Резултати от 1 до 7 от общо 7
Виваком iptv добавяне на switch
    Dec 2018
    Здравейте, имам следния проблем - в хола имам lan кабел, който идва от рутера на Виваком. Всичко работи перфектно, но тези дни Дядо Коледа донесе един Sony Playstation4 и съответно за него ми трябваше друг кабел за нет. Поради тази причина взех един tp-link switch, за да мога да включа и приемника и конзолата.
    Конзолата работи бе проблеми, но в момента, в който я пусна приемника на Виваком спира да работи и изписва message Id 108001. Проблемът се оправя когато извадя lan кабела от конзолата и рестартирам приембика.
    Опитаха да задам статични ip на конзолата, но проблемът с приемника остана.
    Някакви идеи на какво се дължи този проблем?
  3. Junior Member
    Sep 2007
    Отговор: Виваком iptv добавяне на switch
    От суича пусни кабел за рутъра и за приемника на Виваком.
    Изпратено от моят D6503 с помощта на Tapatalk
    Sep 2007
    Размени им местата, първо суича после рутъра
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Не знам как е при Виваком, но при А1 STBто за телевизия си е в отеделен vlan (тагнати пакети) от този за интернета и се подава преди рутера. Ако случайно реша в vlan-а да закача нещо което търси нет, няма да тръгне.
    Dec 2018
    Цитат Първоначално публикувано от vancho20 Виж публикацията
    От рутера тръгват два lan кабела за двата телевизора и не знам дали ако го разменя няма да има проблем с другия приемник.
    Вярвам ч, че трябва да има причина поради която при вйлючването на PS-а приемника губи ума и дума.
    Dec 2018
    Да споделя - смених рутера със switch-а всичко си дойде на мястото.Явно няма проблем от входящия lan кабел да се пусне директно към приемниците.
    Така след рутера и ТВ-то и PS-а работят без да си пречат.
    Dec 2018
    Май малко избързаха с хвалбата .
    Сега се получава следния проблем - интернета през wifi е доста зле. Започна да прави проблеми и виждам че с ping има спорадични забавяния от 800-1500ms и дори понякога се губят пакетите. Също така ми направи впечатление, че понякога рутера се шашка и забива и става неоткриваем до рестарт. Понякога дори и рестарт не го оправя, а при последното забиване помогна смяна на порта на кабела за приемника.
    В допълнение ТВ-то никога не спира.
    Имате ли някаква идея откъде може да е проблема?
    В момента единствено ми идва на ум следното:
    1. Може този 10/100 Mbps TP-LINK switch да е слабичък за двата приемника и рутера? Не съм сигурен колко Mbps са необходими на приемника, за да върви.
    2. Из форумите видях, че в самия рутер се казва на кой порт е iptv-то, но така и не намерих такава опция в рутера. Съответно се чудя дали ако не съм нацелил правилния порт, това не прави проблемите.
    Този пост е редактиран от LuboG; 25-01-19 в 00:49.
  1. Vivacom IPTV или Traffic Broadband Communications IPTV (TBCHD) ?
    От sevastaki във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 02-05-14, 17:23
  2. Отговори: 7
    Последно: 22-12-13, 22:14
  3. Най-много HD... Виваком IPTV или Blizoo
    От azsamsancho във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 16
    Последно: 22-10-12, 18:34
  4. iptv от Виваком
    От vortex1587 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 61
    Последно: 13-10-12, 02:45
  5. boot.ini - добавяне на OS
    От get във форум Windows
    Последно: 30-06-06, 17:19
