Вижте резултатите от анкетата: Средно по колко време гледате телевизия на ден?
65. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 7 часа
    9 13.85%
  • 6 часа
    2 3.08%
  • 5 часа
    5 7.69%
  • 4 часа
    16 24.62%
  • 3 часа
    8 12.31%
  • 2 часа
    9 13.85%
  • 1 час
    8 12.31%
  • Не гледам телевизия
    11 16.92%
Отговори на анкетата
Страница 67 от 86 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1282
Like Tree92Одобрявам
Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    #991
    Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    Мултиплекс операторите пропуснаха смяната на часовете.
    Влезте в менюто на приемника си и променете часовата зона на GMT+2.
    May 2013
    #993
    Искам да попитам, забелязах че след официалното стартиране на цифровизацията качестовото на каналите леко се влоши.
    Забелязавам например че грешките на приемане (Pre Viterbi) при Канал 1 HD са 1.05e-2 или 1.05e-3, а при BTV са много по-малко от 0 до 2.00е-6.
    Може ли някой да сподели как приема канлаите.Kакви са вашите параметри за грешка?
    Това при мен дали е от вътрешната антена? Но аз съм на 16 етаж и близо до телевизионната кула.
    Този пост е редактиран от javorenator; 07-11-13 в 23:20.
  5. Junior Member
    Sep 2012
    #994
    Нещо интересно забелязах преди малко. На Диема Фемили при 4:3 ТВ и Aspect 4:3LB ми се изрязва по една лента отгоре и отдолу. Като превключа на 16:9 ми излиза нормално цялата картина. Това може би е пример за 4:3 телевизия която е пуснала сигнал че е 16:9. Или опит да се пусне 16:9 на TV7 примерно, но не са уцелили канала, подобно на разменените EPG навремето. Не знам от кога е така, понеже не го гледам тоя канал. Но със сигурност за целите на цифровизацията са подбрани най-кадърните ни инжинери. С конкурс и сичко както си му е реда.
    #995
    javorenator
    Имаш телевизор сони?
    Pre Viterbi (5.35 e-3)
    5s Pre Viterbi (4.58 e-3)
    Post Viterbi (0)
    5s Post Viterbi (0)
    UEC (0)
    COFDM AGC (234)
    Viterbi - е метод за корекция на грешки който се използва в цифровото предаване.
    Pre Viterbi - се отнася до грешките, открити на входящият битстрийм.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Viterbi_error_rate
    Цифрите показват броя на грешките с коефициент, например 290e - 5, е 290 грешки на степен 5, или 290 грешки на 100 хиляди. Целта е да се получи Pre Viterbi показанията възможно най-ниски .... на антената.
    След като имаш достатъчно качество на сигнала (нисък BER), след това можеш да добавиш усилвател, за да компенсираш загубите в силата на сигнала в разделяне/разпределяне.
    Ако имаш слаб сигнал към усилвателя, той няма да повиши качеството, само силата ... така че ще продължаваш да имаш лошо качество на сигнала.
    Някои тунери поддържат коригиране на грешки по-добре от други, така че BER максимума за един тунер може бъде ОК за други.
    Желателно е Post Viterbi да е равен на нула.
    5s - това са Viterbi измервания, осреднени за 5 секунди.
    UEC - Uncorrected Error Codes
    COFDM - Coded Orthoganal Frequency Division Multiplex.
    AGC - Automatic Gain Control
    5.35E-3 означава 5.35 умножено по 1/1000, т.е 0.00535. Ако числото след E (експонентата) е -4, то това означава че е било 10 пъти по-малко, т.е. 0.000535. желателно е първо, експонентата да бъде по-негативна, колкото е възможно и после първата част от номера да бъде възможно най-малко. За пример, 9.9E-4 е по-малко от 1.1E-3.
