Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Lupus
Помощ за изграждане на домашна CaTV мрежа
    Sep 2002
    От известно време се каня да си оправя самоделната мрежа за кабелна телевизия в нас. Понеже е правена преди много време и не особено кадърно имам доста канали, които ми се губят в резулат на голямо затихване. Ако има значение на Мсат съм. Положението е следното:
    На първи етаж има два телевизора, един с карта и един с приемник, като те получават сигнал от 2-way сплитер (вътрешен), който пък взема сигнал от друг 2-way splitter (външен), който пък взема сигнал от 3-way splitter (външен), към който е вързан и кабела, по който идва сигнала.
    На втори етаж има два телевизора с карти. Единият от тях получава сигнал от 3-way spliiter (външен), a другия получава сигнал от 2-way splitter (външен)
    На трети етаж има един телевизор с карта получаващ сигнал от 3-way splitter (външен)
    Какъв би бил най-удачния вариант за свързване на телевизорите, като целта разбира се е възможно най-малки затихвания ?
  3. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    Отговор: Помощ за изграждане на домашна CaTV мрежа
    Всеки етаж е добре да си има отделен ТАП, от който да тръгва кабелът към сплитер. Ти вероятно имаш само един ТАП и той е на входа, от където идва сигналът от доставчика.
    Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от ockac23; 02-06-17 в 14:56.
    Sep 2002
    Дали е Tap или сплитер не мога да кажа, понеже е доста стар и на него не пише нищо.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    На теб не ти достигат нива! Купи си един усилвател (с честота до 860MHz) и го сложи на входа на кабела в жилището. После огледай картината на всички телевизори и ако на някой от тях сигнала пак е лош (слаб, със снежинки или изкривявания) то съответния елемент е за смяна. Възможно е по принцип някой елемент да е бил "жълтурче" и да не става за нищо.
    Viking72 одобрява това.
  6. Banned
    May 2017
    На мен усилвателя ми го дадоха от кабеларката,безплатно.След него имам пет телевизора,които са последователни.Никакъв проблем със сигнала.
    Sep 2002
    Някакви препоръчки за усилвател като марка, или няма значение ? Имам един купуван на времето за 15 лв, но честно казано не мисля, че правеше нещо. По принцип съм планувал да сменя всичките сплитери/тап с нови, но първо трябва да потърся читави и второ да се реши къде да е тап, къде да е сплитер. В момента, когато сигнала е слаб просто няма канал. Няма го момента със снежинките и изкривяванията.
  9. Banned
    May 2017
    Най-добрия вариант е Мсат,да дойдат и си поставят техен усилвател.
    При мен усилвателя го настроиха допълнително при самия монтаж.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MAKAPOB Виж публикацията
    Нарисувай мрежата си и дай дължините на кабелите и ще ти сметна мрежата.
    Sep 2002
    Утре ще гледам да я сърша тази работа, че с меренето малко бавно ще стане. Благодаря предварително
    Sep 2002
    Днес като тръгнах да меря кабелите открих и още един сплитер, към който в момента е вързан само един телевизор. Съответно предишното описание е било малко неточно.
  1. Настроика на домашна мрежа.
    От sssaaa във форум Мрежи
    Последно: 09-01-12, 19:24
  2. Отговори: 0
    Последно: 09-06-10, 17:21
  3. Отново за домашна мрежа
    От b_goranov във форум Мрежи
    Отговори: 23
    Последно: 01-07-07, 10:35
  4. търся фирма за изграждане на безжична мрежа
    От ManiMani във форум Технологии
    Последно: 01-03-06, 23:29
  5. Домашна безжична мрежа.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 11-08-05, 10:15
