Класически / аналогов Телефонен Модем
Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
Широколентов достъп през сателит
Широколентов достъп през мобилен телефон
Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
Локална мрежа (LAN)
Друго
В очакване сме на БНТ HD.
Да гледаме зимната Олимпиада в Сочи на висока резолюция!!!
Сега се сетих да разцъкам каналите35 канал БНТ HD.
Още вчера към 13:00 го добавиха. Специално за канала е нает нов транспондер колкото да събере само BNT HD. Битрейта на картината е 7500 kbp/s а звука 192 kbp/s.
И писъмце се получи.
Браво, голямо удоволствие е!![]()
БНТ HD при CA модули трябва да се добави ръчно ето малко инфо как да си го добавите
Frequency=11.496 GHz
Polarization=Vertical
Symbol Rate=4.166 Ms/s
Forward error correction(FEC)=2/3
Modulation=8PSK
Вчера преминах от кабелна на Вива сателитна заради повечето предлагани канали! Качеството обаче е МНОГО зле особено на някои канали (BTV HD, BTV Action HD, News7 HD и др.)!
Смених кабела с марков HDMI, но изглежда не е от него. Чудя се обаче в сигнала ли им е проблема или в приемника? За съжаление телевизора не поддържа DVB-T и няма как да се възползвам от въпросният модул за директно скачване.
Моля ако някой има наблюдения и е пробвал с приемник и без такъв да сподели!
P.S. Между другото това с БНТ 1 HD при мен го няма! В списъка въобще липсват програми номер 35 и 36... Как бих могъл да ги добавя?
Колеги, приемника има възможност в "Системни настройки" -> HD TV, да се избира между четири опции.
HD 1080i 50Hz / HD 1080i 60Hz / HD 720p 50Hz / HD 720p 60Hz. Кой вариант е най-добре да избера?
Благодаря предварително. :rolleyes:
Здравейте, много моля ако някой може да ми помогне - мой приятел е в Англия и се опитва да си включи Виваком телевизията там, но ми се обади и ме помоли да намеря фабричната парола на приемника. Нямам идея от нещата, надявам се поне да ме упътите! Благодаря Ви!![]()
Здравейте! Паролата по принцип е 0000 . Чрез нея може да се влезе в менюто на приемника. Каква марка е приемника, който се ползва?
За първоначална настройка на Виваком САТ ТВ се правят тези стъпки. Текста по-долу е цитат от сайта на Виваком:
Край на цитата.След включване на устройството в електрическата мрежа посредством адаптера, то преминава автоматично в режим на установяване и инициализация, който продължава между20 и40 секунди. Моля, изчакайте.
През този период на телевизора се появява лого, като през това време устройството не приема команди от дистанционното управление.
Моля направете избор между български и английски език и натиснете„ОК”. По подразбиране менюто е на български език.
Проверете дали кабелът от сателитната антена е включен в приемника, след което
натиснете„ОК”.
Изберете„VivacomSAT1” и натиснете„ОК”
При добре настроена сателитна антена ще имате сигнал на сигнал‐индикаторите.
Изчакайте40‐50 сек и след като се появи надпис„ОК за продължаване” долу вдясно, натиснете„ОК” за запаметяване на сканираните канали.
За да излезете от менюто, натиснете„BACK”.
Вашият ПРИЕМНИК е успешно настроен!
Този пост е редактиран от Didotota; 08-06-14 в 19:10.
Извинявай че се намесвам , ама не се сдържахкода е 0000 както е казал колегата , но ми е чудно как ще върнете фабрични като ще трябва първо да въведете кода ? Не сте казали , нов ли е приемника или е ползван , възможно някой да е сменил кода , ако е така , свържете се със него и го попитайте . Може човека да е сменил паролата за порно каналите и от там да е сменен и кода за достъп .
Иначе мисля че от виваком не могат да ви помогнат дистанционно а само с подмяна на приемника .
