворена или затворена 19" ракла е по-удобна в дългосрочен план.
    • Ако техниката е в кино залата – по-добре да е скрита или в отделно помещение, за да няма шум от вентилатори.
    Обобщение:
    Раклата е удобство и организация, не е задължение. За повечето хора с 83" OLED и стандартен AV приемник е напълно ОК да се ползва обикновен медиа шкаф или тумба с добра вентилация.
    Техниката не е задължително да е извън залата. Има няколко добри варианта и начинът на управление е решен отдавна.
    Къде може да стои техниката?
    Вариант Предимства Недостатъци Кога е подходящ
    В самата зала (видима или в шкаф) Най-лесен достъп, по-къси кабели Шум от вентилатори, заема място, естетика Повечето хора
    В шкаф / ниша в залата Скрита, по-чист вид Трябва добра вентилация + IR/IP управление Препоръчително
    В съседно помещение / килер Нула шум, перфектна вентилация По-дълги кабели, малко по-сложна инсталация Dedicated кино, high-end
    В мазе / техническо помещение Максимално скрита Най-дълги кабели, по-скъпа инсталация Големи къщи
    Повечето хора държат техниката в залата, но я скриват в мебел или ниша.
    15. Седалки и мебели
    Как да изберете седалки и мебели за домашно кино
    Седалките са сред най-важните елементи за комфорт при дълги прожекции. Лош избор може да развали дори отлична картина и звук.
    Комфорт и ергономия
    • Регулируема облегалка (power recline)
    • Регулируема възглавница за глава (power headrest) – много важно
    • Лумбална опора (за кръста)
    • Дълбочина на седалката 50–55 см
    • Височина на седалката около 45–50 см
    Материал
    • Плат / микрофибър – по-добър акустично (поглъща звук), по-топъл на допир, по-евтин.
    • Естествена кожа (Top Grain / Nappa) – по-лесна за почистване, по-луксозен вид, но отразява повече звук и може да е студена/лепкава.
    • За кино зала платът често е по-добър избор акустично.
    Цвят
    • Тъмен (черно, тъмносиво, кафяво, бордо) – не отразява светлина и не отвлича вниманието.
    Тип седалки
    • Индивидуални реклинатори – максимален комфорт.
    • Редове (row of 2/3/4) – по-компактни и кино усещане.
    • Диван / sectional – по-подходящ за всекидневна, по-слабо ергономичен за дълги филми.
    2. Разположение и планиране
    • Един ред – най-лесен и комфортен за повечето стаи.
    • Два реда – задният ред задължително върху повдигната платформа (riser) 20–30 см.
    • Оставете място зад седалките за пълно разтваряне (обикновено 40–50 см).
    • Разстояние до екрана: за 83" OLED около 2,5–3,5 м.
    • Ширина на седалка + подлакътници: обикновено 80–90 см на място.
    3. Препоръчани марки и производители (2026)
    Марка Ниво Силни страни Подходящ за
    Valencia Премиум Отлично качество, Nappa кожа, много функции Dedicated кино
    Seatcraft Среден–висок Добър баланс цена/качество, здрави Повечето хора
    Octane Seating Среден–висок Много опции за персонализация Индивидуални нужди
    RowOne Среден Модерен дизайн, добра цена Всекидневни + кино
    Salamander Designs Премиум Качествени мебели + шкафове за техника Цялостни решения
    Fortress / Palliser Среден–висок Здравина и комфорт Дългосрочна употреба
    Други добри опции:
    • Theater Seat Store, 4Seating – големи онлайн магазини с много марки.
    • В Европа/България: търсете местни производители на кино кресла или вносители на Valencia, Seatcraft и подобни. Често се предлагат и качествени български/турски/полски реклинатори на по-добра цена.
    4. Практически съвети
    • Пробвайте седалките лично, ако е възможно (комфортът е субективен).
    • Започнете с 2–3 места – по-късно можете да добавите.
