Страница 86 от 173 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2583
Like Tree325Одобрявам
ИЗБОР НА СМАРТФОН
  1. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #1276
    Отговор: ИЗБОР НА СМАРТФОН
    Рано е да се каже.
    Широкоъгълната камера е голяма екстра. Забравяш за нея на тъмно, само при добра осветеност си струва да се споменава.
    При автоматичен режим на осветеност, тя е доста по ниска, отколкото на Самсунга, нещо с което трябва да свикна.
    Интерфейсът не е лош, но ми трябва време да свикна. Супер функция за първоначални настройки през гугъл акаунт, wi-fi или кабел - по-добра от на Самсунг.
    Гърба ми прилича на пластмасов, а не на стъклен. Защитното стъкло на камерите е подигравка и се драска.
    Приятно ми е с телефон, без извит в двата края дисплей - по-удобно се работи и не натискаш постоянно без да искаш. Целият ми се струва значително по-податлив на дрскотини и от по-лоши материали, отколкото С7 Едж.
    18:9 дисплея е хубаво нещо.
    Четеца на отпечатъци... както и при стария, и тук не сработва безотказно. Лицево разпознаване - хубаво, но ми се струва, че ще харчи много батерия. В общи линии - ще се върна на вариант от преди години със слайд, без тъпи, затормозяващи защити и ще изключа всякакви подобни секюритита.
    Батерията - много ме притесняваше след ревюта, но е значително по-добра от тази на С7 еджа ми. Което значи, че на Еджа е рухнала тотално за година и половина ползване. При нови телефони, не би трябвало да е така.
    Явни недостатъци не намирам засега, отчетливи предимства, с изключение на широкоъгълната камера - също.
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1277
    Китайска марка на тъмно... без значение сензора, не знам. Не съм виждал читава, в това число прехвалените ХуйвеИ 9 и 10.
    Единствено OnePlus 3T / 5 са на високо ниво при липсата на достатъчно светлина.
    Имаш ли преки впечатления от телефоните с двойна камера,напр. HuaweiP10(mate 9pro)?На теория трябва да правят по-хубави снимки,но какво е на практика.Има ли разлика видеото или само за снимки?S7 наистина се справя добре и с една такава.Гледах в You Tube 4k видео правено със среден фотоапарат Panasonic gx850(17.3 x 13.0 mm Live MOS sensor-...
    MP4 4K/100M/30p 3840 x 2160 30 fps 100 Mbps)
    и не ме впечатли особенно,сравнено с galaxyS7 ,може би на такива съм попаднал,не знам.
    Интересно ми е и от какво зависи качеството на видеото като %....мисля си ,че от
    1.Оптиката
    2.Големината на сензора?
    3.Хардуер,процесор....
    4.Кадрите в секунда?........,където 60 p виждам само при PANASONIC GH5(фотоапарат) и в предсоящия i phone X
    5.Скоростта ...Mbps
    6.Има ли значение двойната камера при gsm-те ?
    Този пост е редактиран от cable; 19-10-17 в 11:19.
    Oct 2017
    EU
    #1278
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    ....HuaweiP10(mate 9pro)?На теория трябва да правят по-хубави снимки,но какво е на практика.Има ли разлика видеото или само за снимки?S7 наистина се справя добре и с една такава.Гледах в You Tube 4k видео правено със среден фотоапарат Panasonic gx850(17.3 x 13.0 mm Live MOS sensor-...
    Тук има много ревюта на телефони със снимки в оригиналния им размер (включително и P10) - най-добре е сам да прецениш дали те устройва. Относно Panasonic GX850 - трудно ми е да повярвам, че снима по-зле 4К видео от S7, най-малкото заради наличието на по-добра оптика. Често при телефоните post-processing-a е ужасен - пренаситени цветове, изкуствено завишена рязкост и подобни "ефектчета", на които user-a се ...впечатлява - нещо като "shop mode" при телевизорите. Чисто от маркетингови съображения се цели видеото да изглежда "внушително", а не прецизно. Нещата, които си споменал са само част от това, от което зависи качественото заснемане на 4К видео, но ето накратко от мен по някои от споменатите:
    1.Оптиката
    Може би най-важният елемент и за фотография, и за видео. Независимо какъв сензор имаш, ако оптиката е калпава всичко се обезсмисля.
