Шерване на интернет чрез bluetooth
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Идеята ми е дали мога да накарам нокиата 6300 да дърпа интернет от домашния компютър чрез bluetooth?
    Aug 2002
    Re: Шерване на интернет чрез bluetooth
    да, можеш. Има едно решение и е само за нокиа
    Ще ти го пратя утре
    Dec 2004
    Ще ти го пратя утре
    кура ми янко имам моторола 680i i без да искам съм ти научил супер секси движенията. извинявай че и аз знам как да споделя интернета ТИ.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от mitkko
    Ако прочетеш внимателно - казах
    Има едно решение
    не съм казал "има само едно решение "
    За кура ми Янков - ще те помоля да промениш тона си в този форуум. а секси движенията "Ми"- друг път ще ти кажа кой ги научи!
    Oct 2005
    А случайно да има решение и за Sony Ericsson T610?
    Dec 2004
    Има едно решение
    Леко само да не ме пернеш през врата, че току съм залитнал и те срещтна в библитеката. Едва ли ... не точно теб.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от atakmim
    Питай пича дето ми разгадава "секси движенията" и ме чака в бибилиотеката
    той ги разбира.
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Aко е възможно малко по-делово и по темата.
    Aug 2002
    фанта - да съм казал къде ще го пратя.
    Много ясно че ще е тук. Макар че имам право да не споделям всичко със всеки.
    А и когато се изказа един компетентен специалист тук който помолих за по-добър тон - пак аз съм ви крив.
    Питайте го пича за начина .
    Той поне има решение за всички видове явно. моя не става за Вас.
  12. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    и все пак има ли някакво решение?
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Решение за Нокия
    Решение за SE
    Или изобщо търсим в гугъл "internet bluetooth Nokia/Sony Ericsson/Samsung/Какъвто друг телефон имаме"
    Не съм тествал нищо
    Aug 2002
    Bluetooth Internet: Browse the net using ur PC connection on ur mobile fone!!!
    Guys its pretty simple and of course free.......
    The main idea is simple....the pc's internet connection is shared thru bluetooth to ur fone!!
    This will work on most s60 phone I guess!
    Step 1:
    Creating an access point on your phone!
    menu\tools\settings\connection\access points\options\new access point>default settings...
    these are the settings u need there..
    Connection Name : Anything (sugestion ADLS or Bluetooth something u remember well cuz u'll need it later!)
    Data Bearer: GPRS
    Access Point Name: The name you gave to your bt connection when pairing up with the computer...
    Username : None
    Password : No
    Authentication : Normal
    Gateway IP Address : 0.0.0.0
    DONE HERE
    Step 2
    then go to:
    menu/tools/settings/connection, and select GPRS
    set the GPRS connection to "when available", and the access point to "none".
    The settings on your fone are done! now... the next step;
    Create a serial port connection from ur pc to ur phone and this serial connection must be on everytime you want to use your pc internet connection same as a gprs connection for ur phone!!
    no need to do this....if u have ur pc suite installed.....
    If it is..then just keep everything ready and open ur PC suite u will see the router icon connecting...once it gets connected (logo changes)
    tht means u r ready to use the net.....u cn close the pc suite window but make sure the mRouter is still running and connected
    IF U HAVE ADSL it wud be gr8!!!!!!!!! HIGH SPEED INTERNET!!!!!!!!
    Install the software u need to surf the web(opera is good )
    in the software settings set the bluetooth connection as ur default one
    My advise to you is to use opera, the options are pretty cool and it uses less memory meaning u can still run other program such as agile at the same time
    All Set.................
    тествано е на много модели - само при нокиа сработи !!!
    Dec 2004
    можело и да стане значи и без да се кичим с лаврови венци, които не ни ходят а?
    Прости сарказма ми Мр. Тек май ноу, но хора като теб са единствената причина да си мисля, че Ivo бе прав в решението си. Продължавай да си все така ентусиазирано неграмотен. От мен толкоз, едва ли ще липсвам някому, сбогом.
    Aug 2002
    Прав ти път . Напоследък тук се правят на обидени всякакви хора , които нямат никаква заслуга за форума . Точно такива хора когато се направят на обидени оказват лошо влияние на хора които пишат и споделят, и знаещите спират да пишат.
    Честно от такива като теб ми се гади.
    Никой нищо не му е казвал или нападал - а сам почваш да обиждаш и по-точно сарказмът който сам използва -май ти е като доза чист въздух.
    Точно от такива като теб нямаме нужда. Иво си отиде по друга причина, и смея да кажа че няма нищо общо с мен ( с какво бих могъл да атакувам или подразня с действието си модератор - при условие че не съм такъв) а и сам упомена причината си.
    С лавровите венци се кичиш сам.( даже са ти и в описанието )
    Искам да те питам ?
    - Къде е твоето решение - МАЙ НЯМА ТАКОВА!!!
    За разлика от теб аз се старая да помагам на хората , но явно тук има значение:
    -кой каква простотия ще напише.
    -Кой с какво ще се изфука
    -Кой кого ще затапи или обиди
    -кого да оплюем
    -кого да разсмеем с глупави неща
    А и модераторите в последно време спят и когато стане саморазправа, се сещат че трябва да се размърдат.
    Форума си заминава Хора
    Дайте да се стегнем и да си върнем нашия си форум.
    Sep 2003
    Още от началото на темати ми стана ясно, че @Mr.TECHNO знае за някакво решение за нокия и утре ще го прати на @glarus и ми е много чудно защо стана тази караница. Изглежда всеки чете и разбира различно нещата.
  1. Отговори: 13
    Последно: 04-11-06, 16:11
  2. интернет през bluetooth
    От glowndark във форум Смартфони, телефони
    Последно: 27-08-06, 01:24
  3. Отговори: 5
    Последно: 11-06-06, 13:24
  4. относно шерване на интернет ...
    От kekkek във форум Мрежи
    Последно: 21-04-04, 21:14
  5. Как да синхронизирам чрез Bluetooth
    От universum във форум Смартфони, телефони
    Последно: 28-12-03, 02:34
