<font color="red"><font size="6"><font face="Comic Sans MS">C55</font id="Comic Sans MS"></font id="size6"></font id="red">
Как напълно да се възползваме от възможностите на този модел:
Като начало искам да уточня, че всички описани по-долу операции се извършват чрез кабел за връзка с компютър през КОМ порт или USB кабел с USB to COM преобразувател (най-разпространен е контролерът на китайския производител Prolific). Кабелът трябва да е "noname" т.е. да не е фирмен от Зименс.
За съжаление Зименс смениха големината на накрайника на кабела за моделите X55, така че кабели за X45 са несъвместими. Кабелът може да се намери почти навсякъде на цена около 15 лв. (обикновено пазарлъкът помага за намаляване на цената
По същество:
Както знаете моделът има поддръжка на Java и динамична памет, в която да зареждате приложения, мелодии, картинки и тн. Програмистите от Зименс обаче предоставят възможността да се забранява управлението на тази памет чрез компютър, от което могат да се възползват някои оператори, които предоставят мобилно съдържание чрез WAP. За да имате достъп до паметта на телефона чрез вашето ПС, трябва първо да я "отключите".
Преди всичко е препоръчително да си сложите последна версия на на фърмуера на телефона:
1. Свалете го от ТУК -> версия 24 с българско меню или ТУК -> версия 85 без българско меню (За паролата ме търсете на ЛС. От същото място може да се свали фърмуеър за всички телефони Зименс, но моля не злоупотребявайте!!!).
2. Свържете телефона към компютъра и изключете телефона.
3. Стартирайте флашера и нагласете в настройките съответния КОМ порт и изберете желаната скорост (препоръчително 115 200 b/s за стандартен КОМ кабел или 406 000 b/s при USB to COM кабел).
4. Сложете отметка на двете кутийки в главния прозорец.
5. Натиснете старт и веднага след това натиснете за кратко бутона за включване на телефона, но така че да не се включи самият той (с малко тренировка се придобива нужния усет).
6. Ако всичко е наред просто ще трябва да изчакате процеса да завърши.
Ако нещо се обърка в процеса на копиране на новия софтуер (например спре тока), просто повторете процеса отначало и няма да имате проблем. Разбира се винаги има шанс тотално да оплескате всичко и телефонът да стане неизползваем, но всички софтуерни проблеми се решават на 100%. Просто споделете проблема си и ще се опитам да помогна.
Ако всичко е наред вашия телефон вече ще е с фърмуер версия 24 (или 85 съответно, но първата е по-разпространена). За да се убедите в това включете го и наберете следния код:
*#06#
След това натиснете левия софт бутон.
Така след като вече сте с новия фърмуеър да преминем към отключване на динамичната памет.
За целта препоръчвам програмата "siemens_quick_eeprom_features_v3.3" от Skylord (страшен пич; голямо благодаря, макар че едва ли чете български форуми.
След като свалите програмата, изключете телефона, свържете го към компютъра с кабела и стартирайте програмата. Както можете да забележите от опциите й тя, също така изключва самолетната проверка, добавя меню за избор на честотен обхват (900/1800 Мхц) и разрешава включването на системното меню чрез код, записан като телефонен номер на СИМ картата.
Изберете нужните за вас опции, съответния КОМ порт и натиснете СТАРТ. Тук отново както обясних по-горе трябва да се натисне бутона за включване на телефона за кратко, така че програмата да осъществи връзка.
Можете да се убедите че всичко е протекло нормално от статус бар-а на програмата.
Програмата автоматично запазва копие от първоначалния ви ЕЕПРОМ, така че винаги можете да възстановите промените. Това можете да направите чрез програмата "Siemens_EEPROM_tool_v3.15" от същия автор.
Сега вече може да управлявате динамичната памет на телефона чрез компютър. За това е нужно да си инсталирате фирмения софтуер Data Exchange Software (има го и на официалния сайт на Зименс).
Ако търсите Java игри и програми за Ц55 предлагам да започнете от тук:
http://www.c55fun.nm.ru/
Тук пък:
http://siemenz.nm.ru/
може да намерите множество модификации и пачове за фърмуеъра на Ц55.
(Следва продължение ... )
<font face="Times New Roman">ПС.
До модераторите:
Няма да е лошо темата да стои най-отгоре</font id="Times New Roman">