    • Избягвайте твърде меки седалки – след 1–2 часа стават неудобни.
    • Ако има деца/домашни любимци – изберете лесна за почистване материя.
    • За акустика предпочитайте плат пред гладка кожа.
    • Планирайте захранване и USB/Type-C контакти в подлакътниците.
    За вашия случай (с 83" OLED):Най-често се избира ред от 2 или 3 power recliner седалки в тъмен плат или качествена кожа, с регулируема глава и лумбална опора. Ако стаята позволява – два реда с riser.
    16. Електричество и инфраструктура
    • Отделни токови кръгове за AV техниката (за да няма смущения).
    • Кабели (HDMI, говорители) – предварително планирани и скрити.
    • Достатъчно контакти и резерв.
    • Кабелни пътища (предварително планирани).
    • Добро заземяване и евентуално мрежов филтър/кондиционер.
    • отделяне на захранващите кабели от сигналните, когато е възможно.
    17. Управление
    • Едно дистанционно или приложение, което управлява всичко.
    • Сцена „Кино“ (светлини + щори + техника).
    • HDMI-CEC + eARC.
    Как се управлява, когато гледате филм?
    Има няколко удобни начина (могат да се комбинират):
    1. Универсално дистанционно
      • Logitech Harmony (ако още намерите), Sofabaton, SofaBaton X1, или по-нови алтернативи.
      • Едно дистанционно управлява телевизора, AVR-а, стриймъра, Blu-ray плейъра и дори осветлението.
    2. Приложения на телефона / таблета
      • Почти всеки AV приемник има собствено приложение (Denon, Marantz, Yamaha, Onkyo, Anthem и т.н.).
      • Apple TV, Nvidia Shield, Fire TV, Google TV – всички имат отлични приложения.
      • Можете да управлявате всичко от телефона, докато сте седнали.
    3. HDMI-CEC + eARC
      • Телевизорът може да включва/изключва AVR-а и стриймъра автоматично.
      • Звукът се връща през eARC без допълнителни кабели.
    4. IR Blaster / Repeater
      • Ако техниката е зад врата или в шкаф, слагате малък IR предавател, който „пробива“ сигнала от дистанционното.
    5. IP / Мрежово управление (най-удобно)
      • Устройствата са в една мрежа → управляват се през приложение или смарт дом (Home Assistant, Control4, Crestron, Savant и др.).
      • Можете да създадете сцена „Филм“: изгасва светлините, спуска щорите, включва техниката и пуска Netflix с едно натискане.
    6. Смарт говорител / гласово управление
      • „Хей Google / Alexa / Siri, пусни филм“ или „намали звука“.
    Най-практичното решение за повечето хора
    • Техниката е в шкаф или ниша в залата (с добра вентилация).
    • Управлявате всичко с:
      • Едно добро универсално дистанционно или
      • Приложението на телефона + HDMI-CEC.
    Така нямате нужда да ставате, нито да държите техниката в друго помещение.
    Обобщение:Техниката може (и често е по-удобно) да е в самата зала. Управлението става лесно с модерни дистанционни, приложения и автоматизации – не е нужно да ходите до устройствата, докато гледате.
    Цялата тази техника има лед индикатори. Няма ли да отклоняват вниманието ми по време на гледане или трябва да се намират извън зрителното ми поле ?
    Ето актуален списък и препоръки за универсални дистанционни за домашно кино (към 2026 г.).
    След като Logitech спря производството на Harmony, пазарът се доминира основно от SofaBaton. Те са най-близките и най-препоръчвани заместители.