    Големината на image sensor-а и по-точно на пиксела, има значение, но не по-малко значение (конкретно за 4К) има технологията/типа на сензора и метода на заснемане. Ще ти дам пример с висок клас mirrorless камера на Sony - A7RII, която може да заснема 4К както във full frame формат, така и в Super35 (crop). Та по втория метод заснетия 4К материал е много по-качествен, въпреки че заснемането става посредством малка централна част (24.6 x 13.8 мм) от целия сензор (36 x 24 мм). Камерата има 42MP сензор и заснемането на 4К видео (с кадър приблизително 8MP) във full frame става посредством пропускането на цели редове и колони пиксели (pixel skipping) на image sensor-а. Това довежда до загуба на детайл и най-вече нежелани дефекти от сорта на моаре. Друг, много по-добър вариант би бил да се чете целия 42MP сензор 30 пъти в секунда и всеки кадър посредством качествен алгоритъм за downscale да се довежда до 4К формат, но нито технологията на конкретния сензор позволява толкова бързо четене, нито процесора в конкретната камера се справя с такава обработка в реално време. При по-новите камери (като А9) това вече е постижимо и съответно реализирано.
    Възможността да се снима с еди колко си кадъра в секунда е в пряка зависимост от това какъв хардуер се използва.
    5.Скоростта ...Mbps
    По-скоро имаш предвид степента на компресия и съответния bitrate. При телефоните компресията е огромна (нисък bitrate). При 4K 30fps често bitrate-a е в диапазона 40-60Mbps, дори и по-малко - иначе ще имаш огромни файлове, а user-а не желае това. За сравнение Panasonic GH5, който по-горе споменаваш, може да снима 4К 30fps (H264, 10bit, 4:2:2) с bitrate 400Mbps. GX850, когото също по-горе споменаваш снима 4К с 100Мbps. Нещата са ...несъпоставими.
    Този пост е редактиран от diminished7th; 21-10-17 в 17:52.
    svetlio1 и cable харесват това.
  5. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1279
    >diminished7th
    благодаря за изчерпателния отговор.Гледам от известно време въпросния gx850,който е на добра цена(около 900 лв.)и за който има много положителни ревюта,напр.
    Panasonic Lumix DC-GX850 - Photo Review
    Сравнено например с това на SONY a6500,който е по-скъп доста,а оценките са идентични и дори за видо Panasonic-а е оценен като почти равно:
    Sony ILCE-α6500 - Photo Review
    Затова и погледнах в you tube 4k видео правено с него:
    https://www.youtube.com/watch?v=2lxmtPiALbA&t=78s
    имам S7 и сравнявам видеото съвсем субективно(също и на други от you tube).Разликата би трябвало да е огромна,но на практика ми се вижда малка-гледам на OLED тв-55''LG.B6.Не знам дали you tube реже съдържание(напр. bitrate?)
    За gsm те използвам най-вече https://www.gsmarena.com/
    но специално за камерите забелязах,че на много места се позовават на този сайт,който наистина изглежда доста професионален и му имам пълно доверие:
    https://www.dxomark.com/category/mobile-reviews/
    https://www.dxomark.com/2017-smartph...-never-before/
    Но това което ме смущава,че оценките на фотоапаратите и gsm камерите са идентични.Има и точно обяснение на методите за сравняване за фотоапарати,обективи и gsm камери,но не сън го чел подробно,защото малко бавно се справям с терминологията,особенно ако не е на български.Ако ти е интересно прочети и ако можеш обобщи каква би следвало да е оценката на фотоапарат/gsm,напр. за посочените от мен модели ,но без да се взема впредвид ,че са различни неща(то и Неймар е 220 млн.,ама като играе Моци срещу него трябва да го опази без значение цената-шегувам се разбира се,мисля,че разбра въпроса ми-как да разбираме оценките от сайта )
    Защото като гледам напр. тези 2 ревюта:
    S8/камера,почти =s7...крайна оценка=88
    https://www.dxomark.com/samsung-gala...hoto-potential
    Panasonic lx10...крайна оценка =70
    https://www.dxomark.com/panasonic-lu...with-4k-video/
    разбира се ,че едното се сравнява с фотоапарати,но как на практика да ги съпоставим конкретно,едно спрямо друго?
    .....п.с.
    Всъщност специално за bitrate 100mbs сигурно не постига нета ми,пък и тв е включен през wi-fi.Не знам дали ще е по-добре да се свалят клиповете с you tube converter и тогава да се гледат.Другото е ,че като гледам micro sd карти които записват такъв bitrate са доста скъпички и е вероятно тези които правят клиповете с фотоапарати сами да си го ограничават за да могат да го запишат.Пък и даже не знам ако запиша такъв на съответната карта дали външния диск чете такива скорости...по-скоро не,трябва да се гледа директно от фотоапарата излиза май?.
    Този пост е редактиран от cable; 21-10-17 в 13:53.
