Плазмен телевизор и видеоигри
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Четох в едно списание, че плазмените телевизори не се препоръчват за видеоигри, защото се получават така наречените "изгаряния" от тях. Вярно ли е това, защото мисля да си взема PS2 и плазмен телевизор?
  3. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Re: Плазмен телевизор и видеоигри
    Лелее! Съжалявам, че няма да внеса яснота по темата, ама ако туй нещо излезе вярно, ще се гордея още по-малко, че съм инженер И какво, нещо по ел.характеристики на входа ли да го прецака, смяна на резолюция или динамиката на изображението? Вчера наминах през един от*маркетите и с изненада установих колко напред са дръпнали плазмите - първо ги обърках с lcd... Лошо, ако се окаже истина...
  4. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Ще цитирам. "... на плазмата на Panasonic дълго показваните мотиви могат да "изгорят" и след това да останат на екрана като сянка. Затова телевизорът не се преоръчва за видеоигри. При гледане на телевизия не се очакват проблеми." Става въпрос за модела PV45EH.
  5. Moderator
    Aug 2006
    Проблема идва когато играеш някоя игра, която има някакъв елемент, който стои постоянно на екрана и не се променя. Тогава след 3-4-5 часа се получава т.нар retension /временно отпечатване/, което изчезва без проблеми след гледане на телевизия например. Според компетентни хора по чуждите форуми, постоянно прогаряне се получава чак след 10-12 часа показване на статично изображение. Но и тогава трябва доста да се постараеш защото обикновено се включва някакъв скрийнсейвър. Горното се отнася за последните модели Панасоник /60 и 70/ за 45 не знам, но тука не се споменава с добро като модел. Така че взимай смело някой от по-новите модели и Плейстейшъна.
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    А става ли този кабел и за PS2 или е само за PS3? Защото нали трябва да имам качествена картина, а доколкото знам това е най-добрият начин.
    http://www.pulsar.bg/prodDetails.php?prod_id=9767
  7. Junior Member
    Oct 2006
    В Технополис продават компонентен кабел за PS3 и PS2, тоест става и за двете. Официален на Сони - цена 49 лева. Аз съм с такъв и картината на моя Панасоник 42PV70P е супер. Този който си показал изобщо не е същия, затова те съветвам да си купиш като моя.
    Jun 2002
    А пък аз те съветвам да не бързаш ами да ти пуснат на ТВ-а който си избрал конзолата защото после да не плачеш. Незнам колко от вас са виждали по разните аеро и авто гари сложените плазми как гадно бачкат и как трептят яко на компютърен или подобен сигнал. Така че първо тествай и се убеди, че няма да се прецакаш и тогава копувай. Има и други проблеми, но няма сега да седна да те разубеждавам. Само ще ти кажа по-отдалечко гледане/игранее на тея плазми, да не те заболи главата.
  10. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от modem
    А този официалния ли е: http://konzoli.com/sony-ps3-componen...ble-p-142.html , щот ходих до Технополис в Плевен, но там нямаха такъв.
  11. Junior Member
    Oct 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Frost
    Точно така изглежда.
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Модел SCPH-39004 поддържа ли progressive scan, за да знам дали да си купя кабела?
    Apr 2002
    По темата , имам плазмен ТВ на Самсунг , но на която и да е марка е ПАК ще има BURN IN. Съвет: НЕ КУПУВАЙ ПЛАЗМА АКО ЩЕ ИГРАЕШ или ще го ползваш със конзоли например. Когато играя на моя 360 да кажем на NFS aко играя по-дълго от 3-40 минути километража например се проектира на екрана , или ако играя някоя игра в която имаш амуниции или живот също се проектира. Изгарят се също и логотата на телевизиите. както и субтитри ако гледаш филми с такива....
  15. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от BobyTT
    Чакай сега, изгарят или се отбелязват?
    Под burn in се има предвид, че остават трайно /завинаги/ на екрана. Никой не отрича че остават ВРЕМЕННО на екрана /retension/ след няколко часа игра /гледане/ с неподвижни обекти по екрана. Но за да прогориш плазма от последно поколение ще трябва доста да се постараеш.
    Разбира се, никой не отрича проблема, особено при компютърни игри.
  16. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Aug 2006
    От моят опит с 42" плазма Philips - плазмите не са много подходящи за десктоп приложения. Картината им леко трепти и по тази причина не са добри за някакви статични картини с дребни детайли и дребен текст. Ако пуснеш изображението на десктопа на плазмен ТВ - дребният текст под иконките е невъзможно да бъде разчетен, от трептенето е като размазан. Това от една страна, а от друга - при дълго показвано статично изображение наистина, поне на теория е възможно да се получи прогаряне на пиксели.
    Що се отнася до гледане на филми и телевизия - смятам че плазмите определено бият LCD-тата по цветове и динамика на картината, докато картината на LCD е някак си стерилна, без живец и дълбочина.
    Но ТВ за втори голям монитор за десктоп приложения и за игри - по добре е LCD, там картината е чиста като на PC монитор.
  1. проблем с плазмен телевизор SAMSUNG
    От Metodi851 във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-13, 20:30
  2. Плазмен телевизор PANASONIC TX-P42U20E
    От golbanan във форум Panasonic телевизори
    Последно: 06-12-12, 21:43
  3. разработване на нов плазмен телевизор
    От iliqborisov във форум Телевизори
    Последно: 26-09-11, 19:31
  4. Отговори: 5
    Последно: 03-06-08, 14:42
  5. Отговори: 59
    Последно: 09-01-08, 11:26