    Pre Viterbi_ 2.00 e-2____C/N____25____UEC____0
    Post Vitrtbi_0__________5s_____0_____AGC__140
    C/N (Carrier Noise) - мярка за "качеството" на сигнала. Необходимия минимум е 25, но за перфектен сигнал трябва да е 35. Съотношение на носещ сигнал и шум.
    http://www.kte.hu/upload/publikaciok...digital_tv.pdf
    http://www.ukfree.tv/fullstory.php?s...54&PGSTART=350
    BER - Bit Error Ratio
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_error_rate
    DTV в Австралия
    Australian & New Zealand Viewers Forums - DTV Forum Australia - The leading audio visual and home theatre forum
    FAQ - на полски
    http://forum.emitel.pl/viewtopic.php?f=47&t=893
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-11-13 в 17:21.
    #996
    Кои приемници поддържат HD аудио: AC3 и E-AC3 ?
    #997
    Д-р Веселин Божков: Следващата седмица мултиплекс операторите ще обявят покритието по места
    поредната глупост на Божков.
    Д-р Веселин Божков: Ако държавата няма ресурси, за да инвестира за пълно покритие с ефирна телевизия, то да намери съответния способ
    по-добре да остави нещата така като са.
    Около 1800 човека нямат достъп до цифрова телевизия, според данни от кметовете на селища без ефирен тв сигнал.
    News.bg - Около 1800 човека нямат достъп до цифрова телевизия
    КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
    По време на дискусията беше отчетено, че поради намаляване на бюджетните средства на Българската национална телевизия за 2014 г. тя няма възможността да осигури нови програми и това ще доведе до спиране на развитието на обществения мултиплекс. Предвид телевизионното съдържание, което се предоставя от мултиплекс операторите, се обърна внимание на нежеланието на телевизионните оператори да предлагат разнообразни програми за цифровото ефирно излъчване, което създава опасност да не се използва ефективно ресурса и по този начин да се дискредитира процеса на цифровизация.
    Няма да има нови програми на мултиплексите до края на 2013 година.
    May 2013
    #998
    javorenator
    Viterbi error rate - Wikipedia, the free encyclopedia
    Да със сони съм, но според мен нещо не е наред със излъчването на Канал 1 HD.
    Антенката ми е от тези малките SRT ANT 30 Аксесоари - DVB-T Антени - SRT ANT 30 , има усилване някакво.
    При БТВ грешките са почти нулви, затова питах дали някой е забелязал при него как е сигнала.
    Не знам защо но спряха и The Voice, доста се издразних, видях после че било експериментално излъчване.
  11. Banned
    Feb 2010
    #999
    Прясна снимка от сигнала на БНТ HD:
    Сори за лошото качество.
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #1000
    Ураааа, във Варна вече си имаме телетекст. Не че някой ще го чете, но все пак
    #1001
    Телетекстът е остаряла технология...Виж когато пуснат MHEG ми се обади :rolleyes:
    Multimedia Home Platform - Wikipedia, the free encyclopedia
    Introduction to MHP & GEM
    Американците и те се развиват...ATSC 3.0
    ATSC Receives 10 Initial Physical Layer Proposals for Next-Generation TV Broadcasting Technologies
    Да изчакаме и да видим, какво ново ще обявят на конференцията DVB World 2014
    dvbworld
    May 2013
    #1002
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Не е наред нещо БНТ-то.
    #1003
    И в Бургас имаме телетекст, но неизвестно защо само на БНТ1. На HD варианта няма никой.
    Може ли да се превключват режимите на TXT от Auto на FAST и да се ползват цветните бутони и подстраници? При мен стои на auto и по никакъв начин не мога да го сменя. Свикнал съм със стандартния "аналогов" TXT и сега ми е криво...
    Mar 2006
    #1004
    И аз пробвах с едно НЕО и то пусна телевеста на латиница.
    #1005
    Пробвай дали няма настройка на езика на TXT.
    При мен си е на кирилица.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. Лаптоп тошиба сателит- L 350 и ефирна цифрова телевизия
    От valiouzana във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-12-13, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 10-10-13, 16:10
  4. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