    Oct 2017
    EU
    #1280
    Разликата e огромна, но зависи какво разбираш под качество. Ако нямаше разлика, то всички щяха да снимат с телефони и никой нямаше дори и да си помисли да си купува професионална техника струваща колкото откуп за крал. Чисто любителското видео, което заснема един телефон, е краен продукт - видео с доста евтина обработка, с артефакти и липса на детайл било то заради калпава оптика или солидната компресия, често интерполирано, oversharp-нато, за динамика и дума не може да става, често с пренаситени и изкривени цветове ("луд на шарено се радва" хич не е случайна приказка) и т.н. Както вече горе обясних - гони се внушителен ефект, постигнат чрез евтина обработка, а не прецизност. Това видео не става за обработка, тъй като вече Е обработено (смачкано) от телефона, и понеже обработката трябва да става в реално време (user-а можа да поиска да има достъп до него веднага след като го снима) можеш сам да се досетиш, че тя се извършва по най-нескопосания начин, посредством нискокачествени, но пък приложими в реално време алгоритми, щадящи процесор и батерия. За капак user-a иска видеото да не заема много място в паметта на телефона, че свободното място след няколко 4К файла може лекичко да се поизпари... та затова като "бонус" получаваш и солидна доза компресия, която е в пълна хармония с калпавата оптика (често с пластмасови лещи). Да обработваш подобно изтерзано видео e като да обработваш във Photoshop смачкан и изкривен .jpg вместо 14 битов RAW - т.е. невъзможно. Видеото, което получаваш от телефона е чисто любителско, за качество и дума не може да става, но... тук идва и ключовият момент, а той е, че всеки влага в понятието "качество" много различен смисъл. Затова одеве ти дадох линк към сайт, споделен от друг колега (gnf) по-рано, където може да видиш необработени реални файлове (снимки, не видео) от камерите на различни телефони, защото правилния въпрос за теб е не дали е "качествено" по нечии измислени и прехвалени стандарти (които май не са малко), а дали те устройва лично теб като потребител.
    Едното е телефон, другото mirrorless камера. Единият рейтинг е DxOMark Sensor а другият e DxOMark Mobile, който е отделен рейтинг само за мобилни устройства. Двете нямат нищо общо. Отделно прочети как се формират тези рейтинги и какво точно се взима под внимание при формирането им. Никога не съди само по този рейтинг. Гледай и сравнявай крайният резултат (снимки и видео), не рейтинги. Относно рейтингите на DxO:
    "The Overall Sensor Score is based on all characteristics of a camera sensor, independent of the camera lens, and for a general purpose use case."
    Не знам дали yo tube реже съдържание(напр. bitrate?)
    Ако е видео от телефон щетата е не чак толкова голяма, колкото ако е видео от добра камера с висок bitrate - при всяко качване на видео в YouTube, то бива обработвано/преконвертирано. Тук можеш да прочетеш за препоръчителния формат и bitrate на видеофайловете в YouTube.
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1281
    Напълно съм съгласен,просто сравненията които правят мисля,че трябва да са не отделно фотоапарат към фотоапарат,а и спрямо gsm камерите.Напр. ако среден фотоапарат има оценка 80 то gsm да почват от 65 напр.(или колкото е действителността).В случая аз като искам да сравня един фотоапарат под средното-gx850 с един gsm-galaxyS8 се затруднявам много.Тук не говорим за професионални фотоапарати ,като Haselblad,напр.-това е най-евтиния:
    https://www.bhphotovideo.com/c/produ...irrorless.html
    Снимките които дават за сравнение ми се струват малки и не знам дали показват истинската разлика.А пък в you tube има едни клипове за сравнение м/у различни устройства,които снимат едно и също и екрана е разделен на 2,и където нещата пак не са съвсем ясни.
    Та според теб въпросният gx850(с обектива в комплекта-12/32 наPanasonic) е на много по-високо ниво и за снимки и за видео от кой да е gsm и от мойто фотоапаратче?
    Аз снимам с едно евтино фотоапараратче,SONY WX350 което на снимки не е кой знае кво,но има голям оптичен зуум.Видеото му не е лошо,особенно като снимаш с оптично увеличение,където не се губи много в качеството,във формат AVCHD,който гледам,че не го използват за 4k,поне в споменатите фотоапарати:
    http://www.photographyblog.com/revie...ew/conclusion/
    Всъщност на практика съм виждал много снимки от добър фотоапарат PanGH3 с който снима един приятел като ходим някъде и наистина са качественни,но той снима със скъп обектив и не ми се струва удачен за сравнения:
    http://magazin.photosynthesis.bg/oferta/obektiv-panasonic-14-140mm-f-35-56-power-ois.html
    Този пост е редактиран от cable; 21-10-17 в 18:51.
