Резултати от 1 до 7 от общо 7
тв сигнал
    Nov 2007
    тв сигнал
    здравейте, имам един въпрос. имам кабелна,но когато свържа и втори телевизор, сигнала се разваля... дайте някакви идеи..., мерси предварително.
    Jul 2007
    Re: тв сигнал
    Викни пичовете от кабелната да ти го вържат .Би трябвало да е безплатно , но някои искат 5 кинта за включване на втори TV , като месечната такса си остава същата, Трее да провериш при твойте хора как е .
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: тв сигнал
    Kaк го вързваш?
    Nov 2007
    Re: тв сигнал
    с сплитер, дали да опитам с усилвател? а,тези дни ще попитам и кабелната, да видя как стоят нещата...
    Re: тв сигнал
    използвай сплитер с малко затихване-4db.Ако ли не-нека затихването на втория сплитер да е по малко-/виж колко децибела е-пише го отгоре/Примерно ако този който ти е монтиран от кабелната е (8db) вторият да е (4db).Провери и намали свръзките по кабела до минимум
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: тв сигнал
    Цитат Първоначално публикувано от faris555
    Възможните проблеми са два:
    1. Некачествен сплитер (китайско менте)
    2. Качествен сплитер, но лошо изпълнени връзки или слаб сигнал от кабелната.
    При ложи връзки дефекта се изразява в снеговалеж или муари, а при слаб сигнал - цветно изображение със снеговалеж или загуба на цвят въобще.
    Добре е да си купиш сплитера от магазин за радиочасти или директно от техника на кабелната. Провери дали F конекторите са навити стегнато върху ширмовката и дали централното жило е достатъчно дълго - 2-3мм над ръба на конектора.
    Слагаш ли и втори сплитер?Ако е възможно използвай само един.Така сигнала ще пада по малко.Ако ползваш един сплитер гледай да е с възможно по-малко децибели.Ако ли не-нека втория да намалява сигнала по малко-/виж колко децибела е-пише го отгоре/Примерно ако този който ти е монтиран от кабелната е (8db) вторият да е (5db).И намали свръзките по кабела до минимум л
    Пълни неверности!
    Сплитерите са с един вход и два, три или четири равностойни изходи.
    Затихванията са съответно:
    - при два изхода - 4dB/uV;
    - при три изхода - 6dB/uV;
    - при четири изхода - 8dB/uV
    Другите елементи се наричат Tap-off и не са подходящи за свързване на два телевизора, освен ако мрежата не е специално проектирана. Даже и тогава се ползват за повече от два телевизора, доста отдалечени един от друг.
    Apr 2007
    Re: тв сигнал
    Кабелните нарочно държат силата на сигнала на минимум с цел като се връзват сплитери да се прецаква качеството. За целта трябва или да ги викнеш те да ти го оправят или сам да си сложиш усилвател. Има ги в Конрад.
  1. Приемник на сигнал
    От pier_67 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-11-13, 21:08
  2. PFL4007H/12 и сигнал sd/hd от DVB-S2 stb
    От MomoSat във форум Телевизори
    Последно: 11-05-12, 18:14
  3. Едновременно сигнал от 39Е и 42Е?
    От citizen във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-11, 00:02
  4. Сплитери и сигнал ?
    От izwerga във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 03-11-07, 22:16
  5. Силен сигнал
    От Ofink във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-09-02, 18:07
