Ако не се е оправил-го носи в гаранционния сервиз!Естествено пробвай да запуснеш TV-то ,без да е включен лаптопа към него!!!
@mobidodi
Така не се прави. Вероятно си му гръмнал входа при пиков сигнал.
Днес пообиколих и набързо давам един отчет. В Електрон
Philips 42PFL9632 не е зле, но за мен не си заслужава парите.
100-те Hz за нищо не стават. Забавя и забързва движението при динамични сцени.
Sony 40W2000 беше с доста по-плавно движение, но пък маже, градацията между
тоновете му е пълна скръб.
Sony 40V3000 не беше пуснат. HD генератора му се развалил, а не искаха да пуснат този на Филипса.
Утре можели да ми го пуснат на ДВД. Така бизнес не се прави. :)
В Техномаркет Sharp 42XD1E е най-доброто. И цената (2999) му е перфектна.
За съжаление стаята ми е малка.
Samsung M86 серията е добра. За съжаление цветовете продължават да са пресилени.
Panasonic 32"LM и LX70. С LX70 бяха извършили някакво престъпление с настройките
за яркоста и контраста. Черното сивееше. А преди два месеца като го гледах не беше така.
LM70 е с добро черно, малко по мек образ и по-лош контраст.
И двата стават, но трябва да им се пооправят настройките и да се огледат по-добре.
От сонитата и филипсите имаше само стари модели.
Не е нормално , дал е някакъв дефект ,ако не са минали три дни от закопуването веднага го носи в магазина да ти го сменят.Цитат:
Първоначално публикувано от mobidobi
някой с шарп хд1 може ли да каже за този прословут проблем "бандинг" нещо
https://www.youtube.com/watch?v=kV5iv5TIT-M ето го проблема с ивиците
Не е толкова забележим проблема на 37/42DX1E.Цитат:
Първоначално публикувано от Redeemer
Реално съм го забелязвал само на тестови едноцветни картинки. И то съвсем леко. Но по това, което съм чел, проблема го е имало само на 20% от бройките и то в началото. Може аз да съм имал късмет с бройката.
Между другото, излезнало е ревюто на SONY 40W3000 от HDTV Test
http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W3000/
Явно е доста сполучлив модел, според тях.
За мен това си е голям проблем на тези модели , заради него се отказах да взимам XD1.Цитат:
Първоначално публикувано от rudy
Ти имаш ли някаква конкретна информация? Виждал ли си го наживо този бандинг? Защото за бандинг и 42XD1E информацията в нета e хмм, така да се каже, ненадеждна.Цитат:
Първоначално публикувано от ste1
И аз искам да си взема 37 LCD и така като гледам SHARP-oвете ги хвалите - може натам да се насоча.
Въпроса който не видях в обсъжданията (не претендирам за задълбочено търсене) е на тема АУДИО и по-конкретно връзка на телевизора с аудио ресийвър.
Може ли някой да ми каже кой модел предлага такава читав опция - цифров или поне линеен аудио изход, който да влиза в ресийвъра и от там ТВ звука да отива на колоните?
Свалих си и книжката на LC37SA1E и там не описват такава опция за свързване - поне стана ясно че има някакви аудио изходи чинчове...
до dreshkov
за читаво аудио - не го търси при телевизорите а при предавателите на сигнала - сет топ бокса, DVD, компютър...
т.е. като имаш ресийвър няма нужда аудиото да минава през телевизора. Директно закачаш съответното устрйство към ресийвъра(както е възможно - чинчове най-често). Това не важи само в случай че гледаш антенна аналогова телевизия.
Въпреки това - всеки (или почти всеки, за Sharp 32AD5E съм сигурен) има аудио изход, най често е 3.5 стерео жак за слушалки, ако все пак се наложи може и оттам да извадиш звук към ресийвъра.
Ще погледна и за 37SA1E.
До rudY , аз съм с такъв Шарп 37 инча , и като гледах клипа направо ми се изправи косата . Според мен това е доста дразнещо.При мен не съм забелязял такова нещо. Наистина виж в сервиза. Според мен нещо с подсветката не е наред.
Да, ясно е че не искам да прекарвам звука от DVD през телевизора, въпроса беше за телевизионните програми (не съм ползвал цифрови и там не знам как е, ама дори и аналоговите има некой с приличен звук)
Варианта с изхода за слушалки не е много удачен, защото звука минава първо през усилвателя на телевизора и резултата е че или бучи или криви а често и двете. Има опция да се извади линеен изход от скарт-а ама пак нещо ми е съмнително.
Има си и телевизори директно с оптичен изход, доколкото съм чувал някой Тошиби и Самсунзи...
Питам дали има някой с повече опит да даде хитър съвет, защото последно се бях уплел в кабеляк без добър краен резултат...
Наживо несъм го виждал ,на няколко места по руските форуми четох за него и неискам да рискувам , вмомента съм обикновен 29инчов 100херцов модел на Panasonic който има подобен проблем , и като знаеш за него при много тъмни катини се вижда.Цитат:
Първоначално публикувано от SongBird
miro_vampiro, колега мазането на D3000 си е от самият Тв не е от 100Хц. И наистина S3000 има по-добър образ от D модела, при 40" модел е същата работа, само при 46" модел го нямало това мазане, ми казаха колеги от други магазини. Наистина се забелязва някакво забързване, но само в определни моменти и то на определени сцени.
dreshkov, всички Шарпове си имат L/R изход за към усилувател или ДВД система за да изведеш звука от ТВ-а.
Някой по-нагоре питаше да си вземе ли 37AD5E пред 37SA1E ами мдам заслужава си, вече при тази малка разлика от 250 лева. Има разлика в образите при еднакви настройки.
Относно banding проблема, както каза по-надолу lazarus18, това беше проблем на първите бройки излезли миналата година, за новите не съм чел нищо. Относно XL серията още няма отзиви. Освен това хората ги сменяха без проблеми поне в някои страни.
Здравейте
ето и една хубава новина за HD филми и в БГ по кабелната телевизия!
http://www.ipo.bg/Default2.aspx?Arti...96f4d1&ref=rss