    Топ препоръки
    Модел Тип За кого е Приблизителна цена Оценка
    SofaBaton X2 Премиум с тъчскрийн + хъб Сложни системи (AVR + стриймър + Blu-ray + осветление) Висока Най-добрият текущ наследник на Harmony Elite
    SofaBaton X1S Хъб + дистанционно Повечето домашни кина Средна-висока Най-добър баланс цена/възможности
    SofaBaton U3 Самостоятелно дистанционно (LCD) По-прости системи Средна Добър избор без хъб
    SofaBaton U2 / U2 Backlit Бюджетно Основни нужди (ТВ + стриймър + саундбар/AVR) Ниска-средна Отличен бюджет вариант (ако все още се намира)
    Broadlink RM4 Pro Само хъб (управление през приложение) Ако предпочитате телефон/таблет Ниска Добър за автоматизации
    Sideclick Приставка към оригинално дистанционно Само за стриймър (Roku, Fire TV, Apple TV, Google TV) Много ниска Евтино допълнение
    Подробни препоръки според нуждите
    1. Най-добър избор за сериозно домашно кино
    → SofaBaton X2 или X1S
    • Поддържат IR, Bluetooth, Wi-Fi/IP
    • Правят Activities / макроси (едно натискане = „Гледай филм“ → включва ТВ, AVR, стриймър, спуска щори и т.н.)
    • Хъбът позволява управление дори когато техниката е скрита в шкаф
    • Добра интеграция с гласови асистенти
    2. Най-добър баланс (препоръчвам на повечето хора)
    → SofaBaton X1S
    • Достатъчно мощен за типична система с 83" OLED + AV приемник + стриймър
    • По-достъпен от X2
    3. Бюджетен, но работещ вариант
    → SofaBaton U3 или по-стария U2
    • Добро физическо дистанционно с подсветка
    • Подходящо ако имате 3–8 устройства
    4. Ако искате минимализъм
    • Използвайте оригиналното дистанционно на стриймъра (Apple TV, Shield и др.) + HDMI-CEC
    • Или добавете Sideclick към него
    Важни неща при избор
    • Хъб vs без хъб — ако техниката е в шкаф или извън зрителното поле, задължително вземете модел с хъб (X1S / X2).
    • Макроси / Activities — това е най-важното. Едно натискане трябва да пуска цялата система.
    • Съвместимост — почти всички модели работят отлично с Denon, Marantz, Yamaha, Onkyo, LG, Samsung, Sony, Apple TV, Nvidia Shield и т.н.
    • Подсветка — задължителна за тъмна зала.
    Допълнителни алтернативи
    • Професионални системи (Control4, Crestron, Savant, URC) — за много скъпи инсталации.
    • Home Assistant + евтин IR/RF blaster — най-гъвкавото и евтино решение, ако обичате „направи си сам“.
    Моята препоръка за вашия случай (83" OLED + AV приемник + стриймър):
    Започнете с SofaBaton X1S. Ако бюджетът позволява и искате максимален комфорт — директно X2.
    18. Най-чести грешки
    • Купуване на огромен телевизор и евтин звук.
    • Поставяне на колоните в шкафове.
    • Сядане непосредствено до задната стена.
    • Прекалено силни отражения от голи стени.
    • Неправилно настроен субуфер.
    • Липса на калибрация.
    Най-честите грешки при изграждане и настройка на домашно кино са добре познати в AV общността. Повечето от тях се повтарят отново и отново, независимо от бюджета.
    Ето най-важните, подредени по честота и тежест на последствията:
    1. Започва се с техниката, а не със стаята
    Хората купуват скъп телевизор/прожектор и говорители, а после се чудят защо не звучи/изглежда добре.
    Правилно: Първо се оправя стаята (размери, затъмняване, акустика, цветове), после се избира техника според нея.
    2. Игнориране на акустиката
    Най-скъпата грешка. Голи стени, твърд под, паралелни повърхности = ехо, неясни диалози и бучене на баса.
    Дори отлични говорители звучат посредствено в необработена стая.
    3. Грешен размер на екрана спрямо разстоянието
    • Твърде малък → няма потапяне
    • Твърде голям → уморява очите и се виждат пиксели
      За 83" OLED оптималното разстояние е около 2,5–3,5 м.
