Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Проблем с разделяне на кабелна
    Sep 2007
    #16
    Re:Проблем с разделяне на кабелна
    Ем да де ама сега пробвах с директна връзка без конзолата и прекъсвания и все същото... явно още от вън тея канали на честота 722 си идват със сила и качество на сигнала 20-30... въпроса е че трудно мога да тръгна да се оплаквам на кабелния оператор тъй като си хващам цифровите канали със вградения ТВ тунер и не плащам допълнително за приемник... затова ми се искаше поне малко ако може да позасили или поне да не губя много от сплитера... при сила и качество 20 мисля че си се вижда добре без проблеми..
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #17
    Ааа, това е друга бира , освен уговорка с техниците и почерпка от твоя страна а нямаш ли проблем с аналоговата за която плащаш предполагам :rolleyes:
    Sep 2007
    #18
    За съжаление няма... и все пак някой от тези усилватели по-горе в първия ми пост няма ли да ми свърши работа... както казах ако не да усилва то поне да не намаля сигнала при деленето...
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    глупасти как така !?! WTF?!?
    моите подаряват сд приемници.
    аз си платих за ХД приемник щото нямам на телевизора - нали си плащаш за кабелна ? кви са тия майтапи че не си си взел приемник от тях ???
    аз едвам го изтрайвам това ADB , че нямам пари за нов тв. гори ток като за световно остана и приемници да купувам - има си услуга - трябва да я доставят. точка. не е проблема в тунера на тв-то . проблема е в сигнала.
    тия прости кутийки къде ги раздават от незнаен китайски производител ще вадят по-добри сигнали маркови тунери мани ги тия простотии. дал си 2-15 хилки за тв и с кутийка за 20 лева ще те оправят?
    да идват и да си оправят сигнала - не трябва ти да си оправяш сигнала!!!
    да дойдат да видят къде е проблема.
    най-вероятно и те не знаят. аналога върви значи нямало проблем вървели и повечето от каналите и всичко било ок накрая аз им казвах какво да правят. че оня гринго не знае какво значи шум и кое е сигнал аз трябваше да му обяснявам.
    звъниш им да вземат и приемник и да ти покажат с тяхната техника че върви - с сд-то при мен не откри нито един канал - толкова силен беше сигнала.
    ако с техен приемник бачка тогава може да обмислиш покупка. иначе да ти обяснят какво става. приемниците са 99% за да се кодират каналите и за да не продават камове ги дават - щото излизат скъпи и никой няма да кихне за да е клиент.
    едит:
    хубава тема за нервосване - а аз си имам хубаво ледено румънско розе с което да се охлаждам
    Sep 2007
    #20
    Всичко е така както го казваш може би ако си в София. Аз обаче съм в малко градче с 1 кабелен оператор, който за кабелната/аналогова/ взима 15лв., а за цифровата/тоест с приемник/ взима 20лв. И аз защо да ги давам тея 5лв. като моя ТВ си ми ги хваща/все още не ги е закодирал/!? ако знам че ще има ефект предпочитам да купя усилвател за 10-15лв. не занапред да давам +5 всеки месец.
    Това което искам да знам сега е какъв сплитер или усилвател ще ми свърши тази работа /да разделя сигнала без спад или поне не на 50%/ Другия ТВ е само на аналогови канали, моя само на Цифрови ако това е от значение при делене на сигнала и може да се направи нещо..
    ПП: Аз все си мисля че този усилвател ще ми върши работа... пише че е Общо усилване 20dB 40-862MHz /а при мен 722 е проблемната честота/http://www.ipmagazin.com/bg/p/1395/c...E%D0%B4%D0%B0-
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #21
    Ако не ти се занимава с техниците от кабеларката, както и на мен, аз съм в твоето положение, рискуваш някой лев и проби! Въпроса е да не се наложи пак да ги търсиш .
    Този усилвател го има и тук, малко по-евтино - същия е и сплитер - 2x10DB 40-860MHZ.
    Другия вариант е да сложиш TAP 6dB - в едната посока затихва 1,5 а в другата 6!
  9. Moderator
    Nov 2006
    #22
    Не вярвам аналоговата ти да е перфектна при това състояние на цифровата. Направи се на ударен и капризен клиент и поискай да нямаш снежинки на нито един канал!
    Комбинацията от розетки, китайски тънък кабел и вероятно дълго трасе допълнително скапва пейзажа.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #23
    пак казвам опитай със сплитер или тап с голямо затихване може да светне цифровата , още повече щом аналоговата ти е добре.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    И как TapOff с голямо затихване ще му оправи сигнала??? Той и сега не му е достатъчен. Не обърквай човека!
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #25
    16 дб е тапа който са ми сложили.
    лупос не си ли виждал сигнал който да е толкова силен че от толкова сила чак криви и шуми и приемника се бъгва.
    това правят сега - усилват аналога до няма и къде за да може масовката да няма проблеми, а цифровите приемници при такива нива се ошашкват, отделни транспондери изобщо не се хващат...
    има два варианта или да пробва да го усили и да се оправи. или да пробва да го намали и да се оправи
    или да звъни на кабелджиите както всички му казаха
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #26
    Виждал съм не един, а хиляди случаи на калпав сигнал (все пак с това съм си вадил хляба 14г). Прочети поста на човека какво се случва като махне сплитера и веднага трябва да разбереш, че сигнала е слаб, а не силен.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #27
    е нали се познаваме.
    ще почакаме и ще видим какво е станало, ако реши да напише.
    Sep 2007
    #28
    Поръчах китайския усилвател за 10лв./от линка по горе/ и сигнала се подобри... силата на сигнала за проблемната чистота вече е 60, а качеството варира от 20 до 40 като дори позеленява от време на време Пробвах го и след сплитера непосредствено преди ТВ-то,че ми беше по удобно за ток и връзка, но там нещата бяха дори по зле, явно защото няма какво да се усили...
    Да видим сега колко ще изкара преди да изгори... надявам се поне година... и дано да не дава някакви смущения на другите абонати
  1. проблем с конвертор и разделяне на сигнала
    От jojobix във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 21-12-12, 23:17
  2. проблем с hdmi и кабелна телевизия
    От pet1r83 във форум Телевизори
    Последно: 07-02-11, 08:46
  3. Проблем с кабелна и ток
    От milen7910 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 29-12-10, 18:51
  4. Проблем с цифрова кабелна телевизия
    От Life във форум Телевизори
    Последно: 19-08-10, 15:25
  5. Проблем с връзка компътър телевизор и кабелна.
    От la_vesko във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 23
    Последно: 27-05-08, 12:37
