Резултати от 1 до 4 от общо 4
GSM-ма гасне при набиране ?!?
  1. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    От известно време телефона ми (Самсунг Х100) при набиране зацикля и след няколко секунди сам се изключва (при заредена батерия). Носих го в Jeff, пичовете му правиха някакви тестове и ми казаха, че нищо му нямало само трябва да си почистя сим-картата със спирт и щяло да се оправи. Направих го и наистина телефона се оправи...да ама след 1 седмица пак същото, сега абсолютно всеки път при набиране апарата блокира и след няколко секунди сам се изключва. Пробвах и с други сим карти, но резултат няма... Някой да има идея от какво може да го прави това нещо и как да се оправи ?
    п.п. И с включено зарядно пак гасне при набиране...
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: GSM-ма гасне при набиране ?!?
    Вероятно лоша спойка на SIMCard холдера. Накарай момчетата от някой сервиз да го презапоят.
  4. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    Ок мерси От два дена не е забивал, но щом пак забие ще им го нося да го видят
    Oct 2006
    Активира се така наречения WatchDog timer в процесора на телефона
    Това е таймер който следи програмата изпълнявана от процесора да не зацикли
    ако установи това таймера генерира RESET
    Причината за това може да е ниско ниво в изходното напрежение на опорния генератор на 26 MHz в телефона
    Понякога почистването върши работа защото отстранява паразитни капацитети, но е най добре този генератор да се смени или да се остранят
    варисторите около него
    BR
  1. лост за набиране
    От get във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 20
    Последно: 30-09-13, 16:56
  2. Компютъра ми гасне
    От irrenna във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 11-06-11, 19:37
  3. софтуер за бързо набиране за нокия н8
    От elaks във форум Смартфони, телефони
    Последно: 26-04-11, 22:40
  4. Не ми гасне компютера
    От sssaaa във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-06-10, 21:04
  5. PCто ми гасне
    От SET_time във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-06-04, 17:32
