Отговор: Vivacom - сателитна телевизия и интернет / съвети, обсъждане, мнения
В очакване сме на БНТ HD.
Да гледаме зимната Олимпиада в Сочи на висока резолюция!!!
Сега се сетих да разцъкам каналите :BigGrin 35 канал БНТ HD.
Още вчера към 13:00 го добавиха. Специално за канала е нает нов транспондер колкото да събере само BNT HD. Битрейта на картината е 7500 kbp/s а звука 192 kbp/s.
И писъмце се получи.
Браво, голямо удоволствие е!:033:
БНТ HD при CA модули трябва да се добави ръчно ето малко инфо как да си го добавите :)
Frequency=11.496 GHz
Polarization=Vertical
Symbol Rate=4.166 Ms/s
Forward error correction(FEC)=2/3
Modulation=8PSK
Вчера преминах от кабелна на Вива сателитна заради повечето предлагани канали! Качеството обаче е МНОГО зле особено на някои канали (BTV HD, BTV Action HD, News7 HD и др.)!
Смених кабела с марков HDMI, но изглежда не е от него. Чудя се обаче в сигнала ли им е проблема или в приемника? За съжаление телевизора не поддържа DVB-T и няма как да се възползвам от въпросният модул за директно скачване.
Моля ако някой има наблюдения и е пробвал с приемник и без такъв да сподели!
P.S. Между другото това с БНТ 1 HD при мен го няма! В списъка въобще липсват програми номер 35 и 36... Как бих могъл да ги добавя?
Здравейте, много моля ако някой може да ми помогне - мой приятел е в Англия и се опитва да си включи Виваком телевизията там, но ми се обади и ме помоли да намеря фабричната парола на приемника. Нямам идея от нещата, надявам се поне да ме упътите! Благодаря Ви! :)
vessellinna
Здравейте! Паролата по принцип е 0000 . Чрез нея може да се влезе в менюто на приемника. Каква марка е приемника, който се ползва?
За първоначална настройка на Виваком САТ ТВ се правят тези стъпки. Текста по-долу е цитат от сайта на Виваком:
След включване на устройството в електрическата мрежа посредством адаптера, то преминава автоматично в режим на установяване и инициализация, който продължава между20 и40 секунди. Моля, изчакайте.
През този период на телевизора се появява лого, като през това време устройството не приема команди от дистанционното управление.
Моля направете избор между български и английски език и натиснете„ОК”. По подразбиране менюто е на български език.
Проверете дали кабелът от сателитната антена е включен в приемника, след което
натиснете„ОК”.
Изберете„VivacomSAT1” и натиснете„ОК”
При добре настроена сателитна антена ще имате сигнал на сигнал‐индикаторите.
Изчакайте40‐50 сек и след като се появи надпис„ОК за продължаване” долу вдясно, натиснете„ОК” за запаметяване на сканираните канали.
За да излезете от менюто, натиснете„BACK”.
Вашият ПРИЕМНИК е успешно настроен!
Край на цитата.
Didotota
Край на цитата.
Здравейте, благодаря Ви за бързия отговор, но с 0000 не става. А дали ако се върнат фабричните настройки няма да се получи?
vessellinna
Най-добре се свържете с Виваком, за да ви упътят. За набиране от България се ползва телефон 087 123 или само 123 за абонати на фиксиран Виваком телефон. Можете да попитате за подробности и във фейсбук страницата на Виваком.
Didotota
Благодаря за отзивчивостта! :)
vessellinna
Извинявай че се намесвам , ама не се сдържах :BigGrin кода е 0000 както е казал колегата , но ми е чудно как ще върнете фабрични като ще трябва първо да въведете кода ? Не сте казали , нов ли е приемника или е ползван , възможно някой да е сменил кода , ако е така , свържете се със него и го попитайте . Може човека да е сменил паролата за порно каналите и от там да е сменен и кода за достъп .
Иначе мисля че от виваком не могат да ви помогнат дистанционно а само с подмяна на приемника .
