Вижте резултатите от анкетата: Средно по колко време гледате телевизия на ден?
65. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 7 часа
    9 13.85%
  • 6 часа
    2 3.08%
  • 5 часа
    5 7.69%
  • 4 часа
    16 24.62%
  • 3 часа
    8 12.31%
  • 2 часа
    9 13.85%
  • 1 час
    8 12.31%
  • Не гледам телевизия
    11 16.92%
Отговори на анкетата
Страница 68 от 86 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1282
Like Tree92Одобрявам
Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    Mar 2006
    #1006
    Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    Значи при НЕО не е правилно зададена кодировката в страната. Отивате в „Меню“, от там в „Настройки на системата“ - „Език“ - „Телетекст“ и задавате руски език. Тогава тръгва на кирилица. При това Нео имаше за избор английски, македонски, гръцки и български език. Само руские е на кирилица.
  3. Junior Member
    Feb 2009
    #1007
    Здравейте на всички!Имам следният проблем,ако някой може да ми помогне:
    Родителите ми 2010г. си купиха LG-LH3000,с идеята като пуснат цифровата телевизия да си продължат да гледат ефирно,но при пускане за сканиране,не намира нищо,в същото време с декодер лови всичко.Навсякъде дават че моделът след 2008г.би трябвало да има вграден декодер MPEG-4.Може би аз бъркам някъде при сканирането или консултанта в "Зора"ги е преметнал.Благодаря предварително!
  4. Moderator
    Jul 2008
    #1008
    Re: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    @gambo
    Ти бъркаш някъде в сканирането. Ако проблемът беше в липса на MPEG4 декодер, щеше да намира програмите, но да не може да ги покаже.
    Включил ли си антена? За цифрови програми ли сканираш?
  5. Junior Member
    Feb 2009
    #1009
    Отговор: Re: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    Антената е включена,същата като на декодера,сканирам на автоматична настройка,не намирам опции за цифрови и аналогови !
    #1010
    Цитат Първоначално публикувано от gambo Виж публикацията
    Върни му заводските настройки и задай държава - ДРУГИ(става и с Германия, Финландия). При страна България цифровият тунер не е активен!!
    щеше да го знаеш, ако беше чел темата за телевизори LG :rolleyes:
  7. Junior Member
    Feb 2009
    #1011
    Благодаря hristoslav2, утре вечер ще пробвам и надявам се да спестя някой лев от пенсиите на родителите ми !
    Mar 2006
    #1012
    Аз от личен опит ще пиша понеже притежавам LG Flatron M2250D. При първоначалните настройки при избор на език, избирай Български, при избор на страна - избери тирето „-“ (това е еквивалент на други), при което се отключват всички стандарти.
  10. nml
    nml е офлайн
    Nov 2012
    #1013
    надявам се да пиша на правилното място и въпросът ми да не предизвиква много усмивки. Баща ми приемаше цифрова ефирна телевизия чрез декодер, обаче телевизорът му Samsung започна да прави номера. Решихме да вземе един от тези вкъщи, като го вържем със същия декодер NEO 2200 HD. Свързахме всички нужни кабели. И после превключих на АV, появи се AV1, но после вместо AV2 и картина, се показа F-AV, а при трето натискане на копчето - RGB на същия син екран. Ползвахме стайната антена на телевизора, после опитахме с антена с усилвател, но резултатът беше същия. Дали това е от декодера, който си работеше безпроблемно при стария телевизор или от настройките на самия телевизор Watson? И ако е второто, аз мога ли да направя нещо по въпроса? Ако има някакво значение преди да го свържем с декодер Watsan-a беше свързан с кабел.
    Благодаря.
    #1014
    nml
    Много объркано звучи написаното от теб...така че дай подробности
    - как и с какви кабели си вързал сет-топ-бокса с телевизора.
    - откъде превключваш на AV вход
  12. nml
    nml е офлайн
    Nov 2012
    #1015
    Първо кабелът на антената в първата букса на декодера. Второ единият край на коаксиалния кабел във входа за антенния кабел на телевизора, а другият край във втората букса на декодера. После слагам скарт кабела и включвам в контакта телевизора и декодера. И натискам бутона AV на дистанционното на телевизора. Досега при второто натискане на AV-то, т.е при AV2 вече се появяваше картина. Надявам се, че правилно съм се изразила.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1016
    Цитат Първоначално публикувано от nml Виж публикацията
    Обърни скарт кабела. Втория коаксиален кабел е излишен.
  15. Junior Member
    Sep 2012
    #1017
    Ако ще ловиш RF канала който излъчва декодера, трябва да пресканираш с аналоговия тунер на телевизора да намериш на кой канал излъчва (все едно са пуснали нова аналогова телевизия и я търсиш). Не натискай AV. Ако ще го ползваш по ниска честота ти трябва SCART кабел, тогава RF кабела отпада, не търсиш аналогов канал и евентуално натискаш AV ако превключването на AV не става автоматично.
  16. nml
    nml е офлайн
    Nov 2012
    #1018
    Махнах коаксиалния кабел, свържващ телевизора с декодера и обърнах скарт кабела. И автоматично се появиха всичките 11 канала. БЛАГОДАРЯ ВИ! Пожелавам ви весело посрещане на празниците.
    Feb 2009
    Usa
    #1019
    AVerMedia AVerTV Global - TV Tuners, Live IPTV Streaming Encoder, Video Capture Card, Media Player and Multimedia Products - AVerTV Volar HD PRO колеги този тунер става ли за наща цифрова?Не виждам да пише Mpeg4
  18. Moderator
    Jul 2008
    #1020
    @vankicha
    Пише:
    Support H.264 / MPEG-2 HDTV formats up to 1080i / 720p
    Т.е. има MPEG4.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. Лаптоп тошиба сателит- L 350 и ефирна цифрова телевизия
    От valiouzana във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-12-13, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 10-10-13, 16:10
  4. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
