Резултати от 1 до 15 от общо 22
headset,hendsfree или какво ?
    Jun 2003
    здравейте,
    искам да постигна следния резултат:
    имам си блутуут на компютъра (USB bluetooth) и искам да ползвам скайп разбира се с този блутоот.
    Опитах с няколко хендфреета , с едно Bestcom (www.bestcom.nl) хендсфрее+хеадсет , но така и не постигнах желания резултат :brickwall: . Заринах се в къщи с различни usb-bluetooth-ове като все си мислех, че в тях е проблема, но уви c:
    Ще ви бъда адски благодарен , ако ми кажете какво точно мога да си купя и да ползвам най-накрая скайп с блутуут, защото имам един малък дивак на 6 месеца в къщи, койот дърпа всички кабели които са наблизо до него и аз не мога да седя с него на пц-то и съответно ми трябва някакво решение, хем да си ползвам компютъра, хем той да е щаслив, че се е качил на главата ми
    Dec 2001
    Re: headset,hendsfree или какво ?
    Опиши по-подробно проблема ти. Какъв софтуер ползваш за bluetooth-a?
    Не мисля че ти е проблема в хендсфрии-то, а по скоро със софтуера работещ с usb-то. Не помня уиндолския софт за блутута как беше към хендсфритата, но по добре пробвай с Widcomm BTW 4.0. (по късно ще ти дам линк за свалянето му).
    Иначе аз имам усб донгъл на Trust който си върви точно с Widcomm BTW 4.0 и нямам проблеми.
    Jun 2003
    ползвам стандартния блутуут софтуер - bluesoleil
    донгъла и слушалката се конетктват имам си аудио дивайс в ундоуса , пренасочвам звука да отива на него, но нищо не се чува в слушалката
    Aug 2005
    пробвай да пренасочиш от "контрол панел"->"саунд и аудио девици" всички звуци кум блуутут-а. ако и тогава нищо не чуеш, значи наистина имаш проблем с връзката.
    сигурен ли си, че ги кънектваш, а не ги пеърваш само?
    блуутуут аудио се появява при мен в момента в който си инсталирам блуутут софтуера, а не чак когато си конектна слушалката.
    аз съм с Logitech di Novo + SetPoint софтуера на Logitech + Sony Ericsson handsfree (от най-мизерен тип)
    Jun 2003
    и това направих (да пренасоча всички звуци към този дивайс)
    и да сигурен съм, че го конетктвам (казвам му кънеткт към този аудио дивайс)
    Mar 2003
    С какви драйвъри ? Windowските не поддържаха доколкот се сещам. Аз съм с widcomm май се водеха ... стигах до добро чуване, но при говор ме чуваха зле .... та така ...
    Aug 2005
    това с чуване и говоренето е въпрос до хендсфии, не до връзка.
    май май е добра идея да пробваш с widcomm-ските драйвери.
    успех..
    Dec 2001
    Обещания линк, но иска регистрация.
  11. Junior Member
    Jun 2003
    пача го изтеглих от форума, но за съжаление самия софуер го няма на посоченото място (на някакъв тайвански сървар).
    Ще ти бъда много благодарен ако ти го имаш и го качиш някъде. (ако нямаш къде - кажи, ще ти дам фтп).
    Dec 2001
    Добре, но по късно отвкъщи че тук го нямам.
  13. Junior Member
    Jun 2003
    ок, благодаря
    Dec 2001
    Не се бях сетил че от сайта на Trust (каквото ти споменах че е мойто донгълче) може да си го дръпнеш. Ето ти линк за Widcomm Bluetooth Software 4.0.1.2101 . Дано ти реши проблемите.
  16. Junior Member
    Jun 2003
    стана ! обаче със bluesoleil софтуер
    :dock: вече мога да си говоря със слушалката и малкия ми разбойник няма да ми дърпа кабелите
    Aug 2005
    ще споделиш ли с нас как?
  18. Junior Member
    Jun 2003
    донгъла ми е най-глупв Surecom EP-9201-R, струващ 20 и няколко лева. Към него си има ЦД с този софтуер. Инсталирам си го , конектвам си слушалката с донгъла, чрез този софтуер и си имаш вече в ундоуса блутуут аудио дивайс.
    Това го правех и преди , НО какво пропусках - като ги конектна двете се чуваше в слушалката само едно дин-дин-дин за около една минута и се разпадаше връзката и съответно не се чуваше нищо в слушалката. А това дин-дин-дин било сигнал да натисна бутончето на слушалката за да приеме конекцията и съответно след натискането на бутонче си има стабилна работеща връзка. Пренасочваш изхода на скайпа (или на целия ундоус от контрол панела ако искаш) към блутуут аудио дивайса .. и воала - отърваш се от кабелите .. жена ми сега спокойно ще може да си се разхожда из къщи и да си гоовори със скайпа
  1. КАКВО Е S-ВИДЕО КАБЕЛ И ЗА КАКВО СЛУЖИ?
    От monto във форум Телевизори
    Последно: 28-04-15, 13:51
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-03-14, 18:29
  3. Отговори: 4
    Последно: 01-12-11, 04:12
  4. Отговори: 6
    Последно: 01-03-10, 12:59
  5. Отговори: 1
    Последно: 09-02-09, 18:07
