Вижте резултатите от анкетата: По какъв начин получавате връзка с Интернет?
94. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Класически / аналогов Телефонен Модем
    2 2.13%
  • Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
    2 2.13%
  • Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
    9 9.57%
  • Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
    16 17.02%
  • Широколентов достъп през сателит
    1 1.06%
  • Широколентов достъп през мобилен телефон
    8 8.51%
  • Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
    4 4.26%
  • Локална мрежа (LAN)
    51 54.26%
  • Друго
    15 15.96%
Отговори на анкетата
Страница 19 от 50 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 745
Like Tree110Одобрявам
Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Jan 2014
    #271
    Отговор: Vivacom IPTV
    Цитат Първоначално публикувано от floydogi Виж публикацията
    Нещо взех да съжалявам, че се вързах за тая телевизия. С 3 приемника съм и също ми сече чат-пат картината. Обаждах се, настройваха, рестартираха, и техник пратиха даже. Той каза да си купя суич и да вържа боксовете към него. Е, сложих суич, техния рутер го махнах, щото си имам, и сега по-рядко, но пак фрийзва за момент. Обаче откакто сложих суича започнаха да губят сигнал приемниците за около половин/една минута кой когато си реши на 2-3 дни по веднъж. Не е централно проблема, защото като спре някой приемник, другите си вървят. Смених суича Тенда с Репотек (и двата 8 портови) и същата история. Взех да му свиквам, но си е дразнещо. Някой някаква идея? Да взимам ли някой нов суич, че тия и двата са дъртички?
    Зависи как си направил в случая окабеляването надявам се, че суича е преди рутера и интернет кабела трябва да ти е на порт 1 не че няма да върви и на друг но прави драми отделно ако суича няма физически проблем няма значение на колко години е
  3. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #272
    Отговор: Vivacom - сателитна телевизия и интернет / съвети, обсъждане, мнения
    В очакване сме на БНТ HD.
    Да гледаме зимната Олимпиада в Сочи на висока резолюция!!!
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #273
    Сега се сетих да разцъкам каналите 35 канал БНТ HD.
    Feb 2012
    #274
    Още вчера към 13:00 го добавиха. Специално за канала е нает нов транспондер колкото да събере само BNT HD. Битрейта на картината е 7500 kbp/s а звука 192 kbp/s.
  6. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #275
    И писъмце се получи.
    Браво, голямо удоволствие е!
    Jan 2014
    #276
    БНТ HD при CA модули трябва да се добави ръчно ето малко инфо как да си го добавите
    Frequency=11.496 GHz
    Polarization=Vertical
    Symbol Rate=4.166 Ms/s
    Forward error correction(FEC)=2/3
    Modulation=8PSK
    Apr 2014
    #277
    Вчера преминах от кабелна на Вива сателитна заради повечето предлагани канали! Качеството обаче е МНОГО зле особено на някои канали (BTV HD, BTV Action HD, News7 HD и др.)!
    Смених кабела с марков HDMI, но изглежда не е от него. Чудя се обаче в сигнала ли им е проблема или в приемника? За съжаление телевизора не поддържа DVB-T и няма как да се възползвам от въпросният модул за директно скачване.
    Моля ако някой има наблюдения и е пробвал с приемник и без такъв да сподели!
    P.S. Между другото това с БНТ 1 HD при мен го няма! В списъка въобще липсват програми номер 35 и 36... Как бих могъл да ги добавя?
  10. Member Аватара на ronnie72
    #278
    Колеги, приемника има възможност в "Системни настройки" -> HD TV, да се избира между четири опции.
    HD 1080i 50Hz / HD 1080i 60Hz / HD 720p 50Hz / HD 720p 60Hz. Кой вариант е най-добре да избера?
    Благодаря предварително. :rolleyes:
    Feb 2012
    #279
    1080i 50HZ
    Sep 2010
    #280
    Здравейте, много моля ако някой може да ми помогне - мой приятел е в Англия и се опитва да си включи Виваком телевизията там, но ми се обади и ме помоли да намеря фабричната парола на приемника. Нямам идея от нещата, надявам се поне да ме упътите! Благодаря Ви!
    Oct 2012
    #281
    Цитат Първоначално публикувано от vessellinna Виж публикацията
    Здравейте! Паролата по принцип е 0000 . Чрез нея може да се влезе в менюто на приемника. Каква марка е приемника, който се ползва?
    За първоначална настройка на Виваком САТ ТВ се правят тези стъпки. Текста по-долу е цитат от сайта на Виваком:
    След включване на устройството в електрическата мрежа посредством адаптера, то преминава автоматично в режим на установяване и инициализация, който продължава между20 и40 секунди. Моля, изчакайте.
    През този период на телевизора се появява лого, като през това време устройството не приема команди от дистанционното управление.
    Моля направете избор между български и английски език и натиснете„ОК”. По подразбиране менюто е на български език.
    Проверете дали кабелът от сателитната антена е включен в приемника, след което
    натиснете„ОК”.
    Изберете„VivacomSAT1” и натиснете„ОК”
    При добре настроена сателитна антена ще имате сигнал на сигнал‐индикаторите.
    Изчакайте40‐50 сек и след като се появи надпис„ОК за продължаване” долу вдясно, натиснете„ОК” за запаметяване на сканираните канали.
    За да излезете от менюто, натиснете„BACK”.
    Вашият ПРИЕМНИК е успешно настроен!
    Край на цитата.
    Този пост е редактиран от Didotota; 08-06-14 в 19:10.
    Sep 2010
    #282
    Цитат Първоначално публикувано от Didotota Виж публикацията
    Край на цитата.
    Здравейте, благодаря Ви за бързия отговор, но с 0000 не става. А дали ако се върнат фабричните настройки няма да се получи?
    Oct 2012
    #283
    Най-добре се свържете с Виваком, за да ви упътят. За набиране от България се ползва телефон 087 123 или само 123 за абонати на фиксиран Виваком телефон. Можете да попитате за подробности и във фейсбук страницата на Виваком.
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #284
    Благодаря за отзивчивостта!
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #285
    Извинявай че се намесвам , ама не се сдържах кода е 0000 както е казал колегата , но ми е чудно как ще върнете фабрични като ще трябва първо да въведете кода ? Не сте казали , нов ли е приемника или е ползван , възможно някой да е сменил кода , ако е така , свържете се със него и го попитайте . Може човека да е сменил паролата за порно каналите и от там да е сменен и кода за достъп .
    Иначе мисля че от виваком не могат да ви помогнат дистанционно а само с подмяна на приемника .
  1. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1580
    Последно: 19-03-26, 20:27
  2. Мтел - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От Nasko Hristov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 624
    Последно: 02-04-25, 16:29
  3. Булсатком ТВ - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 789
    Последно: 11-02-25, 19:06
  4. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 14:08
  5. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 00:12
