Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By fbr
  • 1 Post By fbr
Птоблем с булсатски приемник ZhD210
    Oct 2013
    Здравейте,проблема е следния като вържа дайсека на 39 пише лнб яма сигнал а на 42 си има сигнал!Вързвам директно 39 без дайсек тръгва?Проблема не е в дайсека щото на сд приемника си изкарва и двата спатника!?
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Отговор: Птоблем с булсатски приемник ZhD210
    Задай други входове за съответните спътници на дайсек ключа без 1-ви вход, например 3 и 4 или 2 и 3 или 2 и 4 като избегнеш 1. Има някакъв бъг в софтуера на ХД-приемниците, относно управлението на дайсек ключа.
    asko44 одобрява това.
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Пробвах 2 зададох 42 а на 39,3 и пак булсат няма сигнал а 42 има!Или трябва на 2 са задам булсат?
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    След като ги зададеш, запаметяваш, излизаш от меню и рестартираш приемника от контакта.. Няма значение на кой вход, кой спътник ще зададеш. Само не ползвай 1.
    Oct 2013
    Ще пробвам и ще пиша
  7. Junior Member
    Oct 2013
    На 4 сложих 39 рестарт и се появи но сега 42 изчезна?
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Пробвай на кой вход излиза като един след друг ги сменяш.
  10. Junior Member
    Oct 2013
    Ами пробвай на кой изход излиза 42, като ги пробваш един по един входовете.
    Голямо благодаря получи се на 3 качих 42,а на 4,39 и рестарт получи се !Лека вечер и отново благодаря!
  1. Проблем с булсатски приемник!
    От asko44 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 18
    Последно: 04-10-15, 13:21
  2. Приемник на сигнал
    От pier_67 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-11-13, 21:08
  3. код на сат.приемник ботеч
    От megatehnik във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 02-04-11, 13:57
  4. Сателитен приемник
    От evgenye във форум Купува
    Последно: 27-11-10, 15:39
  5. Какъв сат приемник
    От ronaldo във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 21
    Последно: 21-10-09, 20:45
