Идеята ми е дали мога да накарам нокиата 6300 да дърпа интернет от домашния компютър чрез bluetooth?
  да, можеш. Има едно решение и е само за нокиа
Ще ти го пратя утре
  кура ми янко имам моторола 680i i без да искам съм ти научил супер секси движенията. извинявай че и аз знам как да споделя интернета ТИ.Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
  Ако прочетеш внимателно - казахПървоначално публикувано от mitkko
Има едно решение
не съм казал "има само едно решение "
За кура ми Янков - ще те помоля да промениш тона си в този форуум. а секси движенията "Ми"- друг път ще ти кажа кой ги научи!
  А случайно да има решение и за Sony Ericsson T610?
  Леко само да не ме пернеш през врата, че току съм залитнал и те срещтна в библитеката. Едва ли ... не точно теб.Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
  Питай пича дето ми разгадава "секси движенията" и ме чака в бибилиотекатаПървоначално публикувано от atakmim
той ги разбира.
Aко е възможно малко по-делово и по темата.
  фанта - да съм казал къде ще го пратя.
Много ясно че ще е тук. Макар че имам право да не споделям всичко със всеки.
А и когато се изказа един компетентен специалист тук който помолих за по-добър тон - пак аз съм ви крив.
Питайте го пича за начина .
Той поне има решение за всички видове явно. моя не става за Вас.
  Решение за Нокия
Решение за SE
Или изобщо търсим в гугъл "internet bluetooth Nokia/Sony Ericsson/Samsung/Какъвто друг телефон имаме"
Не съм тествал нищо
  Bluetooth Internet: Browse the net using ur PC connection on ur mobile fone!!!
Guys its pretty simple and of course free.......
The main idea is simple....the pc's internet connection is shared thru bluetooth to ur fone!!
This will work on most s60 phone I guess!
Step 1:
Creating an access point on your phone!
menu\tools\settings\connection\access points\options\new access point>default settings...
these are the settings u need there..
Connection Name : Anything (sugestion ADLS or Bluetooth something u remember well cuz u'll need it later!)
Data Bearer: GPRS
Access Point Name: The name you gave to your bt connection when pairing up with the computer...
Username : None
Password : No
Authentication : Normal
Gateway IP Address : 0.0.0.0
DONE HERE
Step 2
then go to:
menu/tools/settings/connection, and select GPRS
set the GPRS connection to "when available", and the access point to "none".
The settings on your fone are done! now... the next step;
Create a serial port connection from ur pc to ur phone and this serial connection must be on everytime you want to use your pc internet connection same as a gprs connection for ur phone!!
no need to do this....if u have ur pc suite installed.....
If it is..then just keep everything ready and open ur PC suite u will see the router icon connecting...once it gets connected (logo changes)
tht means u r ready to use the net.....u cn close the pc suite window but make sure the mRouter is still running and connected
IF U HAVE ADSL it wud be gr8!!!!!!!!! HIGH SPEED INTERNET!!!!!!!!
Install the software u need to surf the web(opera is good )
in the software settings set the bluetooth connection as ur default one
My advise to you is to use opera, the options are pretty cool and it uses less memory meaning u can still run other program such as agile at the same time
All Set.................
тествано е на много модели - само при нокиа сработи !!!
можело и да стане значи и без да се кичим с лаврови венци, които не ни ходят а?
Прости сарказма ми Мр. Тек май ноу, но хора като теб са единствената причина да си мисля, че Ivo бе прав в решението си. Продължавай да си все така ентусиазирано неграмотен. От мен толкоз, едва ли ще липсвам някому, сбогом.
  Прав ти път . Напоследък тук се правят на обидени всякакви хора , които нямат никаква заслуга за форума . Точно такива хора когато се направят на обидени оказват лошо влияние на хора които пишат и споделят, и знаещите спират да пишат.Първоначално публикувано от mitkko
Честно от такива като теб ми се гади.
Никой нищо не му е казвал или нападал - а сам почваш да обиждаш и по-точно сарказмът който сам използва -май ти е като доза чист въздух.
Точно от такива като теб нямаме нужда. Иво си отиде по друга причина, и смея да кажа че няма нищо общо с мен ( с какво бих могъл да атакувам или подразня с действието си модератор - при условие че не съм такъв) а и сам упомена причината си.
С лавровите венци се кичиш сам.( даже са ти и в описанието )
Искам да те питам ?
- Къде е твоето решение - МАЙ НЯМА ТАКОВА!!!
За разлика от теб аз се старая да помагам на хората , но явно тук има значение:
-кой каква простотия ще напише.
-Кой с какво ще се изфука
-Кой кого ще затапи или обиди
-кого да оплюем
-кого да разсмеем с глупави неща
А и модераторите в последно време спят и когато стане саморазправа, се сещат че трябва да се размърдат.
Форума си заминава Хора
Дайте да се стегнем и да си върнем нашия си форум.
  Още от началото на темати ми стана ясно, че @Mr.TECHNO знае за някакво решение за нокия и утре ще го прати на @glarus и ми е много чудно защо стана тази караница. Изглежда всеки чете и разбира различно нещата.