    Oct 2017
    EU
    #1282
    Та според теб въпросният gx850(с обектива в комплекта-12/32 наPanasonic) е на много по-високо ниво и за снимки и за видео от кой да е gsm?
    Казваш "...от кой да е gsm" - не знам какви смартфони съществуват, но имаше някои модели с доста интересни оптики и не съм запознат в детайли с тях, но знам много добре как снима Galaxy S8 и въпреки че се справя добре сред телефоните, лично аз за 4К видео бих предпочел без да се замислям GX850. Но тук се намесват и други фактори като удобството от това да разнасяш само телефон, вместо 2 устройства, така че много зависи за какво ще ползваш камерата и дали ще си оправдава разнасянето. Тествал съм 4К видео на GX80, който е подобен - и дума не може да става за сравнение на качеството на неговото видео, с това от телефон. Най-малкото имаш много по-добра оптика, двойно по-голям битрейт, а това въобще не са му единствените достойнства. Тези камери нямаше да се продават ако телефоните снимаха дори близо до начина по който те го правят - съвсем друг е въпросът, че повечето хора не правят разлика или детайлите са им безразлични, като същевременно не всеки е навит да разнася отделна камера със себе си. Най-добре иди в някой магазин с една SD карта, снимай 4К там на място, снимай и с телефони си и претегли нещата лично за теб самия. Ако ще снимаш просто ей така за кеф неща, които след това няма да обработваш и не си много предричив към качеството, то предполагам и телефона ще ти върши работа.
    kod, svetlio1 и cable харесват това.
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1283
    Благодаря много за отговорите.Щом си тествал gx80 значи си наясно точно за кво става въпрос.За gsm -те ясно си е казано в сайта DxOMark Mobile.Не съм чувал за някакви специални оптики,освен тази на споменатия Haselblad и MotoZ(MotoZplay/Z play2),ама доколкото чета повече с цел оптично увеличение отколкото качество:
    https://www.cnet.com/products/hasselblad-true-zoom-moto-mod/review/
    http://www.technopolis.bg/bg/Mobile-...BLACK/p/572293
    http://www.technopolis.bg/bg/Accesso...BLKEU/p/595306
  11. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #1284
    Ulefone Mix - безрамков дизайн, двойна камера, 4GB RAM и 64GB ROM
    Ulefone Mix е красив и компактен.
    Като хардуер напълно задоволява ежедневните изисквания, а голямото количество вградена RAM памет го правят пъргав при работа с тежки приложения.
    Sony IMX258 камерата предлага добро качество за този ценови клас.
    Като недостатъци на модела мога да посоча ниската резолюция на дисплея, блендата на основната камера, която можеше да е по-широка и липсата на бързо зареждане.
    Сериозен кандидат за избор на смартфон в класа до 300 лева.
    Прочетете превю на Ulefone Mix >>>
  12. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #1285
    Maze Comet - елегантен смартфон с дъх на Vertu
    Maze Comet е луксозен смартфон. Моделът е с гръб от естествена телешка кожа, 18:9 дисплей, Sony IMX258 камера, 4GB RAM и 64GB вградена флаш памет.
    Прочетете превю на Maze Comet >>>
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1286
  15. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #1287
    Ненормална работа е да метнеш 2К + за телефон.
    Едно, толкова бързо се развиват, че след година пак ще искаш, второ - непрекъснато е в движение, шансът да остане здрав е обвързан с грозни коруби за предпазване, които обезмислят поне 1К, вложени в дизайн от тези две, които плащаш...
    svetlio1, justify, Mega и 1 други харесват това.
    Sep 2002
    #1288
    Напълно съм съгласен, но натам май отиват нещата.Като гледам и корейците гонят 2к вече.
  17. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #1289
    За съжаление да. Но... проблемът не е в производителите, а в пренаситените потребители. С две думи... Няма спасение
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1290
    Повече от ненормална,ама които ги имат в излишък.Иначе в темата тв-ри повечето им се вижда ненормално 3500 лв. за OLED тв,ама къде са 55'' къде са 5,5''(за 2300лв)?
  1. Помощ за избор на дамски смартфон.
    От RolitasR във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-11-14, 08:04
  2. Избор на работен смартфон - dual
    От JKanchev във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 30-09-14, 22:18
  3. Помощ за избор на смартфон с цена до 300 лева?
    От blue1 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 30
    Последно: 30-10-13, 15:32
  4. Усилвател за Wi-Fi за смартфон
    От alantion във форум Смартфони, телефони
    Последно: 31-03-13, 23:05
  5. Смартфон до 250 лв.
    От johny01 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 24-01-13, 04:09