    4. Грешно разположение на говорителите
    • Централният канал е пренебрегнат или е евтин
    • Сърround-ите са поставени както падне
    • Субуферът е в ъгъла „защото е по-силен“ (обикновено звучи по-зле)
    • Говорителите не са на височината на ушите
    5. Светли стени и липса на контрол върху светлината
    Светли/лъскави стени убиват контраста (особено при OLED и прожектор). Липсата на пълно затъмняване и bias light също са много чести грешки.
    6. Шумна климатизация / вентилация
    Обикновен стенен климатик често е твърде шумен (NC-40+). В тъмна и тиха зала всеки вентилатор се чува ясно и разваля атмосферата.
    7. Небалансиран бюджет
    90% от парите отиват за телевизора, а за звук и акустика остават трохи. Резултатът е красива картина с посредствен звук.
    8. Лошо управление (много дистанционни)
    Хората живеят с 4–6 дистанционни вместо да вземат едно добро универсално (SofaBaton и подобни) или да направят автоматизации.
    9. Техниката е зле разположена
    • LED индикаторите светят в тъмното и отвличат вниманието
    • Устройствата прегряват в затворени шкафове без вентилация
    • Кабелите са хаос
    10. Пропускане на калибрацията
    • Телевизорът остава във фабричен „ярък“ режим
    • AV приемникът не е калибриран с микрофона (Audyssey, Dirac, YPAO и т.н.)
      Това е безплатна подобрение, което много хора пропускат.
    Други често срещани грешки
    • Монтиране на телевизора твърде високо (над камината)
    • Сядане до задната стена (лош бас и сърround)
    • Използване на евтини HDMI кабели при 4K/120 Hz и Atmos
    • Смесване на говорители от различни серии/марки
    • Пренебрегване на центъра (диалозите са 60–70% от филма)
    Най-скъпите грешки
    обикновено са свързани със стаята и акустиката, а не с техниката. По-добре е да се инвестира първо в добра основа (затъмняване, акустика, тиха вентилация), отколкото в по-скъп телевизор.
    Препоръчително разпределение на бюджета
    Ако приемем общ бюджет от 100%:
    • 35–40% – дисплей (телевизор или проектор)
    • 35–45% – аудио система (колони + субуфер)
    • 15–20% – AV ресивър
    • 5–10% – акустична обработка, стойки, кабели и аксесоари
    Това разпределение обикновено води до най-добър баланс между картина и звук. Добре проектираното домашно кино съчетава качествен дисплей, правилно позиционирани високоговорители и акустично обработено помещение – именно тези три елемента имат най-голямо влияние върху крайното изживяване.
    Приоритети при ограничен бюджет (в низходящ ред):
    1. Добра звукоизолация и затъмняване
    2. Акустична обработка (килим + панели + бас-капани)
    3. Тъмен цвят на стените
    4. Тиха климатизация
    5. Качествена техника (AVR + говорители)
    19. Препоръчителни нива според амбицията
    Базово ниво (добър резултат)
    AV приемник + 5.1.2 говорители + стрийминг устройство + качествени HDMI кабели.
    Средно / добро ниво
    По-добър AVR (с Dirac или подобна калибрация) + 5.1.4 или 7.1.4 + 4K Blu-ray плейър + отделен стриймър.
    High-end
    AV процесор + отделни крайни стъпала + висококачествени говорители + Media Server / HTPC + външен видео процесор (по желание) + перфектна акустична обработка.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-09-26 в 19:12.
    Rumb@ta и tek харесват това.
  1. Avr и домашно кино lg
    От Plomar4o във форум Аудиотехника
    Последно: 21-11-20, 16:35
  2. Blu-ray 3D домашно кино
    От HukuT0 във форум Телевизори
    Последно: 03-06-13, 10:18
  3. Домашно кино
    От blag0 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-13, 18:42
  4. Отговори: 22
    Последно: 10-11-12, 18:00
  5. Домашно кино ?!?!
    От w3ezy във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 16
    Последно: 29-08-11, 13:09
